Instellen Elektr. Thermostaat W1209 in Jip en Janneke taal.
Re: Instellen Elektr. Thermostaat W1209 in Jip en Janneke taal.
Heb dit ook zo ingesteld op een w1209. Alleen telkens schiet de w1209 telkens in de thermische beveiliging.
Ik heb de sensor (10k ohm) direct tussen de ribben van de bovenste radiator zitten. Denk dat ie dus veel te heet wordt bij mij, zodat die dus in de beveiliging schiet.
Heb nu de sensor er iets van verwijderd. Misschien gaat dat beter.
Hij ging ook al draaien bij 20 graden buiten temperatuur.
Waar zit bij jullie de temp sensor? Ik heb een dometic slimtower in mijn 2016 560 kmfe.
Deze doet het trouwens op 12v bar en bar slecht. Temperauur gaat van 6 graden naar 11 graden tijdens een dag rijden. De spanning bij koelkast gemeten is dan 11.55v. En dit met 4mm2 dikke kabels van pak em beet totaal 9m.
Verstuurd vanaf mijn SM-G965F met Tapatalk
Hobby 560 KMFE 2016 - BMW F11 525d
Ik had exact hetzelfde met de Slimtower in mijn vorige caravan.
En ook een veel te lage spanning op de KK.
Veel lopen rommelen om dat te verbeteren maar is niks geworden.
Bedenk dat in de aansluitkabel van de caravan ook maar 2,5 mm2 zit... een flessenhals.
Mijn KK is zelfs een volledig ontdooit op de terugweg, waterballet in de caravan geworden.
Alle grote KK trekken zoveel stroom op 12 volt dat bijna elke KK te weinig spanning krijgt ( overhoud)
Knaus is ondertussen zover dat de 12 volt optie voor een grote KK niet meer aanwezig is.
Wil je koelen onderweg, dan moet je op gas overgaan, met een Crash sensor ertussen dus.
Kleine KK trekken het ( soms) nog net op 12 volt... verwarmingselement is gewoon kleiner... minder stroom..
De W1209 in een thermische beveiliging ???
Die ken ik nog niet.
Zoasl je op de foto's kunt zien zit mijn sensor ook tussen de ribben, wel een beetje aan de buitenkant.
En draaien bij 20 graden... dan is de instelling niet correct lijkt mij.
Is ook wel even een weetje hoe dat gaat... vandaar mijn Jip en Janneke verhaal.
Maar echt... als ik het nu uit mijn hoofd zou moeten doen gaat het ook weer mis.. dus spiekbriefje er maar bij toch.
20 graden inschakelen is fout..dat klopt niet.
Hoi Chris,
Idd zelfs met 11.55v op koelkast doet ie het niet goed onderweg tijdens de rit. Dan maar over op gas dan.
Die 20 graden was van buiten temperatuur. Het verwarmings element was toen al 45.1 graden. Hij koelde al omdat hij even boven de 50 was geweest. Maar haalde nooit de 35 graden ondergrens. Vandaar dat ie met 20 graden buiten temp nog steeds draaide.
Hij krijgt em nooit onder de 35 graden denk ik.
Btw, Ik heb 4mm2 draden direct vanaf de accu (achterin) naar de 13 polige stekker. Vandaar gaat ie dus naar de verdeeldoos in de voorkant vd caravan. En vandaar weer dikkere kabels naar koelkast denk dat dat ook wel minimaal 4mm2 is.
Heb je al aan een extra draad/stekker gedacht naast de trekhaak, dus door de dikke draad van de 'normale' bundel totaal te omzeilen?
