Overtollig kit verwijderen
We hebben eind vorig jaar een andere caravan gekocht bij een handelaar (Knaus Sudwind, 2008) en de caravan heeft op veel randen nogal last van overtollig kit.
Hier gaat vuil inzitten waardoor ze er zwart gaan uitzien (zie bijlagen).
Ik begin me hieraan te ergeren en wil dit netjes maken.
Nu heb ik hier al het e.e.a. over op forums gelezen (verwijderen met wasbenzine, zeep, mesje, Innotec Seal and Bond remover) maar tot op heden niet het gewenste resulaat behaald.
Met wasbenzine gemerkt dat ook de lak oplost en terpetine geeft niet het gewenste resultaat.
Wie heeft hier ervaring mee hoe dit (eenvoudig) is te verwijderen?
- Zijkant
- Kitranden 2.jpg (222.95 KiB) 25142 keer bekeken
- Dak
- Kitranden.jpg (197.63 KiB) 25142 keer bekeken
Re: Overtollig kit verwijderen
Soort van "insnijden" met een oud bankpasje of zoiets.
En met WD40 en een doek of poestlap de kitresten verwijderen.
WD40 tast de lak niet aan, maar is vettig waardoor de kit los komt van de lak.
Kost je een bus WD40 en wat poetslappen, meer niet. O ja, ook geduld.
Heb het gedaan met een gewoon pakje boter. Merk mag je zelf kiezen. Werkt prima.
Dacia Duster TCE125 + Delta 3900 TZV met Reichmover, E&P levelsysteem, Karsten voortent en Unico Torino luifel
Knoflook, peper, zout, peterselie kun je de randen afstrijken met stokbrood
Blefke
Blefke
Trek eerst wat kit eraf en druk dit vervolgens op een andere overtollige kitrand.
Trek dit vervolgens weer terug en herhaal dit telkens.
Als je hier de slag te pakken hebt is dit resultaat veel mooier.
Met vloeistoffen, zoals WD40, gaat het ook, maar je krijgt behoorlijk wat oppervlakte naast de kit vervuild met opgeloste kit.
Als de dikste randen weg zijn kun alsnog met terpentine of WD40'de boel schoonmaken.
Maar soms komt het wel terug. Vorige maand in Italië kwam er ook nog wel wat kit naar buiten bij onze Kip van 17 jr.
Bedankt voor je reactie Nerood.
Dat zal alleen werken waar de kit zacht is (dak, foto 1), de delen waar de kit hard is (zijkant, foto 2) zal dat niet gaan.
Maar even zonder dollen. Het werkt echt. Gewoon insmeren met boter. Ik verwijder op deze manier ook de teervlekken van mijn auto.blefke schreef:RE.gif
Blefke
Probeer het maar eens. Beter dan al de agressieve middelen die je lak aantasten.
Pas geleden mijn caravan nieuwe rail voor de voortent laten maken(ongelukje).Gevraagd hoe overtollig kit te verwijderen, was het antwoord:Beste is niets aan doen! Is misschien niet zo'n mooi gezicht, maar wel het beste.Wil je het toch verwijderen, dan met je vinger er over strijken, en trachten een bolletje te maken en dit bolletje naar boven toe er aftrekken.Niet naar beneden!In de discussie gaf ik aan, dat ik Dasty gebruikt had.Dit was ook wel te zien kreeg ik als antwoord.De Dasty had zich tot boven in de rail een weg gevreten,kit was al op verschillende plaatsen weg.
Met vriendelijke groet.
Eigenlijk laten zitten, als je het overtollige toch kwijt wil, NOOIT aan trekken. Hierdoor trek je het ook onder afwerkstrips etc weg en is de kans groot op lekkage. Eerst " insnijden" met een kunsstof ( bank) pasje oid. Daarna met WD 40 wegvegen.
Beste mkur1234
Toevallig heb ik zelf dit afgelopen weekend ook gedaan bij onze caravan, het zag er ongeveer hetzelfde uit als op jouw foto's.
Ik heb eerst de overtollige kit bespoten (beneveld) met zeepsop, daarna met een kunststof ijskrabber afgesneden, (ook de krabber inzepen) daarna met de krabber de overtollige kit afgestoken, net zo alsof je het met een plamuurmes zou doen.
Daarna het restant met een doek en wasbenzine schoon gepoetst. Wasbenzine heeft geen invloed op de lak. Voordeel was dat daarmee ook de kunststof pees die in het aluminium profiel zit, ook weer als nieuw is.
Ik ben heel tevreden over het resultaat.
Hoop dat je hier iets aan hebt, voor de duidelijkheid is foto bijgevoegd.
