Deur gaat moeilijk dicht
De deur van onze caravan gaat lastig dicht. Van buitenaf moet je deze heel stevig dichtdrukken ter hoogte van het slot en van binnenuit moet je heel hard trekken aan het slot om hem in het slot te krijgen.
De deur is niet krom zo te zien en de wand ook niet.
Nu kan ik het slot wel demonteren en kijken of het helpt om er aan de binnenkant en ringetje of iets dergelijks tussen te doen, maar misschien hebben jullie andere ideeën?
Er zit zo'n soort slot in
- 31626_1.jpg (8.81 KiB) 5456 keer bekeken
- Sander_knaus550tkm
Re: Deur gaat moeilijk dicht
Gaat de slotvanger (of hoe heet dat ding) dan zo stroef of klemt ie in de rubbers? Ik zelf druk nooit de deur dicht zonder dat ik het slot help. Mijn vrouw daarentegen klapt de deur gewoon dicht
Wat gebeurd er aan de binnenkant? Als het schot niet achter de sluiting valt, en je hard moet duwen cq trekken, dan is er in de regel 'iets' met de deur in de sponning.
Om de schoot achter de 2e stap van de sluitplaat te plaatsen (dan pas kan de deur op slot gedraaid worden) moet ik de deur ook met de handpalm even aandrukken. Dat is misschien wel normaal want anders zou immers het rubberen profiel de kieren ook niet goed afsluiten.
Mijn vrouw behandelt de deur overigens ook als een autoportier
deel aan de caravan waar slot achter valt zit nog goed?
was bij onze vorige ook iets verbogen waardoor je jouw beschreven kwaal ook hebt
Bmw e91 318d 2007
Beyerland 350/2 vitesse 1991
@Friesland Nederland
Het deel waar het slot achter valt zit goed vast. Heb al eens gekeken of dat iets aan te passen is qua stand, maar dat kan niet.
Denk ook aan de rubbers, maar die voelen wel soepel.
De eerste stand van de slotvanger valt hij wel zo in, maar in die stand kan de deur niet op slot. Hij moet daar echt achter vallen. Dat gaat dus wel heel lastig
Verschillende mogelijkheden.
Sowieso kan je de schuine schoot eens smeren met bv WD40,
misschien valt hij dan wat makkelijker achter de strip.
Rubbers nakijken of er niet een verhard stuk aanwezig is,
Moeten echt soepel ingedrukt kunnen worden.
Als niks helpt zou je het oplegslot los kunnen schroeven en deze iets opvullen tussen slot en deur.
Bijvoorbeeld met een velletje karton.
ik zou hem smeren met Teflon spray, kunststof op kunststof schuift hier.
Ook al eens gekeken of de deurrubber overal nog goed in zijn sponning zit?
Misschien door de warmte dat het lastiger gaat?
Denk dat ik het probleem wel gevonden heb. Als ik de deur licht dicht doe sluit hij boven en onder wel goed, maar in het midden komt hij aan de kant van het slot nog wat naar buiten. Als ik goed kijk lijken de scharnieren helemaal boven en helemaal onder ook iets anders op de deur te staan dan de middelste 2. Zal ze eens proberen bij te stellen. Is toch maar 1 schroef per scharnier.
jeroen.25 schrijft:
Ook bij ons was de oplossing van de dealer om de sluitplaat uit te vullen, hierdoor kwam er nog meer spanning te staan op de schoot van het slot en op de sluitplaat. Ik ben daar toen niet mee akkoord gegaan en heb een nieuwe deur gekregen. Het probleem is echter nooit naar gehele tevredenheid geworden, heb in de showroom ook in diverse nieuwe Fendt caravans gekeken toen, er was er niet één bij waarvan de deur vlak was, ze stonden allemaal rond. Het is bij ons wel zover opgelost dat wat onderstaande foto aangeeft niet meer van toepassing is, maar we moeten nog steeds veel druk zetten om de deur te sluiten.
