Waterpomp Sprite Europa 470 (B.j. 2011)
Afrit33A1
Bericht door Afrit33A1 » ma 21 aug 2017 20:39
Als ik de waterkraan open van onze caravan dan maakt de pomp een hard brommend geluid waar ik mij aan irriteer.
Ik heb al een nieuwe pomp geinstalleerd maar het brommend geluid blijft.
Mijn vraag is dit normaal?
Blij met onze caravan: blij.gif Sprite Europa 470
Jan van Vijven
Re: Waterpomp Sprite Europa 470 (B.j. 2011)
Bericht door Jan van Vijven » ma 21 aug 2017 20:53
Das normaal, het kan iets helpen als je de pomp iets vrij van de bodem hangt.
Bericht door Chris » ma 21 aug 2017 21:41
Medeforumlid JaapB had hetzelfde.
De pomp zit mechanisch aan de caravan vast en dat geeft een resonantie.
Jaap gaat daarom de pomp op z.g. Silentblocks monteren.
Deze: https://nl.aliexpress.com/item/4pcs-lot ... 0.0.HPxFy0
En dan de uitvoering M4 10x10 mm.
In Nederland was dit silentblock alleen tegen hoge kosten te koop, en dan nog per 100 ofzo.
Bij Ali 4 besteld.
Ik weet eigenlijk niet of deze klus al klaar is, dat zou je aan Jaap kunnen vragen en ook zijn bevindingen hierover.
hoop dat je er wat aan hebt.
Stef
Bericht door Stef » ma 21 aug 2017 22:44
Kijk eens goed rond in Nld.
Ik denk dat je deze zelf in de Hornbach nog wel kan vinden voor een paar euries
Mvg
Stef
Bericht door PD » ma 21 aug 2017 23:00
Dit zijn inderdaad universele trillingsdempertjes die je gewoon per stuk kunt kopen voor een paar euro.
Edit: € 1,61 per stuk bij de Rubbershop maar een bouwmarkt zal ze ook hebben, en anders verkopen wij ze ook knipoog.gif
JaapB
Bericht door JaapB » ma 21 aug 2017 23:06
De hoge druk pomp en het drukvat zorgen voor een normale waterstraal zoals je die thuis gewend bent.
Een nadeel is dat die pomp wat bromt.
Zoals Chris al zei, hangt die pomp aan een houten schotje onder de bank.
En dat resoneert.
Ik heb hem inderdaad aan rubber bloks opgehangen en dat scheelt wel wat, maar niet alles.
Ik zit er aan te denken om de hele pomp te verpakken in isolatiemateriaal.
Ik heb even gecontroleerd, maar de pomp wordt niet warm, dus ik kan hem inpakken.
Ook niet als deze wat langer draaidt zoals bijvoorbeeld bij het douchen.
Wordt vervolgt.
Afrit33A1
Bericht door Afrit33A1 » do 31 aug 2017 23:21
JaapB schreef:De hoge druk pomp en het drukvat zorgen voor een normale waterstraal zoals je die thuis gewend bent.
En dat resoneert.
Wordt vervolgt.
Ben erg benieuwd of je de geluidshinder stukken minder kunt maken door deze "Silentblocks" in Duits: Gummipuffer Schwingungsdämpfer)[/i] en isolatie JaapB.
Zou je me op de hoogte willen blijven houden? Ondanks dat ik een nieuwe pomp heb geinstalleerd heeft het niets geholpen.
Ook alle andere reageerders bedankt voor het meedenken en delen van een probleem dat ik erg irritant vindt. thumbup.gif
B.v.d.
JaapB
Bericht door JaapB » vr 1 sep 2017 06:33
Als je een nieuwe pomp hebt opgehangen dan heb je ook gezien dat deze aan rubber beugels hangt.
Dus het resoneren op het houten schotje moet dit opvangen.
Maar helaas niet genoeg.
Ik sta nu op het punt te vertrekken naar een Herfst/winterplaats.
Daar staan we 7 maanden, dus tijd genoeg om de pomp in te pakken met isolatie materiaal.
Ruud+Petra
Bericht door Ruud+Petra » vr 1 sep 2017 10:31
Volpurren die hap ..............
