Gas op de wintercamping
Re: Gas op de wintercamping
Bericht door Ab » di 5 dec 2017 10:12
In de disselbak een gaatje boren naar beneden is toch geen probleem?
Zo gebeurd..en een groot gemak.
mogwai
Bericht door mogwai » di 5 dec 2017 10:19
Ik heb geluk dat daar bij mij een rooster zit waar je zonder probleem even de gasslang door kunt steken, maar ik zou ook een gaatje boren. Inderdaad een groot gemak!
- Er gaat meer boven m'n pet dan eronder!
- Eifelland 500 TKL - Volvo V70 2.4 D5 175 pk automaat
evr66
Bericht door evr66 » di 5 dec 2017 10:29
Gewoon gaatje boren, waar de slang incl koppeling doorheen kan. Ik heb ervoor gekozen om dit te doen op een plek, die normaal onder de gasfles valt.
Bericht door Ab » di 5 dec 2017 10:30
In onze Fendt zit een alluminium tranenplaat als bodem.
Daar zitten sleuven in geperst voor ontluchting van evt ontsnappend gas bij loshalen van de drukregelaar.
Daar kan ook geen slang door.
Gelukkig had ik daar een mooie boor voor..
De klep open laten staan is geen optie vind ik.
Er komt sneeuw tussen aan de bovenkant en in de disselbak lekwater als de zon gaat schijnen.
Hans 555
Bericht door Hans 555 » di 5 dec 2017 13:08
De caravan vorige week weggebracht naar de stalling. Een week voor vertrek de caravan ophalen. Ik zal dan even kijken, ook ik heb in het vooronder een aluminium tranenplaat met daarin sleuven voor ontluchting. Misschien een stukje uit een sleuf zagen. Moet het even bekijken want sneeuw in het vooronder is helemaal geen optie. Afijn nog even een maandje wachten. Bedankt allen voor het meedenken. sintduim.gif
Bericht door Micky » di 5 dec 2017 13:28
Hebben jullie allemaal zo’n dunne losse bodem dan? Onze dissel heeft dezelfde bodem als de rest van de caravan, dus sandwich geïsoleerd, er zit een rooster in de bodem die eruit kan voor de gasslang.
Of is dat nog een verschil voor caravans die meer ontworpen zijn voor de winter?
Ik dacht dat de meeste caravans dat gewoon hadden, maar heb er nooit op gelet, de Tabbert had trouwens een kunststof bodem, gewoon een soort plaat.
Verzonden vanaf mijn iPhone 7+ met Tapatalk
evr66
Bericht door evr66 » di 5 dec 2017 13:39
Soort multiplex van pak m beet 10 mm dik. Isolatie begint pas na de disselbak bij Polar, dus de ski-opbergruimte is wel warm en droog :). Maar eh, Micky, is jouw disselklep dan ook een soort sandwichconstructie?
Citrorob
Bericht door Citrorob » di 5 dec 2017 13:44
Bij ons en stuk watervast verlijmd multiplex welke aan alle kanten een centimeter vrij is om de kunnen ontluchten.
Ik ga niet in de winter weg maar met een speedboor of gatenzaag zit daar zo een gat in.
Een sandwichplaat gaat ook prima met een gatenzaag. Meestal is het zaagblad wel te kort maar de centreerboor niet.
Die gaat er gewoon doorheen en dan kan je het gat van de andere kant netjes volledig doorboren of moet ik zeggen gatenzagen..
Bericht door Micky » di 5 dec 2017 14:56
evr66 schreef:Soort multiplex van pak m beet 10 mm dik. Isolatie begint pas na de disselbak bij Polar, dus de ski-opbergruimte is wel warm en droog :). Maar eh, Micky, is jouw disselklep dan ook een soort sandwichconstructie?
2 lagen, dus kunststof en een ongeveer 15mm isolatie schuim en de vloeistofverwarming verwarmt hem
evr66
Bericht door evr66 » di 5 dec 2017 15:30
Netjes, mooie plek om een extra kratje bier vorstvrij te houden :)
Stef
Bericht door Stef » di 5 dec 2017 16:59
Valt me toch wel een beetje tegen vam Polar !
Bij mijn Cabby is het net zoals bij Micky : dubbele sanswichbodem loopt gewoon door tot aan de voorzijde , waar het front begint. Hetzelfde geld ook voor de zijwanden !
Mvg
Bericht door Micky » di 5 dec 2017 17:02
Om terug te komen bij het onderwerp, daarom verbruiken wij dus een stuk minder gas op de camping, geen bevriezende drukregelaars of koud gereedschap, bij ons oudje staat ook de watertank in de dissel, dus het water bevriest ook niet, echt wintervast dus mrgreen.gif
Bericht door Ab » di 5 dec 2017 23:38
Dat komt omdat jouw kachel in de disselbak zit.
Dat is redelijk uniek in caravanland.
Kippen zijn altijd al heel aparte vogels geweest.
Bericht door Micky » wo 6 dec 2017 00:31
RE.gif dezelfde kipjes met gewone kachels hebben dezelfde dissel ;)
evr66
Bericht door evr66 » wo 6 dec 2017 08:45
Verwarmde disselbak nooit gemist. Kachel/boiler zit nij ons in bankkast, direct naast de watertank.
