mogen 'gebruikers' op laadvoltage van ruim 14 volt?
Wellicht een domme vraag....maar het antwoord kan ik met google niet vinden en ook niet op dit forum. (ik zal wel niet goed zoeken...)
Als een lader aan de accu zit en aan het laden is, staat er een spanning van ruim 14 volt op de accu.
Maar als je dan de accu tegelijk gebruikt voor de 'stroomgebruikers' als (led)verlichting en dompelpomp krijgen die ook die ruim 14 volt.
Kunnen ze daar wel tegen? Overal staat dat ze 12v nodig hebben. Als er niet geladen wordt is de spanning ruim 12 volt.
Bij voorbaat dank.
Bij voorbaat dank.
Re: mogen 'gebruikers' op laadvoltage van ruim 14 volt?
Als de motor loopt laadt de alternator( de dynamo) de batterij ook op met ruim 14 volt.
Klopt, daarom deze 'domme' vraag. Het moet dus wel kunnen, maar houden alle fabrikanten er rekening mee. Er zouden uitzonderingen kunnen zijn, als b.v. de dompelpomp als verbruiker. (ik vind 'gebruiker' ook wel een goed woord). Een gewone omvormer geeft wel altijd keurig 12 volt namelijk.
Anders bekijk ik bij alle verbruikers of ze tegen dit hoger voltage kunnen en ook goed werken, als dat na te gaan is.
Hoi Jajo.
Geen probleem hoor.
Dompelpompjes zijn niet van die hele zwakke dingen, halogeen en LED lampjes ook niet.
De z.g. overspanning die dit soort verbruikers kunnen hebben is niet echt kritisch.
Zet er geen 24 volt op.. dat wordt teveel.
En.. de accu die geladen wordt is een mooie buffer...
Geen probleem hoor.
het bedieningspaneel van een hobby van 2007 en 2008 kan van de 14 volt kapot gaan.
Bij de LED TV's zie je vaak dat deze een aansluitwaarde hebben tussen de 10 en 30 volt.
Bij mij in de caravan geen enkel probleem ondervonden.
Ook het zonnepaneel laadt vaak bij met hogere voltages.
Mvg
Stef
Mvg
Stef
Toch wel met een laadregelaar ertussen?Stef schreef:Ook het zonnepaneel laadt vaak bij met hogere voltages.
Buien vallen niet.
Gelukkig wel , wordt afgeregeld , anders zou het voltage veelste hoog worden !
Mvg
Stef
Mvg
Stef
Ik heb een laadregelaar van steca ertussen !
Mvg
Stef
Mvg
Stef
Iedereen heeft het in de volksmond over 12 volt..
Een accu waar je 12 volt meet, is een lege of bijna lege accu.
Een volle accu kan, afhankelijk van het type accu, ruim over de 13 volt leveren.
Een paar volt meer of minder maakt weinig uit voor simpele dingen als lampjes of pompjes.
Elke cel van een accu is 2.1 volt x 6 cellen is 13.6 volt om te kunnen laden moet de spanning dus hoger zijn.. 14 volt dus. Als de accu leger is loopt er daarom een grotere stroom en als hij vol is dus 13.6 volt loopt er nog maar een kleine stroom
Verstuurd vanaf mijn ONEPLUS A3003 met Tapatalk
Laatst gewijzigd door Hobby Linka op za 24 mar 2018 08:18, 2 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodig quoten verwijderd.
Ford Mondeo Ghia - Knaus Sudwind 440 - Nikon - Ikelite
Is de batterij van je zakjapanner niet leeg?
Bij die van mij geeft hij 6 cellen van 2.1 volt = 12.6 volt aan.
Er zijn ook cellen die veel meer voltage hebben hoor.
Bij lithiumaccu's bijv. Ruim boven 3 volt per cel..
14 volt mag geen enkel probleem zijn.
Een vers geladen Yellow Top 4.2 ..
Klemspanning 13,24 volt.
Dat weet ik, maarLadydive sprak over 6 cellen van 2.1 volt,en dan klopt zijn rekensom niet.Ab schreef:Er zijn ook cellen die veel meer voltage hebben hoor.
Da's waar..Maar Lithium accu's van 12 volt hebben 4 cellen.
Per cel 3,6-3,7 volt. Dat kan bij een volle accu dus zelfs een spanning van boven de 14 volt opleveren.
De laadstroom nog wat hoger.
Geen probleem voor alle gebruikers in een caravan.
Ik las iets over schakelpanelen in Hobby's.
Ook die moeten minimaal 15 volt of meer aankunnen.
Dat dit in het verleden niet zo was, is een ernstige fout van de elektronica bouwer geweest.
