Frans bed met een druk op de knop omhoog en omlaag
Musso53
Re: Frans bed met een druk op de knop omhoog en omlaag
Bericht door Musso53 » wo 23 jun 2021 21:49
Nee, de eindafslagen zijn helaas niet in te stellen.
CNB
Bericht door CNB » do 24 jun 2021 18:50
Dat is jammer. Dan is de maatvoering dus wel belangrijk.
Musso53
Bericht door Musso53 » do 24 jun 2021 20:03
De maatvoering is wel belangrijk maar het komt niet op de mm. De gesloten stand is de stand dat de actuator geheel is ingetrokken. De bovenste stand hangt af van de inrichting van de caravan. Bij mijn Premium komt het hoofdkussen/matras tegen de schuine voorwand. Als het kussen begint te raken, stop je het heffen.
Ik heb de lengte niet berekend maar gemeten. Ik wilde de bovenste steun op de dubbele ligger hebben i.v.m. stevigheid.
De matras er even af. Vanaf dat punt tussen de latten door wat schuin naar beneden gemeten en kwam rond de 50 cm uit. Dit punt op de vloer gemerkt met een stukje afplakband. Daarna bed omhoog en weer gemeten tussen afplakband en ligger. Ik kwam uit op ca. 90 cm. Daar kwam de 14" versie heel dicht bij en die heb ik besteld.
https://youtu.be/YbENU_nAIac
Pieter S
Bericht door Pieter S » wo 24 nov 2021 13:59
Toch nog even terug grijpen op een oud draadje.
Ik vind het een top oplossing om op deze manier aan Frans bed open te klappen. Bij een enkel bed / bank lukt het vaak wel, maar een frans bed js toch van andere orde.,
Wanneer ik het filmpje bekijk, lijkt het erop dat de actuator in het midden van de bedbodem zit gemonteerd en aan de basis, onderkant, tegen de scharnierkant op de vloer van de caravan. Is hier bewust voor gekozen? In de foto’s lijkt het erop dat ik hem juist andersom zie staan, waarbij je als het ware de bedbodem van je af duwt, dus de voet van de actuator juist aan de kant monteren waar het bed open gaat.
Wat is hier ‘best practice’??
Sorry voor de misschien domme vraag, maar wil graag weten welke manier het beste is voor ik iets verkeerdom monteer. scratch.gif
Alvast dank voor de reactie.
Musso53
Bericht door Musso53 » wo 24 nov 2021 15:21
Ja, dit is bewust zo gedaan omdat de lattenboden bij het openen d.m.v. de scharnieren al van de wand af beweegt. De kracht en beweging van de hefmotor zou hier dan tegen in gaan. Het werkt elkaar dan tegen. Nu ondersteunt het elkaar.
WillyL
Bericht door WillyL » za 29 apr 2023 17:04
Heel late reactie...
Refererend naar de foto in de link , ik heb een te sterke (1500N) maar vooral met 4 mm/seconde dus te trage versie gemonteerd. Het zij zo, ik ben een ROV naar analogie van een ROB.
Aan de andere kant mijn actuator duwt een 140cm breedte bed omhoog met het duwpunt op 70 cm en dan nog beginnend op 40°. Dus met aardig wat torsie...
Een snelle actuator - zie:
download/file.php?id=37680&mode=view
Mijn traag ding:
ROB: Rustig Op de Baan
ROV: Rustig Op Vakantie
Terug naar “Bedden”