Bericht door Micky » wo 6 dec 2017 09:34
Echt een opmerking voor iemand die iets niet heeft mrgreen.gif voor de gasfles en drukregelaar is het ideaal en in ons geval voor de watertank ook thumbup.gif aflower.gif
evr66
Bericht door evr66 » wo 6 dec 2017 11:28
Micky schreef:RE.gif
Sterk argument, vriendelijk ook. Geniet er van.
Bericht door Micky » wo 6 dec 2017 12:19
Mijn excuus, verkeerd overgekomen, was echt vriendelijk en grappig bedoelt, zie de smiley die erachter staat.
Was meer voortbordurend op de mensen op het forum die de vloeistofverwarming niet missen vanwege het niet kennen. aflower.gif
evr66
Bericht door evr66 » wo 6 dec 2017 13:15
RE.gif geen probleem
Bericht door Ab » wo 6 dec 2017 15:18
Wat je niet kent mis je niet heb ik een oude wijze Chinees eens horen zeggen. sint1.gif
Dutchdrummer
Bericht door Dutchdrummer » wo 6 dec 2017 22:39
Wat dan ook weer erg prettig is op een wintercamping. Scheelt gasverbruik omdat de vloer al warm is.
Don't count the days.
Make the days count.
Hans 555
Bericht door Hans 555 » do 7 dec 2017 07:41
Reactie op voorgaande berichten. (misschien off topic)
De vorige keer dat wij met de caravan op wintervakantie waren was alweer in 2004 en ook in Oostenrijk. Toen hadden wij een Burstner caravan. Watertank onder het bed waarbij ik een aftakking had gemaakt van de ringverwarming zodat de boel onder bed niet zou bevriezen. Wij hadden geen vloerverwarming maar wel een tapijtset, In de disselkast stonden alleen de gasflessen. Toen hebben wij nachten gehad waarbij ('s morgens afgekeken op de buitentemperatuurmeter) vaak de -20 werd aangegeven. Wij hadden het behaaglijk in de caravan.
Nu hebben wij weer een Burstner maar nu met vloerverwarming en de watertank weer onder bed. Onder het bed loopt ook een deel van de vloerverwarming door waardoor de kans klein is dat de boel zal bevriezen. In de disselkast staan de gasflessen (klein model voor onderweg) met op de drukregelaar een eis-ex die de drukregelaar verwarmd zodat het gas niet te koud wordt.
Onlangs hebben wij de verwarming van onze caravan getest. Dat was in de dagen dat het iets kouder was in Nederland. De caravan bleef lekker behaaglijk. Ik weet dat het in de wintersportgebieden iets anders is dan langs ons huis, maar toch.
En dan zullen wij misschien meer gas verbruiken in de tien dagen dat wij op de camping staan, so what. Ik denk dat als je de prijsverschillen van sommige wintercaravans met hun speciale verwarmingstechnieken vergelijkt met de caravan die wij hebben, dat wij voorlopig heel wat winters kunnen kamperen voordat wij dat verschil hebben opgestookt.
Ik denk dat wij een heel fijne vakantie zullen hebben waarbij wij het niet koud krijgen. Maar goed dat zal ik tegen die tijd laten weten.
evr66
Bericht door evr66 » do 7 dec 2017 08:08
Hans, jouw caravan gaat ongetwijfeld heerlijk warm worden in de winter. Dat het wellicht wat meer gas kost is inderdaad irrelevant.
Dat sommigen (waaronder ik, zei de gek) bereid zijn (veel) meer te betalen voor nog meer comfort doet aan het plezier van anderen geen afbreuk natuurlijk.
Kwestie van keuzes. Wij hebruiken de caravan meer in de winter dan in de zomer en hebben daarom prioriteit gelegd bij isolatie en verwarming. Anderen kiezen voor meer ruimte, nieuwere cvan of een airco. Maar net waar men zich het beste bij voelt.
Fijne dagen allemaal, al dan niet in de caravan!
Bericht door Ab » do 7 dec 2017 13:12
Ik ben het geheel eens met de laatste berichten.
Wij kamperen ook in de winter.
Ooit ging daarom mijn interesse uit naar een Kabe.
Maar mijn vrouw rende bij bezichtiging op de beurs er na 5 minuten uit..
Tja..wat moet je dan..Je kunt dan lullen als Brugman over de onovertroffen isolatie en verwarming..
Maar dat was aan dovevrouwsoren besteed.
Het argument was dat ze zich opgesloten voelde in dat ding met die kleine en spaarzame raampjes.
Daar had ze zeker een punt.
Zelf was ik teleurgesteld over wat knullige afwerkingsdetails dus het was snel klaar..
En ook onze Fendt die we dezelfde dag nog kochten krijgen we comfortabel warm.
Door veel meer en grotere ramen hebben we wel een paar kg gas meer nodig, maar dat boeit me niet.
evr66
Bericht door evr66 » do 7 dec 2017 13:23
Haha die Kabe uit jouw foto is inderdaad wel erg van kunstlicht afhankelijk. Het kan ook iets "normaler" natuurlijk, als ik hier op de oprit kijk.
Terug naar “Kamperen en Winterkamperen”
