Opstapje vervangen, eisen en wensen
Re: Opstapje vervangen, eisen en wensen
Eigenlijk is het toch een verschrikkelijk geneuzel met die opstapjes.
Wij hebben er ook een aantal versleten.
En vooral dat plastic opstapje was levensgevaarlijk.
Het verouderd en er gebeurt wat al vermeld is.
Eigenlijk niet te geloven, koop je een caravan van pakweg 25 mille is er geen goede voorziening om er in te komen.
Het moet toch mogelijk zijn om een trede vast aan de caravan te fabriceren die uitschuifbaar is.
Net als bij de campers het geval is. Electrisch nog wel!
Het blijft aanmodderen om als een jonge hinde je caravan binnen te springen.
Of de caravan laten zakken zodat je vrijwel ongehinderd naar binnen huppelt.
Perfect, die ga ik ook zo makendjanssen schreef:En de verder doorontwikkelde versie, geïnspireerd op die van PD :-)
De mijne verkocht omdat er eentje uitklapbaar aan de huidige caravan zit.
Hoi
Gister naar de nieuwe Sterckeman 420 wezen kijken in Heerhugowaard.
En dacht hoe kom ik hierin wat een hoogte verschil met de Kip K37, enfin het antwoord hier gevonden
Gr Wim
Gr Wim
Super stabiele opstap dankzij de naar buiten staande (uitklapbare) poten.
Antislip op de bovenkant.
Rubberdoppen met redelijk oppervlak beschermen het tenttapijt.
- 53EAF8FD-31B8-4C13-BA52-1065253396DB.jpeg (6.46 KiB) 6832 keer bekeken
Hoe voldoet deze eigenlijk?Jakkemeiner schreef:De mijne verkocht omdat er eentje uitklapbaar aan de huidige caravan zit.
Je ziet ze vaak ook bij campers maar ook steeds vaker bij caravans.
Het lijkt mij ook wel iets maar ik heb nog onvoldoende draagvlak kunnen creëeren
Bevalt prima tot nu toe (1 jaar). Moet de caravan wel redelijk vlak (l-r) staan. Met 2 treden is zoiets beter aan te passen. Je vergeet iig nooit meer je opstapje na een tussenstop.
Blijkbaar is de prijs van een opstapje belangrijker dan het gemak en veiligheid om in en uit de caravan te- kunnen "vallen"Er zijn nu toch wel voldoende oplossingen aangebracht.Of zoekt men naar een oplossing die niet bestaat?
Met vriendelijke groet.
We hadden bij de caravan een Fiamma kunststof opstapje welke 13 jaar is mee gegaan, zonder 1 probleem.
Heb 1 seizoen zo’n pisbakken stalen 2 treden opstapje gehad, maar die roesten in no time weg. En toen gewoon weer het Fiamma opstapje gebruikt.
Ik ben nooit een goed alternatief tegen gekomen, bijna altijd te lomp.
Tenzij deze zonder zichtbare bouten aan de binnenzijde te monteren is lijkt me dit een ideale opstap.
https://www.kampeerperfect.nl/omnistep- ... ravan.html
Toch nog even...Vino schreef:Blijkbaar is de prijs van een opstapje belangrijker dan het gemak en veiligheid om in en uit de caravan te- kunnen "vallen"Er zijn nu toch wel voldoende oplossingen aangebracht.Of zoekt men naar een oplossing die niet bestaat?
Delen had ik nog niet voorbij zien komen :
https://www.obelink.nl/pro-plus-voetjes ... tapje.html
De prijs valt mee. Let op verzendkosten
heb ik weer, alle opstapjes zijn hoger dan de caravan drempel.
wij leggen er wel een kleedje voor.
microhome 370 luxe
Een vierkantje multiplex bied ook oplossing tegen wegzakken.
Ik voel, net als Ferdi, ook wel voor een Omnistep.
Geen gedoe met oneffenheden, je hebt ze ook in tweetraps, handmatig of automatisch.
