Alle 12V 'dood' in caravan
Re: Alle 12V 'dood' in caravan
Bedankt voor de oppepper! Dat helpt een beetje. De omvormer helemaal gecontroleerd en oké. Het zit hoogstwaarschijnlijk in de bekabeling of in de connector.
Alles ligt open hier, morgen nieuwe kansen…hoop ik!
Dank en groet, Henk.
Bedankt voor de link en ik heb alles doorgemeten.
Ik ga de link openen en bestuderen, fijne avond!
Groet, Henk.
Groet, Henk.
Nou ja....wat hier bedoeld wordt....je gaat toch niet eerder naar huis omdat de 12V is uitgevallen toch?
Meet de zekeringen ook eens door met een ohm meter. Optisch kijken of een zekering ok is, volstaat niet.
De zekeringen zitten in de CERS en die zijn gecontroleerd en oké.
Ik heb stroom in de helft van de caravan: de 12 Volt verlichting.
Hoe heb je die zekeringen gecontroleerd. Opzicht of met een ohm-meter.
Wissel ze anders eens van plek.
Morgen even naar Apeldoorn en bij de Action een multimeter scoren.
Kost 4,50 en dat is inclusief batterij
Action zit in Zuid en in het Centrum. Morgen vast mooi fiets weer
Dank voor de tip… met Ohm meter, ik heb een multimeter, morgen ga ik verder speuren, fijne avond!
Ik meen dat bovenop jou CERS 3 rode steekzekeringen zitten.
Wissel eens wat heen en weer met die drie... kijk of de klacht verplaatst.
Die drie zijn van groep 1, 2 en 3.
Rood staat voor 10 ampere.
Met je Ohm meter kan je ze ook doormeten... 0 ohm is goed... OL is stuk.
OL is Over Load... onmeetbaar meestal.
Ik heb een Nedap CERS D30, er zit 1 hoofdzekering buiten de behuizing en 3 intern, in de behuizing.
Dank.
Dank.
Dat meen je niet... 3 intern??
En is hou behuizing dan ook met popnagels dicht gemaakt??
Dan kan je er dus nooit bij...
Stom... mag ik effe.
Heel stom.
Net een CERS 20D gerepareerd.
Zit ook met popnagels dicht.
Hoe onmogelijk kan je een reparatie maken..popnagels.
Maar .. heedt Salland alle 3 de outputs gecontroleerd??? alle 3 spanning ??
Dan kan je de CERS als goed beschouwen en verderop gaan zoeken.
Vaak is uitsluiten van mogelijke storingen een goed systeem met storing zoeken..
Bedenk dan ook dan niet alleen de PLUS draad hier of daar onderbroken kan zijn, maar dat kan net zo goed in de MIN draad zitten...
Ik heb al een paar keer lopen zoeken maar ik kan van jou caravan geen bedradings schema vinden heleaas.
Dat kan je eigenlijk van geen enkele caravan vinden, meestal afgeschermde info... blijft binnen de fabriek.
Stomtoevallig heb ik het bedradings schema van mijn eigen hut wel gevonden... de blubber gezocht, dat wel.
Dus zonder bedradings schema is het echt een zoektocht door de krochten van jou caravan... bedrading bloot leggen.
Heel stom.
Bij mij geen popnagels, de behuizing is geschroefd. Maar dank voor meedenken, tot later, groet Henk
Jammer dat ik ook van de NECAP CERS geen enkele info kan vinden..
Kip heeft in de loop der jaren verschillende fabrikanten gehad van de CERS systemen.
Maar geen enkele is een schema van te vinden.
Ik denk eigenlijk dat ze allemaal in de USA gemaakt werden.... zo te zien aan de onderdeel benamingen op de printen.
USA is anders dan EU of het verre oosten.... printen zijn anders en onderdeel namen zijn anders.
Dat leer je wel als je 37 jaar vliegtuig instrumenten techniek hebt gedaan...
Het schema "stopt" bij de groeps-uitgangen helaas. Als je bij de keukenkast op een oranje, blauwe en rode draad 12v hebt gemeten, weet je dat de CERS ok is. Anders op speurtocht naar pvc kabelgoten in klepkasten of de uitsparingen eronder, eindigend in een wit kastje waarin de bekabeling wordt verdeeld. Net zo lang tot je alle groepen gehad hebt.
Dan toch ook inventariseren wat wel/niet werkt. Pompjes, de ventilator. Ik weet niet welke componenten wel/niet werken. Je kan de groep van de werkende componenten makkelijk bepalen door de groep op de CERS uit te schakelen.
Bedankt voor meedenken!
Ik heb alles geprobeerd, getest en gemeten.
Alles ligt nu open en schakel een bedrijf in.
Allen nogmaals dank en groet Henk.
Hallo allemaal, het probleem heb ik opgelost. Het zat achter de wastafel in de toiletruimte.
Een defecte connector.
Nogmaals bedankt iedereen voor het meedenken en de waardevolle tips!
Groet, Henk.
Groet, Henk.
Well done! Dus Kip heeft de voorkeur om de dradenspaghetti- en verdeling onder spoel- en wasbakken te plaatsen. Weten we dat ook weer. Goed dat je niet eerder naar huis bent gegaan.
Ja, inderdaad…nu de keuken, de bedden en het wastafelmeubel weer terugplaatsen.
Maar alles werkt weer, gelukkig.
Dat vraagt om een foto
Ik ga proberen om een foto van de spaghetti te sturen, als het niet lukt dan stuur ik het naar jou toe, dan kun jij het posten…
Je vraagt je toch af hoe een connector na zoveel jaar ineens defect kan zijn.
Slecht gemonteerd geweest??
Ja, klopt…maar gelukkig is het probleem gevonden.
Meedenken en tips van jullie hebben wel geholpen om door te zoeken.
Allen dank met groet, Henk.
Bjjlage.. bestand invoegen...
en dan plaatsen in tekst....
Lag er een stekker uit ?
Ik denk 1-tje met zwart-wit-oranje
Of maakte de connector slecht contact.
Ja klopt, de connector zwart-wit-oranje maakte slecht contact.
Fijne avond!
Fijne avond!
