Bij mijn vorige W1209 moest ik inderdaad 50 en 15 programmeren; bij de twee die ik dit weekend binnen heb gekregen weer 35 en 15........ ff zelf testen dus met 2 bakjes water want er zijn blijkbaar nog steeds 2 software versies in omloopChris schreef: ↑di 7 jul 2020 12:23RE.gif
Nee...dan werkt het niet.
K0 en K1 is een potentiaal vrij kontakt.
Simpel gezegd net als een waterpompje schakelen.
Doorverbinding van +12 naar K0.
+draad van fannetjes aan K1
Min van fannetjes bij min op W1209.
Let even op...er is een aanpassing in de handleiding geweest mbt temp. Verschil instellen.
Daar moet nu 50 staan ipv 35.
Successsss
Instellen Elektr. Thermostaat W1209 in Jip en Janneke taal.
Re: Instellen Elektr. Thermostaat W1209 in Jip en Janneke taal.
Zit ik ook eens wat in elkaar te prutsen.... spanning erop en alleen maar langzaam knipperende 8jes, is dat ding nu al kapot of doe ik iets fout?
Ja Jan... techniek is niet voor iedereen ....
Maar alle gekheid..
Zit de sensor konnektor er goed in??
Maar alle gekheid..
Yes, kan maar op één manier.
Dat weet ik maar zit dat stekkertje goed vast.
Polariteit maakt eigenlijk niet uit, maar los zou dit soort klachten kunnen geven..
Anders weet ik het niet, zelf met 5 stuks niet meegemaakt.
Wel eerder gehoord..PD??
Misschien een gekke vraag: moet je iedere keer dat die thermostaat opnieuw instellen als hij spanningsvrij is geweest? Ik kan hem namelijk alleen installeren op een plek waar ik niet heel goed bij kan (het vereist bochten die mijn lijf niet makkelijk maken kan), en het zou lastig zijn als ik hem iedere keer opnieuw moest instellen. Daarnaast kunnen de roosters van ons kipje er niet uit (vastgeschroefd en gekit, en zijn roosters uit 1stuk), dus ik kan er op geen enkele manier goed bij. Als die niet opnieuw ingesteld hoeft te worden ga ik er 1 bestellen, als dat wel moet, iemand een idee voor een alternatief waarbij dat niet hoeft?
Nee....
De W1209 onthoud de instelling....
Maar... ik kan ook niet goed bij mijn W1209 en daarom ga ik dat ding verplaatsen... nou eigenlijk een nieuwe op een andere plek inbouwen.
En dan samen met een thermometer zodat ik kan "Finetunen" ( lees spelen met instellingen) op de camping.
bij mij komt de nieuwe achter het bovenste ladefrontje in de keuken te zitten....direct bij de hand.
Bezint dus eer ge begint
Nee....
Je moet die dingen echt niet dicht bij het doelapparaat plaatsen.
De draden voor de voeler kan je gerust verlengen en zo ook de andere.
Waarom zou je je dan in bochten moeten wringen? Gewoon een plaatsje zoeken uit het zicht , bv. in een kast en eventueel de draden wat losser laten zitten in een lus zodat je het kastje zelf uit de houder kunt nemen en zo afregelen en dan terug plaatsen.
Ik heb hem in de middenste schuiflade onder het aanrecht zitten. Het rode licht van de ledjes ( temperatuur...) schijnt bij duisternis als een gloed door het weinig doorzichtige front, maar dat stoort helemaal niet.
Haha..
Dat rode licht had bij mij wel de nodige opmerkingen van de dames.
Daarom heb ik nu een Blauwe W1209 besteld...en komt achter een ladefront.
Die Rode die lastig verweg zit gaat eruit..
Je moet de dames te vriend houden he..
Haha..
- mrbullmastiff
Bij mij werkt het ook, blijkt dat led omvormertje te zijn, nu gewoon op de koelkast verlichting aangesloten. Waarom ik geloofde zo’n led ding nodig te hebben is me een raadsel, volgende keer bedenk ik zelf weer een oplossing. ;-)
Die W1209 gewoon naast de koelkast in de hangkast en klaar is Ke.. ehh Jan.
Nu een vraagje, kloppen die temperaturen wel? Vandaag met het zonnetje erop slaat die al aan, het warmste deel is standaard al 45 graden.
t'Is wel afhankelijk van de positie van de sensor natuurlijk.
