Gas op de wintercamping
Re: Gas op de wintercamping
dit is de uitvoering met een glazen pui aan de boskant
even serieus, ik zie idd ook wel liever wat meer ramen, wat jullie hebben volstaat meer dan voldoende voor mij.
Ik had beloofd nog een reactie te plaatsen op dit onderwerp. Aansluiten op het gasnet was zo gepiept.
netjes, disselbak open gelaten?
Ik neem aan gewoon dicht maar niet op slot. Dat doe ik altijd. Mocht er dan ooit iets fout gaan hoef ik niet naar sleutels te zoeken om de disselbak te openen om de gaskraan dicht te draaien.
Hoe dat op voorgaande foto moet weet ik eigenlijk niet. Ik zie geen gaskraan. Maar waarschijnlijk zit deze bij de aansluiting (paal of putje)
nooit bij stil gestaan. zal s kijken of er in de bak nog een kraan in de gasleiding zit :) dacht het eigenlijk niet, maar om nou te zeggen naar gezocht...
fleskraan is duidelojk, maar met een vaste gas-aansluiting, geen idee :)
Ik ben geen winterkampeerder maar heb wel vraag/opmerking nav foto.
- Was er in de disselbakbodem geen opening voor een slangdoorvoer?
- De gieter (voor vers water) zet ik altijd op zijn kop; kan er geen rotzooi inkomen.
Gaskraan idd bij de toevoer van gas in de kast van de camping, achteraf gezien wel een vreemde zaak. Zal dat bij daglicht nogmaals bekijken. Nee geen gat in de vloer dat groot genoeg was om de slang met de koppeling door te voeren. En de klep gaat dicht maar niet op slot. De gieter is van ondergeschikt belang in deze.
Bij het aansluiten werd alles een keer met een zeepsop oplossing (spuitbus) ingespoten om eventuele lekkages op te sporen.
heb een gaatje in se bodem gezaagd. vind het prettiger als de bak gewoon goed dicht kan :)
Even ter afsluiting van dit item. Wij hebben 12 nachten op deze camping gestaan waarbij de kachel 24/7 aan stond. We hebben het heerlijk warm gehad. Aan het einde van de rit bleek dat wij 11 m3 gas hadden verstookt. Ik vind dat heel erg meevallen. Gas kostte op deze camping € 4,90 per m3.
Voor de elektra behoefde niet extra te worden betaald, zat kennelijk bij de prijs inbegrepen. En veel stroomverbruikers hadden wij niet, de koffiezetter zal de grootste stroomafnemer zijn geweest.
Volgend jaar weer maar dan een andere camping.
Hoi Ab ,Ab schreef: ↑di 5 dec 2017 10:30In onze Fendt zit een alluminium tranenplaat als bodem.
Daar zitten sleuven in geperst voor ontluchting van evt ontsnappend gas bij loshalen van de drukregelaar.
Daar kan ook geen slang door.
Gelukkig had ik daar een mooie boor voor..15124662949852079613997.jpg1512466659702597921160.jpg
De klep open laten staan is geen optie vind ik.
Er komt sneeuw tussen aan de bovenkant en in de disselbak lekwater als de zon gaat schijnen.
Vraagje?
Ik heb een Fendt 2018 met een alu traanplaat op de bodem in de disselbak . Nu gaan ze daar volgende week een duo control en eis ex in monteren maar ik wilde ze gelijk vragen om een gat te boren in de bodem voor de doorvoer van de vaste gasslang van de camping .
Hoe groot moet het gat zijn voor de doorvoer?
Als het enkel de slangdiameter is lijkt het me duidelijk of moet hij groter zijn ivm evt koppelingen die op de slang zitten.
Heb er eigenlijk nooit op gelet al die jaren als hij hem
aansluit.
Gr Sjaak
De insteek die je aan je gasslang zet is smaller dan de slangdiameter dus gat van slangdiameter moet voldoende zijn.
Ik weet alleen niet wat de slangdiameter is
Een beetje ruimer kan geen kwaad..
25 of 30 mm bijv.
25 of 30 mm bijv.
Deusjevoo en Ab ,
Bedankt voor reactie.
Gr Sjaak
Gr Sjaak
Sjakie, waarom laat je eigenlijk een duocontrol plaatsen als je toch gebruik maakt van het gasnet? Of sta je regelmatig ergens ‘s winters zonder gasnet?
Ik heb trouwens wel eens gehoord dat gasnet aansluiten lastig kan zijn nadat duocontrol is geïnstalleerd. Meer mensen deze ervaring?
Nee.. Het is alleen een paar minuten meer werk in sommige gevallen.
Er zijn campings die met een hogere druk werken.
Dan sluiten ze aan op de drukregelaar, of op een slang van de duocontrol. Dat maakt geen verschil.
Ik heb ook wel gehad dat de druk gereduceerd uit de slang komt. Dan werd het aangesloten na de drukregelaar of de duocontrol.
Rechtstreeks op de stalen of koperen leiding van caravan of camper.
Ah, oke. Thnx voor antwoord
Hoi Bsp,BSP schreef: ↑di 19 feb 2019 10:03RE.gif
Ik ga na de wintersport op camping staan zonder vaste aansluiting vandaar. En ik wilde ook nog losse aansluiting
voor bbq/gasstel. Dan maar alles in 1x
Ha Sjakie, vandaar! Kan het je aanbevelen, het is ideaal! Met eisex tot -20 goed gegaan bij ons!
