Mischien een idee om bij een zeilmakerij of bij Bax te vragen of ze er slikranden met klitteband aan kunnen zetten?JapieKrekel schreef: ↑za 2 mei 2020 20:43Verlengen hebben we gedaan, maar dan wordt de ruimte eronder enorm. Ik begrijp niet waarom het niet doorloopt zoals bij de Verona.
Unico Torino, vragen na eerste gebruik
Re: Unico Torino, vragen na eerste gebruik
Wat is hier minder aan schoon te maken ten opzichte van de Verona?petronella schreef:Wij hebben de torino met twee zijwanden, omdat de zijwanden niet zoals bij de verona zijn , vinden wij juist fijn. Wij zetten hem op zoals het op het filmpje staat en hebben juist voor de Torino gekozen omdat we nu niet zoveel hoeven schoon te maken
Ik heb dit al in een ander topic aangegeven maar nog maar een keertje dan, geen slikranden schoonmaken en minder doek.
Voor ons handzamer omdat het dak minder ver doorloopt tot aan de grond.
Onze vrienden hebben de Verona, hebben er toch wat meer werk aan maar dat kan ook te maken hebben met de manier hoe je de boel schoonmaakt.
Eens, als je alles opzet van de Verona, dan is het een beste klus om alles schoon te maken. Maar ook als je alleen het dak zeg maar gebruikt, de Verona loopt verder door.
Schoonmaken zijn wij al lang geleden mee gestopt, droog? ja 100% maar dat beetje prut aan de flappen en op het dak? we hebben de Fortex nu 8 jaar, ziet er nog knap uit, over een paar jaar gaat hij naar hun terug en wordt hij gewassen en weer waterdicht gemaakt, ik geloof het allemaal wel.
Wel hebben we altijd worteldoek eronder, dus echt modderspetters hebben we nooit, we halen wel snel een vochtige doek erlangs, maar dat is gewoon even "droog" vegen, dus verdelen zodat het snel droogt
Als ik die foto zo bekijk zijn de meters schoon te maken materiaal even veel, en die slik randen van de Verona gebruiken wij nooit. En de zijwanden zijn ook uitneembaar...
Een vraag voor het eerste gebruik:
We hebben een Fendt 515SG gekocht met een Torino luifel + zijwanden. Voor de Torino is gekozen omdat hij mooi is en vanwege de vele positieve ervaringen op dit forum. In juni kunnen we het allemaal ophalen en uitproberen.
Op de meeste foto’s zie ik dat de spanbandjes aan de boogstok blijven staan. Zonder de extra zijliggers snap ik dat wel, maar als er extra zijliggers bevestigd zijn, zijn ze dan toch echt nodig? Het lijkt me dat je met die zijliggers de luifel op spanning kunt zetten. Ik zal het waarschijnlijk zelf wel meemaken als ik hem in juni opzet, maar ben toch wel benieuwd of het ook zonder de spanbandjes kan.
Mercedes Benz GLC 250 4MATIC, Fendt 515SG Bianco Selection, Fortex Circum voortent, Torino luifel en Siena reisluifel.
De zijliggers brengen de boog wel op spanning maar voorkomen niet dat wind de boog omhoog kan wippen, ook daarvoor dienen m.i. de beide sjorbanden.
Ik dacht dat daar de boogstokfixaties voor dienden. Maar, bedankt!
Die fixaties voorkomen het zijdelings verschuiven van de poot.
Het laatste deel van de poot is (bij mij) niet geborgd en zou los kunnen schuiven wanneer een flinke windvlaag onder het doek komt.
En ik denk dat de sjorbanden ook horizontaal het doek strak om de boog houden
Zelf heb ik geen zijliggers maar dit alles is mijn inschatting.
De poten van onze Torino zet ik vast op de Zuid-Franse bodem met rotspennen. Die worden door het schroefoog gestoken. Maar nu zie ik dat na wat jaren het textiel van de spanband bevestiging beschadigd raakt.
