Kom er dan nog niet uit, knoppen staan goed.
Kip CERS 12
Re: Kip CERS 12
Zekeringen ok ?
Heb je een voltmeter ?
Re: Kip CERS 12
Doe het gewoon anders. Die accu gebruik je hoofdzakelijk voor de mover, en bij uitzondering voor verlichting toch?
Zet de accu volkomen los van het boordnet, en sluit deze aan op de ctek die permanent aan de 220v hangt.
Daarnaast zou ik de accu ook laten testen gezien het laadgedrag.
Re: Kip CERS 12
Daarom vroeg ik om foto's lastig te zeggen, bij mij zit er in de hangkast waar de zekeringen (automaten) zitten een draaiknop, links is stroom van de accu, naar boven alles uit en naar rechts stroom 230v
diesel, hij heeft het helemaal niet over zijn mover, hij wil gewoon een accu inbouwen die er nu niet inzit.
Re: Kip CERS 12
You're right. Ik keek naar TS (uit 2017....)
Re: Kip CERS 12
NEE.. zo te zien is die mooie CTECK-lader is je accu-lader.
Re: Kip CERS 12
Hmm daar zit hij bij mij, sorry, dan kan ik je niet helpen
Re: Kip CERS 12
Je zal je accu aan moeten sluiten op de CERS. Bij mijn kip uit 98 lag er een verstopte connector op de wielkast.HJ schreef:Wij hebben 40EK uit 1991 met cers naar zonder accu. Klopt het dat als ik een nieuwe 55ah accu plaats in de bak onder bank, deze de stroom overneemt als ik 220 volt stekker uit de caravan haal?????? Graag advies!!!
Om deze te vinden: handleiding controleren en vervolgens de kabelboom vanaf (de achterkant) van de CERS volgen.
Bij 'walstroom' zorgt de CERS voor 12 Volt en zonder de accu.
Re: Kip CERS 12
Bedankt voor het meedenken. Ik ga zoeken naar een verstopte connector. Ik laat de cers ook nog nameten.