Dag Ab, eind deze maand brengen we onze caravan voor het winterseizoen naar Oostenrijk. Zelf ben ik graag altijd zo goed mogelijk voorbereid en ben ik nog niet helemaal gerust op het aansluiten van de caravan op het gasnetwerk van de camping. Zelf hebben wij een duocontrol en lees ik ook berichten van mensen welke door de duocontrol niet aangesloten konden worden(bv. in Fieberbrunn) door te weinig druk. Voor een week maakt het mij niet veel uit en had ik het ook niet gedaan omdat dan 2 flessen voldoen.Ab schreef: ↑di 19 feb 2019 18:00Nee.. Het is alleen een paar minuten meer werk in sommige gevallen.
Hoe zou dit met de duocontrol wel of niet kunnen functioneren?
Als je naar Tirol Camp gaat, hoef je je nergens zorgen over te maken.
De mensen van de technische dienst sluiten je gewoon netjes aan.
Met of zonder duocontroll.
Hoe weet ik niet, nooit op hun vingers gekeken.
Ik heb zelf ook altijd een Duocontroll gehad.
Al er eeen reduceerventiel tussen moet, hebben ze die ook wel.
Mogelijk in de kast..nooit op gelet.
Een paar weken geleden was ik er ook nog een paar dagen.
Maar toen geen gas nodig gehad..
Dank voor je snelle reactie. We gaan dit jaar niet naar Fieberbrunn(dit jaar naar Kramsach), maar had gelezen daar er op Tirol Camp mensen waren welke problemen met de druk hadden ervaren.
We proberen het dan maar rustig af te wachten. Ik zal voor het eerste weekend een volle fles meenemen en ter plaatse ervaren hoe het gaat werken. Zal dan ook even een paar foto's maken en hier in het topic plaatsen voor de geinteresseerde.
Problemen met de druk kan ik me haast niet voorstellen.
Practisch alle caravans ( behalve heel oude) hebben 30 mbar nodig, en alles functioneert goed.
Als er een probleem met de druk van het campingnet zou zijn, dan had iedereen dat.
Dat een paar mensen problemen hadden kan heel goed.
Ook een kachel heeft soms wat onderhoud nodig, al is het niet heel veel.
Wat ik in ieder geval weet over het gasnet op Tirol-Camp is dat dit een lage druk gasnet is, en dat is waarschijnlijk op alle campings zo met een gasnet systeem, door de strenge keuringsregels voor een gasnet.
Dit heeft dan weer echter niets te maken met Mbar druk van het gasnet. In Fieberbrunn is de gasdruk van de aansluiting uit de aansluitingskast 50 Mbar, dit was de oude norm. Dit lossen ze op door de gasnetaansluiting via het 30Mbar reduceerventiel/drukregelaar van de caravan/camper aan te sluiten, de 50 Mbar wordt dus teruggebracht naar 30Mbar.
Dit werkte naar behoren met of zonder gebruikt van het duomatic systeem. Echter het nieuwste model van het duomatic systeem, dat met de zwarte knoppen (2020/2021 ??) om zo maar even te zeggen geeft problemen in combinatie met het Alde verwarmingssysteem.
De nieuwste serie van het duomatic systeem laat door aansluiting op het lage druk gasnet van een camping weinig tot geen gas er door, de kookplaat werkt wel maar de Alde verwarming werkt niet omdat het Alde systeem het lage druk gasnet als zijnde een “lege gasfles” herkend.
Met de “traditionele Trumatic” verwarming doet zich dit probleem niet voor zover ik weet.
Ook met het nieuwe duomatic systeen is dit wel op te lossen door in de gasleiding van de caravan/camper na het duomatic systeem een extra gasaansluiting te maken voor gasinvoer en een gasafsluiter te monteren tussen het duomatic systeem en de nieuwe gasinvoer aansluiting. In Fieberbrunn sluiten ze dan een externe 30Mbar reduceerventiel/drukregelaar aan.
Hoop dat dit nog te volgen is zoals ik het omschrijf.
Diverse kampeerders van caravans/campers hebben zich dit ter plekke in Fieberbrunn laten installeren door een erkend gas installatiebedrijf, echter in het hoogseizoen en bij extreem winterweer doet dit bedrijf het niet meer ter plaatse.
Zelf heb ik het Alde verwarming systeem in de caravan met het voorgaande model, met de zilveren draaiknop zeg maar, van het duomatic systeem inclusief gasfilters en eis-ex, hier heb ik zelf geen enkel probleem mee gehad betreffende het lage druk gasnet.
Groeten,
Eric-Norbert
Groeten,
Eric-Norbert
Bedankt voor je uitgebreide en nuttige reactie. Onze caravan is uitgerust met de nieuwe duocontrol in samenwerking de ALDE 3030 verwarming.
Op dit moment staat onze caravan bij de dealer voor wat garantiepuntjes en persoonlijke aanpassingen. Als ik je goed begrijp zou het een oplossing zijn om naar tussen de caravan en de duocontrol een extra T-aansluiting te laten plaatsen. Op deze aansluiting kan het gasnet van de camping de duocontrol aansluiting omzeilen en voorkomt dit dat de ALDE-verwarming denkt dat de gasfles leeg is. Correct?
- 310809_14_online555ecc5e55d09_720x600.jpg (26.35 KiB) 2198 keer bekeken
