Frans bed met een druk op de knop omhoog en omlaag
Gezien de belangstelling via PM maar een aparte post.
We zijn verknocht aan nogal zware ouderwetse kapok gevulde hoofdkussens. Hierdoor is het opbeuren van het Franse bed ondanks de gasveerondersteuning best wel een hele beur. Zeker voor mijn vrouw als die er weer eens onder wil zijn en me niet wil roepen.
Ik heb nu in China 2 liniaire actuators besteld, deze onder het bed gemonteerd en via zekering en 2 standen schakelaar aangesloten op de moveraccu. We kunnen nu met een druk op de knop het zaakje binnen 20 seconden omhoog of omlaag doen.
De actuatoren komen hier vandaan: https://www.ebay.com/itm/Set-2-Linear-A ... 2edb292cda
De schakelaar hier: https://www.conrad.nl/nl/arcolectric-h1 ... %20Results
Re: Frans bed met een druk op de knop omhoog en omlaag
Mooie verbetering aan de caravan en zo kunnen jullie er hopelijk nog jaren plezier van hebben.
Zijn ook via AliExpress verkrijgbaar
Gemak dient de mens
Ge-wel-dig!
Weet je wat ze wegen?
Ze wegen samen ca. 3,5 kg.
Walter
Walter
Cool! Fimpje?
Hyundai Tucson N-Line PHEV
Hobby 455uf Excellent
Interessant!
Heb je er een of andere beveiliging bij zodat wanneer er geen spanning of een ander probleem je gemakkelijk op manueel kan overschakelen. Ik denk bv aan het lostrekken van een van de bouten zodat de arm vrij kan bewegen?
Ik zie je niet een zijplaat van het bed wegbreken moest het machanisme het haten afweten.
Top idee. Misschien iets voor het komend seizoen om in te bouwen.
Caravanloos.
Nee hoor. Matras wat optillen, tussen de latten door borgpenntje eruit, pen eruit eruit (2x) en het bed kan gewoon met de hand omhoog.WillyL schreef:Interessant!
Walter
- Sander_knaus550tkm
Mooi gedaan Walter! Ik had de gegevens al via een PM ontvangen maar mooi dat je er nu een topic van hebt gemaakt. Deze upgrade komt bij op mijn to-do lijstje voor volgende seizoen. Voor nu is het klussen afgelopen. De caravan nu winterklaar maken en terug naar de stalling...
Stel je voor, je vrouw ligt in bed en jij bent in de voortent. D’r onstaat een geschil...hoppa afstandsbediening :)
Wie weet hoe je de juiste lengte van de actuatoren moet berekenen? Zou denk ik een goede aanvulling zijn van dit topic. Ik wil zelf ons tweepersoonsbed en ook het achterste stapelbed van zo’n lift voorzien.
Idd via de latjes... Hoe simpel een noodoplossing kan zijn!
Sh... En ik die dacht dat al wat aan de caravan kan verbeterd worden gedaan is. Weerom een winterklus ontdekt!
Even wachten tot de Sint langs gekomen is en we kunnen aan de slag.
Ik heb de lengte niet berekend maar gemeten. Ik wilde de bovenste steun op de dubbele ligger hebben i.v.m. stevigheid.Sander_knaus550tkm schreef: Wie weet hoe je de juiste lengte van de actuatoren moet berekenen? Zou denk ik een goede aanvulling zijn van dit topic. Ik wil zelf ons tweepersoonsbed en ook het achterste stapelbed van zo’n lift voorzien.
Matras er even af. Vanaf dat punt tussen de latten door wat schuin naar beneden gemeten en kwam rond de 50 cm uit. Dit punt op de vloer gemerkt met een stukje afplakband. Daarna bed omhoog en weer gemeten. Kwam uit op ca. 90 cm. Daar kwam de 14" versie heel dicht bij.
De drukkracht van 100kg is meer dan genoeg maar heb voor de stabiliteit voor 2 actuators gekozen. Voor een één persoonsbed heb aan 1 actuator genoeg. Alleen even uitvogelen waar je hem precies kan zetten.