Absorbtiekoelkasten zijn krengen wat verbruik betreft, het kan dat ze bijna heel de tijd moeten opgewarmd worden om binnenin voldoende koelte te krijgen. Ev. kan je proberen de afschakel temperatuur wat te verhogen boven de 35 graden, bv 39... En de aanschakel naar 45 ( dus plus 6)
Ik heb de WS1209 als volgt ingeregeld,
Ik heb vroeg in het voorjaar de caravan een weekend naar huis gehaald en de koelkast op het maximum laten koelen. De buitenlucht was ongeveer 15°C. De plek waar ik de temperatuur sensor had geplaats met een clipboard knijper op de bovenste warmtewisselaar (in het midden) werd maximaal 34°C. In de koelkast halverwege de hoogte in het koel gedeelte werd het op het ligrooster -6°C. In het vriesvak heb ik niet gemeten maar dat zal vanzelf nog een stuk kouder zijn geweest. Ik heb besloten dat 35°C de inschakel temperatuur voor de fans moest zijn en 33°C de uitschakel temperatuur. Dat is voor mijn koelkast op max koelen de sweetspot bij een buiten temperatuur van 15°C. Nu op Krk in Kroatië bij 34°C buitenlucht temp. De fans schakelen ongeveer om de 10 minuten aan voor een seconde of 40, daarbij staat de draaiknop op stand 5 van 7 en word het -3 in het koelgedeelte. Ik doe dat bewust omdat de deur openen een flinke temperatuur schommeling teweeg brengt. De reden dat ik het zo heb gedaan is dat het op deze manier achter en boven de koelkast nooit veel warmer wordt dan de buiten temperatuur. De fans zullen bij nog hogere buiten temperaturen misschien niet eens meer uitschakelen maar dat zij dan maar zo. Het is een gevolg van de toegepaste koel methode en de lullige manier waarop de caravan bouwers dit type koelkasten installeert. Wat mij betreft zou het de bouwers sieren als ze fabriek af ventilatoren zouden monteren.
Gerardo.
Gerardo.
Hoi "Collega"
Ik heb de W1209 ingeregeld net zoals de Clixons schakelen die bij de diverse caravan fabrikanten te koop zijn.
Aan: 50 graden Celcius
Uit: 35 graden Celcius.
De warmtewisseling moet ook in stand blijven, anders werkt de KK nog niet optimaal.
De Clixon wordt door fabrikanten ook op het koelblok gemonteerd, de ribben dus.
Helemaal exact kan/kon ik de plek niet zien, maar met diezelfde bureauclip paste de sensor prima aan de buitenkant van de ribben.
Truuk is dus om de KK niet ver door te koelen...
Enne... als je op de USA site van Dometic rond gaat neuzen zie je idd dat daar fan's af fabriek gemonteerd worden, met zo'n clixon.
Waarom dat in EU niet is.... geen idee....maar wel raar idd.
Even 2 dingen uit elkaar halen..berndh schreef: ↑zo 21 jul 2019 08:42Btw, Ik heb 4mm2 draden direct vanaf de accu (achterin) naar de 13 polige stekker. Vandaar gaat ie dus naar de verdeeldoos in de voorkant vd caravan. En vandaar weer dikkere kabels naar koelkast denk dat dat ook wel minimaal 4mm2 is.
De KK draait nooit op de accu... die zou in een mum van tijd leeg zijn.
De KK draait "normaal" op de geschakelde 12+ van de auto.
Zodra de motor uit is krijgt de KK geen spanning meer, ander zou hij de auto accu in een mum van tijd leegslurpen.
Duwen aan een auto met caravan is niet te doen.. dus die geschakelde is een mooie veiligheid.
Hoi Chris,
Ik begrijp je punt en ben het met je eens als je bedoelt dat je het ammoniak wel de gelegenheid moet geven om volledig te verdampen. De plek op de warmtewisselaar waar ik de sensor heb geplaats vertegenwoordigd niet het warmste punt (die is aan het begin) maar dat maakt voor de werking niet uit. Het is bij hoge omgevingstemperaturen een beetje een compromis tussen misschien iets teveel de warmtewisselaar koelen of de koelkast tegen zichzelf laten vechten. Ik heb de tijd niet ( eigenlijk geen zin ) om experimenteel het precieze kantelpunt vast te stellen
Maar jij hebt nu een "Sweep" van 2 graden ingesteld begrijp ik... in 33 en uit 35 graden..da's extreem weinig toch?
Klopt maar zo houd ik het in een ijzeren greep en laat ik het proces niet erg de vrije loop. Resultaat is ook een zeer stabiele temperatuur. (Afgezien van deur open en dicht)
Mijn radiator boven stijgt dus naar hele hoge temperatuur waardoor mijn w1209 dus in een thermische beveiliging schiet. Ik kan ook idd het radiatortje niet vast houden met de hand, dan verbrand ik mijn hand. Heb de temp sensor dus maar weg gehaald van de ribben.