Mvg. Jan Vijn
Mvg. Jan Vijn
Useless schreef: Maar even zonder dollen. Het werkt echt. Gewoon insmeren met boter. Ik verwijder op deze manier ook de teervlekken van mijn auto.
Vreemd dat mensen zich bij het gebruik van chemische middelen wel druk maken over het al dan niet beschadigen van de laklaag, maar over aantasting van de te behouden kitlaag is men minder kritisch.
Als je een oplosmiddel gebruikt om overtollige kit te verwijderen, dan zal dat ook in aanraking gaan komen met de wél te behouden kitlaag. Daar kan het middel langzaam maar doeltreffend je kitlaag om zeep gaan helpen. Je ziet het niet want het proces vindt uit het zicht onder afwerk/afdichtings-strips plaats. Tot dat er na jaren vocht geconstateerd wordt
Naar mijn idee mag je overtollige kit alleen mechanisch verwijderen! maar het beste is niets te doen.
Daarom ook WD40 gebruiken.
Echter niet op de kitrand spuiten!
Een doekje vochtig maken met WD40 en je veegt de kitresten er moeiteloos af.
De uitpuilende kit kan je na doorsnijden er handmatig zoveel mogelijk afpulken en schuiven met een oude creditcard of zo.
Wat achter blijft nog even eraf poetsen met het doekje.
Busje vriesspray kopen, op de kit spuiten die wordt hard en dan met een plastic spateltje eraf halen.
Werkt prima zonder allerlei oplosmiddelen
Toyota Avensis T27 2015 147PK Knaus 450 FU sport 2015
Hoi Meul ik heb ook zo'n klusje te doen.
Ik geloof wel in de vriesspray.
Ik wat gegoogled maar ik kom er toch niet helemaal uit.
De vorige keer heb ik WD 40 gebruikt maar dat blijft wat te lang nat en ik denk dat het de kit onder het profiel op d'n duur aan gaat tasten.
De WD 40 heb ik er zo snel mogelijk er met autowas weer verder afgepoetst.
Mijn idee was een zalfje er over.
Maar met die vriesspray daar heb ik wel fiducie in.
Laatst gewijzigd door Hobby Linka op do 24 okt 2019 19:03, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Reactie op vorig bericht aangepast.
Even een oud topic uppen. Ik lees over kit verwijderen uit de naden. Bij ons is het iets anders; vorig jaar in Kroatië was het zó warm dat bij het bagageluik wat kit er uit is gelopen. Ik heb het eerst maar laten zitten maar nu ik er steeds tegenaan kijk is het me toch een doorn in het oog.
Tips? Ik dacht ik pak een ijsstokje dan kom ik een heel eind, maar dat valt toch tegen. Wasbenzine? Wd40?
WD40 werkt uitstekend.
Laat je niet bang maken over kit die aangetast wordt, of weggetrokken zou worden
De kit die je ziet doet niks.
De naad die de kit moet afdichten zit centimeters verderop onder het rubber van de afwerkrand. Die kit is nog steeds kleverig.
Vraag maar eens aan iemand die de lijsten er eens afgehaald heeft.
Het is een crime om het rubber schoon te krijgen.
In ieder geval voor mij veel te veel werk..
Een nieuw rubber is makkelijker.
Oké dank. Ga ik thuis nog even met wd40 proberen.
Daar zou ik me ook wel aan ergeren, misschien een idee om die druipers met een oud betaal pasje voorzichtig in te snijden.
En dan met Kaltespray, spuitbus met rietje dat heel snel tot ca -40 graden iets kan bevriezen de druiper afkoelen en het overtollige kit met betaalpasje verwijderen.
Yep.. die truuk met ijsspray kan best wel eens goed werken.
Ik heb het wel eens gedaan met kauwgum... in de vloerbedekking.
Wel klein stukje bij klein beetje..
Zo vandaag even aan de gang geweest. Ik heb expres wat wd40 op een papiertje gedaan met poetsen ipv het helemaal in de spuiten. Vandaar dat er ook wat randjes kit overgebleven zijn, ik heb dat grijze randje maar laten zitten en alleen de overtollige kit weg gehaald. Prima zo volgens mij. Ik heb er nog een doekje met sop overheen gehaald om evt restjes wd40 weg te halen, geen idee of dat kwaad kan namelijk. Volgende week nog even de hele hut weer schoonmaken, zwarte strepen reiniger op sommige plekken en dan weer in de spuitwax.
Ziet er weer wat netter uit zo!
- Deirdre Johnston
Ik heb dit niet geprobeerd, maar je kunt proberen om de kit te polijsten met schuurpapier of een fraser en vervolgens te schilderen met verf
Ik zou dat dan eerst zelf eens proberen, en laat ons vooral het resultaat even zien. Graag met foto's voor en na.