Goede (korte) reis. En succes met de opbouw.
Ruud
JaapB
Bericht door JaapB » vr 1 sep 2017 18:01
Dankjewel.
Is inmiddels prima gelukt.
Afrit33A1
Bericht door Afrit33A1 » zo 3 sep 2017 11:00
JaapB schreef:RE.gif
Alvast bedankt JaapB.
Afrit33A1
Bericht door Afrit33A1 » do 19 apr 2018 12:45
Beste JaapB.
Ben ontzettend benieuwd of je al bezig bent geweest met het isoleren van de (brom) pomp.
Zo ja laat eens even horen of het effect heeft gehad.
Groetjes Afrit3A1
Williamr
Bericht door Williamr » do 19 apr 2018 19:00
Beste JaapB.
Groetjes Afrit3A1
Jaapb is geen lid meer van het forum.
Bericht door Chris » do 19 apr 2018 19:39
Beste JaapB.
Groetjes Afrit3A1
Maar ik weet het wel.... Heb het projectje meegemaakt.
Alle tips en tricks zijn verzonnen en gemaakt, silentblocks etc. verpakken in isolatie folie..
Eigenlijk is niets 100% afdoende geweest bij Jaaps brommende pomp.
Alle extra's scheelden wel, telkens iets beter dus, maar helemaal weg... nee dus.
PMT
Bericht door PMT » do 26 apr 2018 20:01
Bij onze Sprite hetzelfde ondanks de silent blocks. Ergens ook wel logisch want die pomp is op de ombouw van de watertank gemonteerd en die staat er op de vloer. Dus misschien als je hem aan elastieken aan de lattenbodem hangt zal je er bijna niets meer van horen. Ik vind het ook geen fijn geluid maar neem het maar op de koop toe. Het is natuurlijk ook wel een totaal andere pomp dan zo'n klein Truma dingetje die in de tank hangt.
mvrgr. Paul
fendtjeplatin
Bericht door fendtjeplatin » vr 27 apr 2018 15:08
Is het filtertje voor de pomp inlaat al eens gereinigd.
Een pomp die bromt is typisch te weinig aanzuiging ( cavitatie).
Swift Burgundy mobilhome.
Afrit33A1
Bericht door Afrit33A1 » ma 14 mei 2018 10:34
Beste Fendtjeplatin.
Ik zelf heb de caravan sinds vorig jaar en heb de inlaat niet gereinigd maar wel een nieuwe pomp door dealer laten plaatsen maar dat heeft m.i. nog geen 10% geluid verandering gebracht. Ik ga nu uit van de tip van jou en zal dat beslist gaan doen maar denk dat het overgrote deel in de doortrilling van de bodemplaat is en dat het door PMT geschreven antwoord ook perfect is maar hoe is dat te verwezenlijken met elastieken?
Ik denk dat ik het antwoord van Chris maar ter harte neem en me er maar bij neer moet leggen. Eventueel "oordopjes" in doen als mijn vrouw de kraan open draait. weenie.gif
Ook neem ik het van PMT geschreven stukje over dat het een heel andere pomp is dan een Truma o.i.d.
Ik wens jullie allen een bijzonder mooi caravan seizoen met veel zonneschijn. thumbup.gif
Gr. Afrit33 A1
Henkc
Bericht door Henkc » vr 16 sep 2022 20:39
Flink eind mosterd na de maaltijd maar wellicht heeft iemand al ooit of is het een leuk probeersel.
Een drukpomp maakt in vergelijking met een dompelpomp nogal wat geluid, natuurlijk mede dankzij de geluiddempende werking van het water.
Geluiddemping.. heeft er ooit iemand geprobeerd (of gaat dat proberen) om een surflo waterpomp in een EPS box te stoppen?
Deze zijn van “pieppschuim (sorry) en hebben een wand dikte van 3 of 5cm dus lijken me een redelijke isolatie waarde te hebben.
Eerlijk gezegd ik kon hier op het forum niets over terug vinden maar het lijkt me sterk dat mijn vrouw de enige is die klaagt over het geluid.
P.s.
De pomps staat al op dikke rubbers en heeft niet echt contact met de caravan loer of wand.
Terug naar “Engelse caravans (Sprite, Elddis enz.)”