Wat is een betere fixatie van de poten?
De pen rechtstreeks door het oog steken
Ik had hetzelfde probleem.
Een soort van slangenklem gekocht met hetzelfde aandraaiding als op de foto.
Geen idee hoe dat heet.
Op de boogbuis gemonteerd en door het oog van dat aandraaiding een spijkerharing en het spul blijft staan.
Sorry dat ik de juiste benaming niet weet.
Ik heb onderstaande bedacht
Daarnaast ook een aantal reserve gespen mee.
Een extra oog aan de buis bevestgd. Daarnaast ook een aantal reserve gespen mee.
Dat doe ik ook en juist daardoor beschadigt het textiel dat aan de clips zit.
Ik heb een nieuwe Verona.
Die ziet er iets anders uit.
Maar waar dient die clip anders voor ?
Aan die clip wordt (tijdelijk) een spanband bevestigd om de poten op juiste afstand te houden.
Zodra de poten zijn vastgezet kan de band weg zodat je er niet over struikelt.
Ik doe het zo..
Nu is dit thuis op tafel maar op de camping werkt het prima.... kan geen kant op die poot.
Ik zag trouwens wel dat BAX nu een nieuwe fixatie had... met een veel korter bandje tussen de ogen.
Dit zijn dus 2 fixatie bandjes..kan echt niet los..
ik heb hier ook over zitten denken na onze eerste kennismaken met de torino afgelopen winter en ik ga twee stukken L profiel van een cm of 15 a 20 halen ongeveer 4cm bij 4 cm en dan kan ie op de grond zelf bijna nergens meer heenschuiven.
die tik ik dan als alles goed staat wel om de poot uiteinden.....is alleen voor het schuiven.
voor het eventuele luchtruim kiezen komt ook nog een oplossing , maar daar had ie nog niet zoveel last van..
Waarom zo moeilijk? een stukje stevig scheerlijn van plm 20 cm met aan beide uiteinden een oog voldoet ook prima.
Boven het vleugelboutje 1,5 x om de poot slaan, de beide lusjes met een haring aan de grond en voila.
De spanning die op de boogstok staat zorgt dat ie op zijn plaats blijft staan.
Subaru Forester met Solifer Artic 520
De band die je gebruikt bij het opzetten is tegenwoordig anders.
Maar het huidige bandje is alleen beschadigd maar verder nog niet ?
Dan kan je de manier zoals corvanweasberge noemt gebruiken on de boog te fixeren.
Of de eerder genoemde hoeklijn van Sindaco
Wij zijn op zoek naar een screen zoals je bij Thules wel eens ziet.
In ons geval dus een lapje (kunst)stof die je aan de boog vastmaakt en eventueel met een paar luifelstokjes hoog houdt.
Het moet de zon ligt tegenhouden maar wel “doorkijkbaar” zijn.
Ik heb eerder zitten klooien met een parasol en zo’n met water vulbare voet, maar dat geeft te weinig schaduw en je blijft dat ding verplaatsen want ook in Frankrijk staat de zon niet vast.
En zelf de schaduw opgezocht.
Ben er nog nog niet uit, maar in mijn gedachte speelt een 2de boogstok met een aangepaste luifel.
Maar ja waar is het einde hiervan?
Op de camping staat iemand met een Dorema voortent, nu als luifel. Daaraan een echte Dorema luifel met pees en verbonden aan de voortent waar ook een pees zit standaard begreep ik.
Ik nijg toch naar licht en snel. Dus verder denken.
Spaans schaduwdoekjanoniem schreef:Wij zijn op zoek naar een screen zoals je bij Thules wel eens ziet.
En nu zoeken we nog een zijwand voor de Torino.
De wand moet links en rechts plaatsbaar zijn en géén al te veel raam bevatten zoals in de originele Torino zijwand.
Heeft iemand een tip of zelfs ervaring?
