Gas op de wintercamping
In januari 2018 willen wij graag naar een camping in Oostenrijk. Wij dachten aan camping Wilder Kaiser. Wij zijn jaren geleden in het Zillertal geweest met de caravan. Onze caravan is aangepast, wij weten nog hoe het werkt. Maar hoe zit het tegenwoordig met gas. Ik kan natuurlijk 2 grote gasflessen meenemen (nog wel te kopen of huren) maar hoe zit dat op de camping en met name de camping van onze keuze. Zijn daar gasflessen te huur? De site van deze camping geeft daar geen duidelijkheid over. Ik heb de vraag uiteraard bij de camping via email neergelegd. Maar deze site werkt in de regel sneller. Er zullen vast leden zijn die dit vaker doen en precies weten hoe dit tegenwoordig werkt.
Is er een vaste gasaansluiting op die camping en zo ja hoe werkt dat dan, wat heb ik nodig.
Re: Gas op de wintercamping
Volgens de ASCI gids behoort "Gasnet aansluitingen" tot de voorzieningen.
Aangenomen dat je het hebt over de Wilder Kaiser in Kössen.
Ik hoor van winterkampeerders waak dat ze wat gas aansluiting betreft thuis geen acties ondernemen; de campings hebben materiaal voorhanden om je correct aan te sluiten.
Neem voor de zekerheid even een flesje mee. min 5kg. daar kun je in ieder geval een nacht op doorbrengen, mocht het even tegenzitten qua aankomsttijd of als je onverwachts ergens moet overnachten
Op geen enkele wintersport camping in Oostenrijk hoef je jezelf druk te maken over gas.
Ofwel is er een vaste aansluiting op het gasnet.
Die direct na aankomst door campingpersoneel aangesloten wordt als je dat wilt.
Of er zijn huurflessen beschikbaar.
Gezien de afstand kan ik me voorstellen dat je een overnachting maakt in Duitsland.
Wellicht ook op de terugweg.
1 volle 5 kg fles zou net moeten kunnen voor verwarming in die 2 nachten.
Wij nemen één 10 kg fles mee voor de heen- en terugweg. Op de camping nemen we wat de camping biedt. Je hoeft vanuit thuis geen extra maatregelingen te treffen. Op wintersportcampings zijn ze overal op voorbereid.
Kijk dat zijn antwoorden waar ik wat aan heb. Het ging mij inderdaad om de gasnet aansluitingen. Dat wordt dus ter plekke geregeld, mooi. Uiteraard zal de heen- en de terugreis in twee keer gereden worden. Ik heb 2 kleine flessen gas bij mij om tijdens die overnachtingen het toch warm te hebben. Bedankt nogmaals.
NB: Het gaat idd om camping Wilder Kaiser in Kössen.
Je hebt geen duo-control? Stond op een camping bij Solden en mijnheer die het gas aansloot gaf aan, dat dat problemen zou geven. Nou heb ik hem niet gelukkig :)
Geen idee waarom trouwens, zou toch ook gewoon moeten kunnen, maar goed...
Dat kan ook gewoon.
Het probleem zit hem in het feit dat de man die het aansluit ietsje meer werk heeft.
vermoedde al zoiets :)
Duo control heb ik inderdaad niet. Vandaag ook bericht gekregen van de camping. Ze verhuren/verkopen gasflessen maar ook op het netwerk aansluiten is geen probleem. Dus de voorpret kan beginnen. Nogmaals bedankt allen.
Lekker aansluiten dus, zeker zonder Duocontrol wil je op de wintersport liever geen flessen, ik spreek uit ervaring verkeerde zuinigheid destijds en geen vastnet op de camping
Gegarandeerd is de fles 's nachts leeg en je komt erachter als je wakker wordt van de kou (tiktiktiktiktik), best laat dus Dit was met de Tabbert 6,5m bij 2,5m krijg je ook met een grote Truma en Ringverwarming niet snel warm bij -15
Ach heel lang volgehouden zonder duo-control hoor. Inderdaad af en toe ff er uit, frisse neus halen. Wel slim om dan in ieder geval een volle fles achter de hand te hebben. In geval van een Truma ook ideaal is de Ultraheat. Meestal voldoende om de hut op temperatuur te houden, mocht de fles leeg raken.
Maar goed, in het geval van TS: gewoon lekker aan het gasnet hangen en verder geen zorgen om maken.
