RE.gid
Ik zit al ook al bijna 20 jaar in de bouwsector en ondanks goed spul komen er inderdaad wel eens machines terug die dermate gesloopt zijn dat je denkt hoe dan in vredesnaam
Zoals die irritante Alex Soze altijd schreeuwt "alles kan kapot"
Maat pootsleutel voor op boor?
Re: Maat pootsleutel voor op boor?
- mrbullmastiff
De instapmachines van Bosch, Makita of Metabo zijn kwalitatief niet veel anders dan zo een Lidl machine waarschijnlijk maar als je de iets duurdere range aanschaf is de kwaliteit echt al een stuk beter.
De kwaliteit van bijvoorbeeld Makita accu’s is wel vele malen beter dan de kwaliteit van de Lidl.
Mee eens.
Echter maakt het voor de pootjes uitdraaien niks uit.
Het belangrijkste is dat de boormachine niet teveel toeren draait, en voldoende koppel heeft.
Een 2-toerige machine verdient veruit de voorkeur.
Voor dit gebruik is een Lidl machine ook prima.
1 accu is ook zat.
1 accu is ook zat.
- Chrisje113
Het belangrijkste is lage snelheid gebruiken en de krachtkoppel niet te hoog te zetten. Zie ooit dat de poot sneller beneden is dan dat de kop op de uitdraai steun staat. En dan proberen met de schroefmachine om de caravan waterpas te krijgen
Ik gebruik zelf een schroefmachine van hickoki ( voorheen hitachi) en deze geeft geen problemen met de standaard lange sleutel die je bij de kampeer winkel kunt kopen.
Renault Grand Scenic 2019
