Frans bed met een druk op de knop omhoog en omlaag
vikingpirate
Re: Frans bed met een druk op de knop omhoog en omlaag
Bericht door vikingpirate » do 18 okt 2018 16:00
Dit krijg ik te zien.
Trekker met sleurhut
Bericht door PD » do 18 okt 2018 16:02
In de openingspost van TS omschrijft Musso53 hoe hij e.e.a. heeft aangesloten thumbup.gif
Bericht door Micky » do 18 okt 2018 16:05
Ah, ik ben een vriendje van Witjesm op Facebook wellicht staat het alleen zichtbaar voor "vrienden" of bedenk ik nu, moet je lid zijn van de groep waar het in staat
Wellicht helpt dit je verder, maar dan moet je wel lid worden:
https://www.facebook.com/groups/kamperenmetdecaravan/
dus lid worden en dan op de link klikken (je kunt je zo weer afmelden daar trouwens)
witjesm
Bericht door witjesm » do 18 okt 2018 16:43
Tuurlijk kan ik eea een beetje verduidelijken. Ik heb Actuators (liniare motoren) gekocht via eBay met een slag lengte (stroke lenght) van 350 mm. Dat betekend dat ze bij voledige uitslag 350 mm langer zijn dan wanneer ingeschoven. Je moet zelf nameten of deze lengte in jouw caravan ook mogelijk is. Er zitten een draad aan met 2 aders, zwart en rood. Als je 12V - op zwart en + op rood aansluit dan wordt hij langer en als je dat omdraait wordt hij korter. Er zit een schakelaar in zodat hij automatisch stop aan het eind van de slag.
De actuators hebben een schanierbare montage zodat ze in steilheid kunnen varieren met de stand van het bed. Plaats ze zo ten opzicht van het schanier dat de korste stand goed is voor bed dicht en de langste stand een voledig open bed mogelijk maken. Zorg daarbij ook dat je de opening onder het bed zo groot mogelijk wordt en de actuator de opening zo min mogelijk belemmerd.
Voor de besturing heb je twee mogelijk, je kunt actuator kopen met een besturings unit koken of je kunt ze besturen met 2 relais die er voor zorgen dat + en - op zowel de zwarte als de rode draad omdraait. Ik ben zelf niet zo'n fan van zulke chinese electronika dus ik heb relais' en schakelaar gekozen. De foto is genomen voor ik eea had afgewerkt.
Laatste tip in de schanieren van de actuator zit een pen om hem lost te koppelen. Zorg dat je daar onder de matras bij kan voor het geval van een storing of als je geen stoom hebt.
witjesm
Bericht door witjesm » do 18 okt 2018 16:44
Nog een paar foto's.
witjesm
Bericht door witjesm » do 18 okt 2018 16:45
En de laatste.
Musso53
Bericht door Musso53 » do 18 okt 2018 17:34
Ik heb het niet zo complex gemaakt en ze via een 2-polige, 3-standen schakelaar zonder relais via een zekering op de mover accu aangesloten. De schakelaar kan 16 amp aan en de actuators nemen samen ca. 3 ampere dus geen enkel probleem t.a.v. bedrijfszekerheid.
vikingpirate
Bericht door vikingpirate » do 18 okt 2018 17:48
'Mooi omschreven dank jullie wel alleen ben ik nu weer geen elektra man dus zal ik toch aangewezen zijn op de kant en klare schakelaars.
Verder zitten er nu bij mij zitten gasdrukveren maar wat ik al zei die lopen toch iets leeg en gaan lekker dus een nieuwe oplossing in deze is geboren.
Zo heb ik het nu zitten, ik denk dat ik de gasveren eraf haal en dan in de plaats die actuators plaats elk 1 aan elke kant van 2000newton.
VIP
Bericht door VIP » do 18 okt 2018 18:10
@Witjesm: mooi die foto’s ter illustratie 👍 ga ik wellicht ook nog maken in de nieuwe hut.
Musso53
Bericht door Musso53 » do 18 okt 2018 20:00
Als je zover bent, mag je wel even komen spieken.
VIP
Bericht door VIP » do 18 okt 2018 20:18
Mzonnet33
Bericht door Mzonnet33 » do 18 okt 2018 20:26
Ziet er keurig uit! Ben benieuwd naar je bevindingen na wat frequenter gebruik!! Thumbup.gif
Audi SQ5, White with Black details
witjesm
Bericht door witjesm » vr 19 okt 2018 10:13
Zo heb ik het nu zitten, ik denk dat ik de gasveren eraf haal en dan in de plaats die actuators plaats elk 1 aan elke kant van 2000newton.IMG_5325.JPG
Dat zou ik niet doen als ik jouw was. Het probleem is dat de gasveren in ingeklapte stand bijna 100% horizon taal staan en daarom klapt het bed ook niet ophoog uit zich zelf. Je handbeweging zorgt voor een kracht omhoog die daarna wordt onderstuend door de gasveren als ze onder een hoek komen te staan. Als je daar de actuators plaats druk je de boel zeker kapot!
Bericht door Ab » vr 19 okt 2018 15:31
WillyL
Bericht door WillyL » vr 19 okt 2018 20:00
In verband met de schakelaar, er bestaan versies met 3 standen en 6 aansluitingen. Ik gebruik er zo een.
Het is een met twee kanten die gezamelijk geschakeld wordt en een tussenstand waar geen contact is.