Onze wintersportcamping heeft geen gasnet. Wel flessen. Heb ik uit nieuwsgierigheid toch een vraag over aansluiten op zo'n gasnet. De vraag is: blijft je drukregelaar gewoon op zijn plaats en zijn functie houden?
Dat verschilt.
Bij de ene camping blijft de drukregelaar zitten, bij de andere wordt ie eraf geschroefd en wordt de gasslang vanuit de kast rechtstreeks op de gasslang of leiding van de caravan gezet.
Ik denk dat een en ander te maken heeft met de druk in het gasnet van de camping.
Als dat hoger is dan 50 mbar blijft de drukregelaar zitten denk ik.
RE.gif Als ze de drukregelaar er af schroeven, moeten ze de druk dan wel in kunnen stellen op 30 of 50 mbar. Er zijn nog oude caravans met de hoge druk. Vraagt dus wel verstand van zaken bij de camping medewerker. Als de drukregelaar blijft zitten moeten ze toch een slang hebben die dezelfde koppeling heeft als een fles.
Dat hebben ze allemaal uiteraard.
Een hele bus vol met alle mogelijke koppelingen.
Het is dagelijks werk..en soms wel 20 of 30 keer per dag voor hun. En dat vaak al vele jaren lang..
Die grijpen echt niet meer mis hoor.
Verstand van zaken hebben ze meer dan genoeg..
Die hebben echt alles wat er op camper en caravangebied op gas aan te sluiten valt al voorbij zien komen.
RE.gif Wil ik geloven. Was alleen benieuwd. Onze camping wil het niet in verband met mogelijke storingen. Flessen staan altijd opgeslagen in zo'n betonnen prefab garage. Sinds deze zomer moest er een kooi om heen gezet worden. Dus mogelijk dat er nu wat nieuws komt want het hek dat er nu snel neergezet is gaan ze echt niet accepteren. Gelukkig kan eventueel bij mijn caravan een slang door de bodem van de disselkast. Mooie grote openingen.
Wij waren anderhalve week terug in Achenkirch aan de Achensee. Vaste gasaansluiting was in een mum van tijd geregeld.
Druktegelaar werd van de gasfles geschroefd en gebruikt voor de vaste aansluiting.
9 m3 gas verbruikt en kostte 45 euro.
Heerlijke week gehad. Februari nog een keer!
- Er gaat meer boven m'n pet dan eronder!
- Eifelland 500 TKL - Volvo V70 2.4 D5 175 pk automaat
Da's mooi om te lezen. Inmiddels is onze caravan klaar om in januari de reis aan te vangen en het verblijf in Oostenrijk te ondergaan. 9 m3 gas voor een week is niet veel. Heb je dan de kachel 24 uur per dag laten branden?
Vorige keer hebben wij (niet helemaal) 2 grote gasflessen á 10 of 11 kg verstookt en de kachel brandde toen 24 uur per dag op standje 1 met de ringverwarming aan. Toen waren wij 10 dagen in het Zillertal (Zell am Ziller).
Kachel inderdaad 24 uur per dag aan gehad. Geen enkel probleem om warm te krijgen.
Overigens was het ook niet zo heel koud. 'S nachts ca. -6.
Ik was wel benieuwd hoeveel m3 er in een grote (12 kg) gasfles zit en na enig speurwerk las ik op een site van een camping dat ze 2 kg per m3 rekenen.
Dan heb je in die week met de kachel aan dus ook ongeveer 9 a 10 m3 verbruikt!
Laatst gewijzigd door Trina op ma 4 dec 2017 15:15, 1 keer totaal gewijzigd.
Dat kan behoorlijk verschillen..
Als je de hele dag in de schaduw staat bijvoorbeeld, heb je veel meer gas nodig als bij een plek in de zon.
- sander_knaus
Moet je disselklep dan op een kier staan voor de gasslang van het gasnet? Of steken ze die aan de onderkant van de dissel erdoor?
Bij mij staken ze de slang onderdoor zodat de klep niet open hoefde te blijven
Je kan dat zelf beoordelen als je in de disselbak kijkt. Bij de ene caravan zal dat gaan. Bij een andere niet. Je kunt dan alsnog even een gat van rond 24 mm erin boren.
Of op een grote kier laten staan..
Ik zou kiezen voor dat gaatje.
Ja Ab dat is even een dingetje. Gaatje boren of klep open laten staan. Ben zelf niet zo van het boren in de hut. Dan maar de klep iets open laten staan met desnoods een (oude) deken ertussen om de ergste kou buiten te houden. We gaan het meemaken over anderhalve maand.