Ik heb die sensor een beetje in het midden van de koelribben vastgeklemd.
Maar...
Vooraan is heel anders van temp dan achteraan natuurlijk.
Etwas spielerei...
Die LED omvormer.... een prutsing zeker..
Maar...
Etwas spielerei...
Wat is jou standaard temp?
Eindelijk, mijn nieuw bestelde W1209 in het BLAUW is binnen.
Natuurlijk even spelen met die zooi.
Deze werkt als mijn eerste... dus 35 en 15 instellen..
Gaat ie aan bij 50 graden en weer uit bij 35 graden.
Nu lijkt het alleen of 15 graden verschil het maximum is tussen de 2 temps bij deze W1209 ( Hysterese)
Eens even snel gekeken bij Ali en dat blijkt te kloppen.
Er zijn ook type's met 30 graden hysterese.
Nou... die ook maar eens even besteld... kijken of die wellicht het andere instel menu ook hebben,
To be continued.
To be continued.
De W1209's met een hysterese van 30 graden zijn ook binnen...
En helaas.... ook geen 30 graden verschil instelbaar.
Net als de eerste... 15 graden hysterese is de max.
Nu heb ik 4 mooie blauwe .....
De verkoper geschreven dat de ontvangen thermische regelingen niet according to Mfg's specs zijn en niet bruikbaar voor mijn toepassing.
Kijken hoe die reageert.
Wel gaaf dat blauwe..
groothandel....
( net de sensors vast gehad... daarom verschil in temp.)
Soldeer je de display toch gewoon over ;)
Gaat niet helpen.
De huidige W1209's en die in mijn hut zit... zijn allemaal met een 15 graden hysterese.
Deze verkoper schreef 30 graden, dan was er meer te spelen met temperaturen... nu blijft het bij 15 graden.
Gaat niet helpen.
Waarom bestel je geen w3001 ?
Die is veel ruimer instelbaar dan 15 of 30 graden verschil.
Die van mij loopt volgens van -50 tot +110 graden.
Zit in een "mooier" kastje en is makkelijker in te stellen als een w1209.
Alleen geen blauw display volgens mij :)
Ik ga eens even kijken naar die specs..
W3001.... uitvoering vond ik niet zo zo...
Maar er zijn er nog meer...
Benieuwd wat die verkoper zegt trouwens.
XH-W3103 is ook wel een mooie.
Als ik er nu 1 zou moeten bestellen zou dat hem worden denk ik.
@Chris
Waarom bestel je niet een paar verschillende thermostaten dan kan je de verschillen zelf zien/proberen. Ik had in de vorige hut de W88, deze is gelijk aan die pvaken toonde. Maar ook heb ik hier nog de W3001 en de W1209 liggen, beiden overigens met rode verlichting. Voor de prijs hoef je het niet te doen.
Enig nadeel van de W88 en de W3001 zijn de grote, de W1209 daarentegen is een stukje kleiner. De draad van de voeler van de W88 en de W3001 was 1 meter lang tegen die van de W1209 van 50 cm.
Zelf zal ik weer een installatie moeten bouwen voor in de nieuwe hut, dus eerst maar weer eens nieuwe fans bestellen.
Succes
Succes
Dat is ook het issue geworden, de maat.
Het plekje wat beschikbaar is ( achter het bovenste keukenlade-frontje, dus in de lade ruimte), is maar 7 cm. breed tussen zijkant en gas knoppen.
Daar wil ik de regeling tussen hebben.
Maar... een paar veschillende bestellen is wel een goeie, kan ik er uit vissen wat ik wil.
Ik zal vandaag trouwens al die W1209's eens even instellen op de standaard Dometic clixon... 35-50 graden.
Mij is dit jaar gebleken dat 50/35 een uitstekend resultaat geeft waarbij me tevens is opgevallen dat de ventilatoren al eerder worden geactiveerd dan ik op basis van de buitentemperatuur had verwacht.
Ik zie dan ook geen reden voor een grotere of kleinere in/uitschakelrange.
Overigens gebruik ik de W1209 na eerdere ervaringen (storingsgevoelig) nog slechts voor de temperatuurmeting en de clixon voor het daadwerkelijk schakelen.
@Chris,
De w3001 heeft een afmeting van 6 X 4 X 3,2 (L X B X H), in centimeters. De W88 was zelfs nog iets groter. De W1209 is dus de kleinste van die drie.
