Binnenzijde aanslag afvaltank chemisch toilet verwijderen
Re: Binnenzijde aanslag afvaltank chemisch toilet verwijderen
Ureum lost op in water- zo lees ik in Wikipedia, en kalk reageert met zuur zoals bekend.
Ik zou zeggen: "handwarm+" water en daar zoutzuur aan toevoegen via de grote opening. Doe dit met beleid: hierbij komt warmte vrij, dus niet overdrijven.
Klep dicht en ding op z'n kop op de oprit laten staan voor een half uur, en daarna inspecteren. Just to be sure: bril op doen.
Lijkt mij een goedkope en een zeer effectieve oplossing. Er zitten volgens mij geen metalen delen in een tank die door het zuur aangetast worden.
Of gewoon schoonmaakazijn (en zo mogelijk wat soda erbij) ipv zoutzuur
Ik schroef de grote kop gewoon even van de tank.
Dan heb je een mega gat....schoonmaak azijn erin...water...paar uurtjes later ga ik gewapend met rubber handschoenen en een ouwe afwasborstel even door die tank en gelijk de binnenkant van het deksel...effe spoelen...als nieuw..
Schoonmaakazijn een jerrycan van de Action.
Pakkingen en seals behandel ik het liefst met PTFE spray.
Zo heeft iedereen zijn systeempjes
Een zuur combineren met een base? Dat geeft in dit geval een zoutoplossing en het zuur wordt geneutraliseerd en gaat de kalk niet oplossen.
Ouwe gifmenger he... die wist jij..
Nu je het schreef ging bij mij ook dat lampje aan...
Zuren neutraliseer je met een base...
Als ik een aangevreten batterijkontaktje in het zuur gooi, gaat ie daarna in de isopropyle om te neutraliseren.
Wakker Diesel !!
Nou, dat weet iedereen die op de middelbare school heeft gezeten hoor.
Inderdaad, de proefjes met lakmoes papier.
@TS,
ik kocht jerry cans schoonmaak azijn bij action.
Daar de tank geheel mee gevuld en 3 dagen laten staan.
Na leeg lopen en groten deksel eraf bleek nog klein beetje over op de vlotter en de ontluchting.
Ik heb dat even weggeveegd en was klaar.
O en omdat ik geld wilde besparen maar 2 x 5 liter in de tank en per 24 uur een slag van de tank gedraaid, laatst zelfs op de kop :)
Groeten Jaap van Duijn
"Wij van Thetford adviseren Thetford-tankcleaner en vooral geen schoonmaakazijn want dat tast de rubbers aan (?) ......."
De tankcleaner werkt idd prima hoor maar schoonmaakazijn dus ook?
LMC Dominant 530 1995
Camper Benimar Mileo 263
Jij gelooft ook alles Freek.....
Weet ik niet. Mijn bijdrage is gebaseerd op middelbare school kennis. In de praktijk: ik ga echt niet in de tank loeren. Ik maak 'm gewoon schoon, en na zo'n 17 jaar heb ik de tank (als onderdeel van de refresh kit) vervangen omdat ook het vlottertje begon te lekken.
Ik had die cleaner gekocht om bij Obelink net boven de € 50 uit te komen. Dat scheelde weer € 4,95 bezorgkosten, dus bijna gratis.
Voor de caravan heb ik vorig jaar een refreshkit gekocht maar de tank in onze camper was behoorlijk 'aangeslagen' van binnen. En dat ging met de cleaner best wel goed weg. Maar schoonmaakazijn is natuurlijk goedkoper en dat hebben we altijd wel in huis.
Mijn tank is altijd maagdelijk schoon. Gebruik altijd een borrelglaasje schoonmaakazijn en een flinke scheut afwasmiddel met een lekker geurtje (geen citroen). Bij het legen ruikt het niet onplezierig en de tank hoef je alleen met schoonwater om te spoelen en hij is schoon.
Toen wij de caravan 2 maanden geleden kochten was de tank ook vuil. 24 uur weken met gebitsreinigingtabletten en daarna nog met azijn gaf geen 100% resultaat. Toen gehele tank gedemonteerd en alle grote delen incl binnenzijde tank met de hogedrukspuit grondig schoongespoten. Alles weer in elkaar gezet en gesmeerd (afdichtingen) met teflon / siliconen vet of spray. Tank weer z.g.a.n.
En jij na die hogedrukspuit actie ook kletsnat..
Nee dank je.
Die HD spuit heb ik ook maar de jerrycan schoonmaak zijn uit de action doet het ook perfect.
En... die zooi werkt zelf.
Handig joh... zelfredzaamheid van die azijn dus.
Na 24 uur is de onderkant klaar... omdraaien en weer na 24 uur de bovenkant ook klaar..
Nee dank je.
Doe ik ook.
Alleen op de kop leggen doe ik niet.
Dat gaat ook niet, omdat er een groot gat bovenin zit.
De bovenkant demonteer ik meestal.
Een andere reden is dat azijn rubber aantast, als het rubber langere tijd in de azijn ligt.
Na die 2 dagen zelfredzaamheid van die Action schoonmaak azijn draai ik ook de "kop" eraf.
De pakkingen zijn de vorige keren altijd met PTFE spray ingespoten, dus die kop draai je makkelijk los.... met het schuifkleppie.
Dan kan ik de hele binnenkant goed zien.... en zien dat het "bijna" vlekkeloos is.
Met een paar stevige schoonmaak handschoenen aan is het dan simpel schoonspuiten met de tuinslang..
Solar drying...
Droge PTFE spray overal erop en ertussen... en de hele zooi weer in elkaar... als nieuw en super soepele bediening.
Solar drying...
Kopje bleekmiddel + kopje vloeibare groene zeep! Helemaal afvullen en nacht laten staan. ff schudden en leeggooien. Naspoelen, rubbers insprayen met ptfe en klaar. Lukt ieder najaar weer.
Tip, kopje groene zeep pas ingooien als de tank bijna vol is ivm schuimen.