X
Schematisch, verbind links boven met rechts beneden, en rechts boven met links beneden.
De centrale contacten (puntjes) sluit je aan op 12v
En de twee linkse contacten aan de motor.
Wanneer de schakelaar naar links staat gaat de motor in een richting.
Op de centrale stand is er geen spanning op de motor en kan die dus tussendoor gestopt worden, bv halverwege.
De rechtse stand doet de motor in de andere richting gaan.
Ik vind dit een heel simpele en praktische oplossing.
Wanneer er wat licht is zal ik even een foto nemen zodat het wat duidelijker wordt.
Verder, gebruik geen te sterke koppel, dan wordt het omhoog gaan heeeeeeeeeeeeeel traag.
Ik heb er een met 120 kg en dat is duidelijk te veel of beter, te traag.
Nog, het is wel een gemak, nu kan de vrouw des huizes , euh, caravans ook onder het bed iets zoeken.
Btw, ik heb de versie met afstandsbesturing gekocht. Die afstandbesturing is dus werkloos, de schakelaar is praktischer. Tijdens het trage bewegen van het liften moest ik met de AB constant op de knop drukken. Nu met de schakelaar kan ik toch iets nuttiger doen, zoals een slok wijn nuttigen knipoog.gif
WillyL
Bericht door WillyL » vr 19 okt 2018 20:07
Nog, de gasveren zijn niet nodig, maar ik zou ze toch niet weglaten.
Bij ev. Manueel noodheffen kan het helpen en ook zijn ze een ondersteuning voor de motoren.
Bericht door Ab » vr 19 okt 2018 21:55
Ja. Je kunt ook veel snellere actuators gebruiken.
2 x 300 Nm bijv. moet al genoeg zijn.
Mogelijk kan je dan ook naar 100 mm/ sec
Dan gaat het bed in 3-4 seconden omhoog.
Bericht door Micky » vr 19 okt 2018 22:13
ze zijn alleen een ondersteuning bij omhoog gaan, bij naar beneden werken ze tegen, ik zie persoonlijk geen enkele reden om die ouwe te laten zitten, voor het geval dat er ooit eens een keer 2 tegelijk stuk gaan scratch.gif dan hou je hem even met de hand omhoog mrgreen.gif
Bericht door Micky » vr 19 okt 2018 22:14
karelV
Bericht door karelV » vr 19 okt 2018 22:23
Dus als ik het goed begrijp dan moet ik een koppel van rond de 300 kg gebruiken om het bed te heften om tussendoor een flesje wijn te kunnen nuttigen mrgreen.gif mrgreen.gif
Bericht door Ab » vr 19 okt 2018 22:40
Nee hoor.
Zo snel gaat ie echt niet als het 4 sec duurt.
Gewoon een normale snelheid voor automatisch openende deuren bijv.
vikingpirate
Bericht door vikingpirate » za 20 okt 2018 09:51
Ik heb mij verkeerd uitgedrukt, ik bedoelde inplaats van mijn gasdrukveren, dat ik ze niet op de zelfde plek wilde zetten maar inplaatst en dan wel zo dat ze goed hun werk zouden kunnen doen.
Verder maakt het niet uit voor mij of het snel gaat langzamer is juist fijn omdat het bed langs de tv moet.
Ik zou graag willen weten of ik mag rekenen met de zelfde 1000newton per acuator of dat ik hoger moet gaan zitten b, v 2000per kant ?
Musso53
Bericht door Musso53 » za 20 okt 2018 12:03
Je even kunnen meten hoeveel kracht je nodig hebt om het bed aan de zijkant op te beuren met of zonder gasveren. Je kan dit doen met een unster of met een personenweegschaal. Vervolgens kan je dit terug rekenen naar het punt waar je de actuator wilt plaatsen. Stel bed is 1,40 m breed. De kracht die aan de zijkant nodig is om op te tillen, is 40 kg. Als je de actuators op 70 cm van het scharnierpunt zet, moeten zij (140/70)x40 = 80 kg drukken, zet je ze op 50 cm dan is dit (140/50)x40 = 112 kg drukken. Mij lijkt 100 kg aan beide kanten meer dan voldoende, zelfs zonder de gasveren.
Hoe verder je ze van het scharnierpunt af zet, des te minder ze hoeven te drukken. Je hebt dan wel meer slaglengte nodig om dezelfde opening te krijgen.
Walter
vikingpirate
Bericht door vikingpirate » za 20 okt 2018 22:55
Bij ons liggen er gewone matrassen op omdat we beide een slechte rug hebben, en toen ik het gemaakt had kwam ik aan 77 druk zonder matrassen.dus heb ik toen 2 keer 1000newton gasdrukveren eronder gezet. Maar dan moet je evengoed nog tillen.en bleef hij net open staan.
Verder ben ik blij iets geheel automatisch te kunnen plaatsen om zo fijn gebruik te kunnen maken van deze ruimtes.
Ik denk zelf wat overcapaciteit kan nooit geen kwaad.
CNB
Bericht door CNB » wo 23 jun 2021 17:57
Ik zit erover na te denken dit ook te gaan toepassen o dat onze nieuwe matras zwaarder is dan de oude, en dus blijft het bed niet omhoog staan.
Maar wel even een vraag (hopelijk is de TS nog lid).
Is het mogelijk om eindafslagen in te stellen of beweegt de actuator over het gehele bereik?
Terug naar “Bedden”