Ik ga hier serieus naar kijken.
Speciaal voor Ferdi.....
ik weet welke dealer hem nog verkoopt
& weet ook uit ervaring dat dit opstapje nooit schuift en dat je er (in principe) niet vanaf glipt !
In tegenstelling tot bovenstaande posting:
open treeplank met stroeve niet scherp, erg stevig roestvrij gaas;
dus er blijft geen vocht, sneeuw of ijs op liggen
O ja: bij ons geen zichtbare schroeven aan de binnenzijde......
Wat is dat voor een opstapje Mees, zelfbouw?
Kan je het makkelijk wegklappen?
t'Zal wel aan mij liggen..
Maarrrr.
Ik vind juist al die dingen met 2 treden enorme "indewegstaanders".
Ooit zo'n ding gekocht onder het mom van makkelijk..
Heel snel weer terug naar de bijgeleverde kunststof enkele opstap..
Kom op zeg, ik ben nog jong hoor... op-stapje kan ik nog wel.
Enne... als ie dreigt weg te schuiven... stalen rotspen door de oogjes van de pootjes... de achterste.... en klaar is Klara/Chris
Maarrrr.
Mees schreef:Speciaal voor Ferdi.....
Die foto uit de folder, wie zet er nou zijn fiets tegen de zijwand van een caravan
Hoi.
Even gegoogeld en er is een ANWB test over trapjes te vinden op het web.
Daarin is de bo camp de winnaar.
Gr Wim
Gr Wim
@Ferdi: geleverd bij de caravan als 'Soliferisme' (anno toen).
Onder de caravan zijn twee grote 'ogen' aan de zijkant onder de voordeur.
Het op/afstapje heeft haken daarvoor en aan de achterzijde schuine beugels (met dik rubber) die tegen de bodem 'rusten'.
Makkelijk aan te brengen of weg te halen.
Bij de dealer/importeur heb ik een klant horen vragen, of op zijn (ander merk) caravan die mogelijkheid van ogen-montage ook kon.
Afhankelijk van ruimte en bodemsterkte/constructie.
@VIP: Misschien een poging om het merk onder aandacht van een 'jonger-publiek' te brengen.
Vorig jaar nieuw opstapje gekocht waar de poten onder een hoekstonden, gevold plastic poten kapot. Uiteindelijk opstapje weggedaan en een nieuwe gekocht.
Foto 1 nieuwe versie foto 2 oude versie met schuine poten
De oplossing om een opstapje te monteren onder de caravan is natuurlijk een super mooie oplossing. Aangezien dat wij de voortent er regelmatig aan zetten hebben wij altijd een opstapje nodig om de tent door de pees te trekken is het handig dat deze verplaatsbaar is .
Wij gebruiken de standaard opstap met twee treden en uitgevoerd met de ronde poten (bigfoots).
+1
+1
Bij is het zo dat die Darwin met zijn achter poten bijna onder de caravan moet staan om de afstand van bovenste trede tot caravan niet te groot te laten worden.
Echter met een kuipzeil en de tochtflappen aan de caravan is het toch niet handig. Dan moeten de poten dus tussen deze flappen en kuip waardoor je dus een grote opening hebt waar fijn de kou vanonder de caravan je tent binnenkomt.
In de zomer geen probleem. Met het voorjaar wel.
Verstuurd vanaf mijn SM-G965F met Tapatalk
Hobby 560 KMFE 2016 - BMW F11 525d
Ik moet ook iets maken voor ons trapje. Heeft het nog voor/nadelen om de plankjes in de breedte of lengte te doen?Peter 1969 schreef: ↑za 11 nov 2017 12:04Perfect, die ga ik ook zo makendjanssen schreef:En de verder doorontwikkelde versie, geïnspireerd op die van PD :-)
Jammer alleen dat ons trapje rechthoekige poten heeft. En ik heb mijn rechthoekige boor uitgeleend...