Wij hebben iets vergelijkbaars gehad met onze toen nog nieuwe Fendt, de deur was wel degelijk krom. De omschrijving van je probleem laat ook niet veel andere opties open als die, dat dit bij jullie ook het geval is. Met bijstellen van scharnieren ben je er niet, het probleem zit immers aan de sluitzijde. Wanneer de deur boven en onder goed sluit tegen de deur rubbers en je moet op slothoogte druk zetten om hem te kunnen sluiten is er iets krom, in de meeste gevallen de deur.De deur is niet krom zo te zien en de wand ook niet.
Ik had exact hetzelfde met mijn vorige hut.
Ook een kromme onderdeur, flink krom, je zag het eenvoudig met het blote oog.
Zo krom ook dat er tijdens rijden in de regen water binnen kwam, en teveel.
De dealer heeft eerst de deur gesteld, mislukt, toen het profiel in de caravanwand losgemaakt en wat naar buiten opnieuw vastgezet en gekit, mislukt.
Caravan is in garantie daar 4x voor terug geweest, vruchteloos !!
Ik wilde gewoon een nieuwe onderdeur, een rechte...de enige goede oplossing naar mijn idee... wat is dat nou??
Wat schetste mijn volkomen sprakeloze verbazing:
De deur wilde de caravan fabrikant wel vergoeden, maar de bestickering niet, daar mankeerde niks aan.
Dus ik zou zelf de bestickering moeten gaan betalen...
Te belachelijk voor woorden, te idioot om dit aan een klant te "verkopen".
doei dealer... ik ben weg... caravan ook trouwens...
Heb gisteren nog even gekeken hoe het onderste deel van de deur sluit. Als deze onder aan tegen het rubber zit staat hij boven nog een flink stuk open. Denk dat dat de boosdoener wel is dan. De bovenste deur is lastiger te controleren.
Maar de caravan is 15 jaar oud, dus zal het er maar mee moeten doen denk ik.
Of een keer zoeken naar een andere deur. Hij is helaas sowieso al niet mee bestickerd, dus de moet het wel iets makkelijker maken.
Als de deur aan de bovenzijde nog niet tegen de rubbers komt zou je het onderste scharnier iets naar buiten moeten stellen.
Of de deur voorzichtig buigen door aan de sluitzijde een klosje of zo tussen de deur en boven dan iets aanduwen.
Alles met beleid.
Alles met beleid.
Dat stellen wil ik nog wel proberen. Ziet er wel naar uit dat het iets kan helpen.
Maar lig helaas ziek op bed in de caravan nu, dus wordt later vervolgd
Jaapb schrijft
Met vriendelijke groet
Jan Vijn
Ik twijfel heel erg als ik dit lees, ben bang dat de deur,- scharnier en of het kader dan "met beleid" kapot gaan. Ik zou het dan meer zoeken in de positie van de scharnieren. De deur is dus scheluw, maar ik twijfel of die scharnieren een stelmogelijkheid zullen hebben. Maar ziek in bed liggen bij dit weer is veel erger.Of de deur voorzichtig buigen door aan de sluitzijde een klosje of zo tussen de deur en boven dan iets aanduwen.
Alles met beleid.
Jan Vijn
Klopt Jan,
Daarom zei ik ook als eerste het onderste scharnier iets naar buiten stellen.
En als dat niet werkt (voorzichtig) en (met beleid).
Klopt Jan,
Iets opgeknapt dus toch maar even een schroevendraaier gepakt voor het eten. De deur is wel af te stellen bij het scharnier. Probleem is dat hij dan wel iets beter lijkt te sluiten, maar ik zie van binnenuit licht langs het rubber komen. Dat is dus ook weer niet de bedoeling.
Later deze week thuis nog maar eens kijken
Het is inmiddels wel wat verbeterd, maar echt soepel zal het niet worden.
Ik heb alle scharnieren een beetje versteld en de schoot waar het slot achter valt iets naar buiten kunnen zetten.
Hierdoor is de deur nog gewoon waterdicht, maar vooral van binnen wat makkelijker in het slot te krijgen