Heb nu de ventilatoren maar direct op de 12v aangesloten. Hopelijk helpt dat wat.
Buiten is het overdag meer dan 35 graden, dus ik heb weer problemen om mijn koelkast koud te krijgen. Snachts krijgt ie het wel koud zo rond de 6 graden onderin. Helemaal in het begin als je veel boodschappen haalt.
Heb het vriesvakje eruit gehaald voor de extra koeling.
Uiteraard via K15 aangesloten op een relais met zekering. Helemaal orgineel zoals bij de dealer.Chris schreef:Even 2 dingen uit elkaar halen..berndh schreef: ↑zo 21 jul 2019 08:42Btw, Ik heb 4mm2 draden direct vanaf de accu (achterin) naar de 13 polige stekker. Vandaar gaat ie dus naar de verdeeldoos in de voorkant vd caravan. En vandaar weer dikkere kabels naar koelkast denk dat dat ook wel minimaal 4mm2 is.
Als ik op gas moet dan moet ik denk ik wel twee flessen meegaan nemen. En nog een crashsensor in bouwen wat wel weer prijzig wordt.
Die slimtower koelkast is dus zo handig niet.
Sommige w1209 hebben nog een P6 P7 en P8. De P6 is voor aan/uit zetten van een alarm (thermische beveiliging) en met P7 kan je de grens waarbij dat is instellen. Standaard staat deze op 50 graden. Vandaar dat de mijne telkens die --- aangaf, zelfs als het alarm uit stond (off).
Heb het alarm uitgezet en de thermische beveiliging op 75 graden gezet. Sindsdien nooit meer problemen gehad.
Btw ik had de temp sensor op de buis die door het koelblok heen ging zitten. Die wordt erg warm en dus vandaar dat mijn temperatuur altijd vrij hoog werd. Heb em nu wat verder van die buis op het uiteinde van een koelrib geplaatst. Dat werkt beter.
P8 is voor het resetten van de w1209 naar fabrieksinstelling.
Je vergist je in het gasverbruik denk ik...
2 jaar geleden besteld, daarna de stalling in en nu komt hij pas weer uit.
Vraagje over de aansluitingen;
+ en - is duidelijk, aanvoer 12V.
Sluit ik de + en - van de ventilatoren op K0 en K1?
Nee...dan werkt het niet.
K0 en K1 is een potentiaal vrij kontakt.
Simpel gezegd net als een waterpompje schakelen.
Doorverbinding van +12 naar K0.
+draad van fannetjes aan K1
Min van fannetjes bij min op W1209.
Let even op...er is een aanpassing in de handleiding geweest mbt temp. Verschil instellen.
Daar moet nu 50 staan ipv 35.
Successsss
Successsss
Laatst gewijzigd door Chris op di 7 jul 2020 12:28, 1 keer totaal gewijzigd.
Post verwijderd, Chris heeft zijn reactie aangepast
Laatst gewijzigd door PD op di 7 jul 2020 12:31, 2 keer totaal gewijzigd.
Typo...thanx PD..
Typo...thanx PD..
Thanks Chris.
Ik ga deze post even terug lezen mbt temperatuur wijziging.
Nu we het toch over thermostaten hebben..effe een vraag tussendoor.
Ik zoek net zoiets, alleen met hoger temperatuurbereik.
Ik wil een ventilator aan en uitschakelen, schakelen tussen 110 en 140 graden. Met max 5 graden verschil.
Wie weet zoiets te koop ?
Dat is er zeker wel Ab.
Alleen dan moet je niet meer bij Ali zijn, meer professioneel spul dus.
Ik wil wel eens even vragen bij de ontwikkeling afdeling op mijn werk hoor...
die weten erg veel mbt temperatuur gerelateerde elektronica..
Hoi Ab,
Op welke spanning moet die thermostaat werken.
Ik heb er namelijk 1 gevonden van -99 C tot 199 C instelbaar en die werkt op 230 Volt !!
Theo
De spanning maakt niet uit.