De afstandsbediening heb ik ook overwogen maar dat maakt het geheel weer complexer en storingsgevoeliger. Een aan/uitschakelaar is dan ook nog nodig en zie het zo gebeuren dat de afstandbediening zoek raakt.
https://youtu.be/YbENU_nAIacDavendre schreef:Cool! Fimpje?
Laatst gewijzigd door Musso53 op zo 29 okt 2017 12:39, 1 keer totaal gewijzigd.
Dit vind nou een gave upgrade, mooi gedaan
En voor wie geen mover accu heeft kan het ook op het 12V. circuit van de caravan.
Dat laatste betwijfel ik een beetje.
Ik ben bang dat de omvormer daar te kort komt.
De maximaal opgenomen stroom voor de 2 stuks is 6 Amp. De voeding in mijn Premium kan maximaal 27 Amp leveren. Dus
Wij worstelen hier dus altijd mee. Met top matras en beddengoed blijft het bed niet goed open staan en is het dus altijd een gedoe om de stoelen er onder en ondervandaan te krijgen. Ik heb gelijk de spullen besteld en ga dit ook maken. Fantastisch idee!!
6 A maar? valt me erg mee.Musso53 schreef:De maximaal opgenomen stroom voor de 2 stuks is 6 Amp. De voeding in mijn Premium kan maximaal 27 Amp leveren. Dus
Die 27 Amp overigens ook..
Daar zou je zelfs de koelkast nog op laten werken..
Als het om het OPEN BLIJVEN staan gaat, volstaat ook een plankjewitjesm schreef:Wij worstelen hier dus altijd mee. Met top matras en beddengoed blijft het bed niet goed open staan en is het dus altijd een gedoe om de stoelen er onder en ondervandaan te krijgen. Ik heb gelijk de spullen besteld en ga dit ook maken. Fantastisch idee!!
Wat ik direct begrijp is dat er dus geen gasveren onder jullie bedden zitten.
Mijn hutje heeft dat dus wel, bed open is simpel en licht tillen, blijft ook netjes open staan en dicht is ook appeltje-eitje...
Dus.. leuke upgrade indien er geen gasveer onder zit...
Aan de andere kant, onder de rondzit, heeft Knaus ook een slimme..
Meestal is het een kussen welke op een plaat triplex ligt, dus 2 dingen optillen als je in die bankkast wilt zijn.
Knaus heeft de kussens en de triplex plaat gecombineerd in een geheel, til je het kussen op dan kijk je direct in de bankkast, slim en simpel maar o zo handig.
Zelfs met een hulpveer kan tillen van het bed te zwaar zijn. Mijn vrouw mag slechts heel weinig kracht zetten met de buikspieren wegens een medisch probleem. Gevolg, ik moet steeds heffen. Met zulk een hulpopening kan zij het dus doen.
Volgens mij zijn die toch wel te zien op de foto...
Verliefdheid maakt blind zeggen ze wel eens Beter kijken, ChrisChris schreef:Wat ik direct begrijp is dat er dus geen gasveren onder jullie bedden zitten.
Niet alleen volledig off-topic, maar vind je dat nu echt handig Ik vind vooral dat door die "vinding" van Knaus de toegang tot de banken aanmerkelijk wordt beperkt Not my cup of teaChris schreef: Aan de andere kant, onder de rondzit, heeft Knaus ook een slimme..
Klopt... ik heb die gasveren wel gezien maar die blijken dus te slap, of niet sterk genoeg..
En dat ken ik dus anders... wel sterk genoeg...
Enne.. jij bent geen ervaringsdeskundige met de bankkussens blijkt.... vraag maar eens rond.. superhandig dus.
Jij gebruikt je ene hand om het kussen op te tillen en dan je andere hand om dat triplex deksel te liften.
En je 3e hand zeker om in de bankkast wat te pakken??
Maar.. je zal wel een antwoord hebben.....
