Adora 753UC
Re: Adora 753UC
Thnx Deusjevo..
Klein scherm - dikke vingers..
Re: Adora 753UC
Ik heb een BPW chassis.Conradi schreef:Het voorbeeld is van Al-ko, maar ik weet even niet of jij een Al-ko of een BPW chassis hebt.
Adria Adora 753UC (2017), Audi A6 4G Avant 3.0V6 TDI Bi-Turbo, 313pk/650NM
Re: Adora 753UC
Zoek op google : ALKO deichselerhöhung het maakt hiet uit of je een BPW of AL-KO chassis hebt als de hoh maten maar kloppen.
Betreffende het omhoog staan achterop denk ik dat de foto is genomen zonder personen in de auto, in de praktijk wordt dit wellicht nog meer als er personen in de auto zitten.
Re: Adora 753UC
Ietsje lager is voor het oog mooier, maar ben het met de andere meningen eens, een hoge achterkant is wel zo prettig. Bij mij ligt hij (ondanks verlaagde auto) iets achterover en dan hoeft het maar amper naar beneden te gaan en je raakt de grond. In Zwitserland zo bijna vastgereden. Wilde achteruit, maar zat al te vast op de grond.
Ik zou graag 10cm extra willen hebben achter... En jij hebt nog meer lengte, dus niet te snel veel laten zakken
Re: Adora 753UC
Viel mij afgelopen zondag bij Dordt Open wel op dat bij de Fendt tandems 15 inch onder de caravan legt dus meer bodemruimte.
Re: Adora 753UC
Het scheelt ook brandstof als de caravan van voor iets lager is.
Re: Adora 753UC
Ter info voor toekomstige Fendt tandem kopers: 15inch is niet altijd standaard. In de catalogus staat een voetnoot dat er bij de 650 en 700 afwijkende toegestane wielen gemonteerd kunnen zijn af fabriek.karelV schreef:RE.gif
In de praktijk is dit dus ook 14inch laatst enkele nieuwe Brillants bekeken en die stonden op 14inch ipv 15inch
Re: Adora 753UC
Ik snap het niet, die komt tussen de driehoek plaat en de chassisbalken, dan zakt de neus van de caravan nog meer dan nuVIP Premium schreef:RE.gif
- gsobild_3975.jpg (24.92 KiB) 4202 keer bekeken
Re: Adora 753UC
RE.gif ik neem aan dat je ze er ook onder kunt monteren? In plaats van op? Anders heeft het inderdaad geen zin.
Re: Adora 753UC
Goed gezien. Micky.
De neus naar beneden kan.
Omhoog niet. De blokken kunnen alleen bovenop
Dan moet echt de kont van de auto omhoog of een andere ( hogere) trekhaak monteren.
Re: Adora 753UC
onder heeft geen nut, dan heb je ze niet nodig, tenzij je de driehoek onder de balken monteert, maar dan heb je de set niet nodig en lijkt me ook geen goed idee om eerlijk te zijn, maar wellicht zie ik iets over het hoofd, want VIP weet echt veel meer dan ik van caravans....
Re: Adora 753UC
14 inch of 15 inch , e.e.a. Hangt ook af welke hoogtemaat banden gemonteerd gaat worden.
Dit samen bepaald uiteindelijk de stahoogte van de caravan.
Kan best zijn dat deze met 14 inch hoger staat , dan met 15 inch en een lage band.
Ab : jij hebt een lange auto en een korte caravan.
TS : heeft een korte auto en een zeer lange caravan.
Ikzelf : heb een lange auto ( 5.30 ) en een redelijk lange caravan ( 8.75 ) is ook 14 mtr.
Hoe langer de caravan, hoe belangrijker het wordt om achterop zoveel mogelijk bodemvrijheid te hebben .
Alles bepaald door de overhang vanaf de middenas tot aan de achterwand .
MvgStef
MvgStef
Re: Adora 753UC
5,3 meter
overigens heeft 14 of 15" niets met mijn betoog te maken, of reageerde je niet op mij (je plaatste namelijk RE.gif )
5,3 meter
Re: Adora 753UC
Ik reageerde niet op jouw Micky , maar op het monteren van 15 inch ( eerder bericht ) sorrie
Mijn busje T6 , lange wielbasis is 5.30 mtr ( past dus ook net niet in een parkeervak )
Mvg
Stef
Mvg
Stef
Re: Adora 753UC
Micky schreef:Ik snap het niet, die komt tussen de driehoek plaat en de chassisbalken, dan zakt de neus van de caravan nog meer dan nuVIP Premium schreef:RE.gif
Stom stom stom van me om een verkeerd antwoord te geven......
De door mij genoemde oplossing is idd zoals Mickey al schreef voor caravans die aan de voorzijde te hoog hangen, stom van mij dat ik de verkeerde oplossing melde.
De correcte oplossing die ik had moeten melden is voor te laag hangende aanhangwagens/caravans aan de voorzijde een onderbouw oplooprem er op te monteren, die zit dan aan de onderzijde van de V-dissel gemonteerd.
Bij sommige caravans/types kun je de bestaande oplooprem gewoon onderbouwen zonder een nieuwe te hoeven kopen.
Plaatjes heb ik op de externe harde schijf staan en ga ik even opzoeken.
Maar eerst even van die schaamte afkomen
Re: Adora 753UC
Oke, ik begreep al niet goed hoe dat eruit moest komen te zien.....
Eerlijk gezegd vindt ik dit geen gezicht!
Dan heb ik liever dat de neus maar een beetje naar beneden hangt....
Re: Adora 753UC
Echt mooi is het idd niet daar heb je gelijk in, maar als het nodig is kan het op deze manier.
Re: Adora 753UC
Met een (eventuele aangepaste) disselafwerking komt het denk ik al veel mooier over dan nu op de foto, en valt de verandering al veel minder op.
Re: Adora 753UC
Ik denk ook dat je met een aangepaste of zelfgemaakte (traanplaat) disselafdekking een heel eind komt... Een caravan die zo voorover hangt, vind ik al zeker geen gezicht en het lijkt me dat ie ook nadrukkelijker doordeint...
Afgelopen weekend op de camping in Colmar hadden we ook best een flinke (korte) helling maar met een totaallengte van de caravan van 8,87 m bleef de kont toch nog zo'n 7 cm vrij van de grond.
Re: Adora 753UC
Zoals ik jouw bijgevoegde foto kan zien staat bij jouw de caravan ook niet horizontaal , maar hangt iets door naar de auto toe .
Hetgeen als resultaat geeft, dat de achterkant wat meer bodemvrijheid geeft.
Heel fijn bij het nemen van hellingen en dergelijke.!
Mvg
Stef
Mvg
Stef
Re: Adora 753UC
Caravan staat vrijwel vlak, de foto geeft vertekening vanwege het perspectief. De bodemvrijheid is overigens boven verwachting, waarschijnlijk door het verzwaarde tandemstel, er zitten 2 assen van elk 1.200 kg onder.
Vanuit een andere gezichtshoek:
Re: Adora 753UC
fijn hè die luchtvering
Re: Adora 753UC
Ja..als ik harder dan 100 ga rijden komt de caravan ook met de kont omhoog.
De auto zakt dan in stand aero.
Daar zie ik zelf niks van...bij lagere snelheden komt ie weer omhoog.
Wat ik wel merk is dat het brandstof scheelt.
