Unico Torino, vragen na eerste gebruik
Re: Unico Torino, vragen na eerste gebruik
Bij onze Unico werden haringen geleverd met een dwarshaak.
Bax adviseerde destijds al om deze te vervangen door haringen met een omgekeerde V vorm maar ik begreep de reden niet en heb dat niet gedaan.
De haring met dwarshaak sloeg ik door het oog van de schroef waaraan ook het kliksysteem voor de spanband vastzit (zie 1e foto op 1e pagina van dit item).
De schroef zit echter niet stevig vast in de poot maar kan draaien waardoor ook het oog andere standen kan aannemen.
Bij een stevige wind schoof de schroefoog hierdoor van de haring en had de poot van de boog vrij spel.
Op advies van PD heb ik de haring met haak vervangen door een rotspen (zie ook 1e pagina van dit item).
En zoals PD hier eerder aangeeft worden nu zowel de horizontale als verticale uitstapjes van de poot voorkomen door respectievelijk rotspen en sjorband.
De Unico steunpunt is binnen.
Wim...
Net de voet van de poot niet te zien... kan je nog een foto maken??
Ik heb n.l. die extra poot zelf gefabriekt van een overgebleven Unico dakligger...
Had een nieuwe gehad vanwege een verbogen haak.
Die heb ik omgebouwd tot poot, maar ben benieuwd hoe jou "onderstuk" zit... dus met klem...
Kan dat ??
Wim...
Kan dat ??
Red je het hiermee Chris?
Top..
Ik heb het goed gemaakt dus.
Had alleen een slechte foto om na te maken..
Kopietje dus hier..
Thanx.
Kopietje dus hier..
Thanx.
Na iets meer dan eerste gebruik en na een verhuizing binnen één camping....
De Torino is weer snel opgezet en we hebben een heel wat ruimer plekje, maar nu schijnt de zon vanaf medio middag met volle kracht onder de luifel. We hebben dat even provisorisch opgelost met wat "strandtapijt" aan een waslijn. Maar daar is vast een fraaiere oplossing voor.
Wij hebben een tarp aan de Torino, een elasiek aan de midden stok, en links en rechts een strapbandje. Twee telescoopstokken en klaar is kees.....
ik krijg de foto ervan, niet geplaatst!
Hier de foto
Ik knijper er wel eens zo'n grote Hammam doek aan.
Nu zag ik afgelopen jaar een wel hele grote lap op de markt in St Pere Pescador, als zoiets er nog is volgend jaar is ie voor mij.
Die grote knijpers vind je wel bij Ali..
De grote knijpers liggen inmiddels ook gewoon weer bij Action in het schap na tijdelijke afwezigheid.
De oplossing van Petronella vind ik overigens ook Geen gedoe met knijpers die er bij een windvlaag vanaf vliegen... onze tarp is echter slechts 3 m breed.
Wanneer het echter erg warm is, zetten wij de tarp vrij op met 4 telescoopstokken. Dan kan de wind er ook beter onderdoor en zit je wat verder van de caravanwand.
Chris schreef: ↑wo 31 okt 2018 20:42Nou he..
Klaar met sparen..
Daar ligt ie nu... met L&R zijkant.
En volgens Bax advies maat 12...
Ik heb er de Fixon blokjes bij, maar voor mijn Knaus met het Pro-Tec profiel wil ik proberen om de Walker blokjes weer te gaan gebruiken.
Anders moet ik nog 3 verlengstukjes voor die Fixon blokjes kopen.
Ook de Dorema blokjes voor mijn dakprofiel heb ik.... dus mogelijkheden zat.
Ook de pootfixatie is er, wellicht nog iets stabielers voor bedenken.
Die "varkensstaartjes" aan het eind v.d. poten bieden wel wat mogelijkheden daarvoor.
Chris,
Vraagje, je geeft hierboven dat je andere blokjes gaat gebruiken.
De sport heeft de gewone rail, maar de sudwind die straks komt het pro-tec profiel.
Passen de Fixon blokjes daar niet op dan ?..
Gr Jos
Hoi Jos...
Ik heb 3 soorten blokjes nu... de originele welke Bax levert.
De Walker blokjes en de Dorema blokjes.
De originele zijn eigenlijk de Isabella blokjes. ( en mijn dealer dacht dat ik verlengstukjes daarvoor moest hebben)
Die Isabella blokjes kan je ombouwen, de 2 rubber pads wisselen.. zo dat de onderkant een dik rubber en de bovenkant een dun rubber heeft.
Dan past het weer prima op/om het Pro-Tec profiel.
Dat heb ik tot op heden gebruikt..en wel tevreden daarmee.
Nu heb ik ook de speciale Walker blokjes voor dit profiel.... gebruikt bij mijn ( verkochte) Walker voortent.
Nog niet geprobeerd met de Torino, maar dat staat nog in de planning.
De Dorema specials moet ik gewoon wegdoen... dat is het niet.
Eigenlijk...
Het Pro-Tec profiel is een lastig profiel voor de blokjes, maar wel een heel mooi en sterk profiel, ik ben er wel blij mee.
Maar, meerdere merken hebben ondertussen "lastige" profielen... .
Effe een foto van dat Walker blokje maar plaatsen.... ( misschien probeer ik dat wel met het CFW.. eens kijken wat bevalt)
( Eigenlijk staat of valt het goed passen met de overlapmaat van de 2e pees.... zit die strak tegen de eerste aan, dan is het mooier passend ...)
Eigenlijk...
RE.gif dank voor de foto, heb je ook 1 van de fixon blokjes, begrijp niet helemaal wat je bedoeld...kun je er andere rubber voetjes voor bestellen?
Als je op deze foto in de link kijkt snap je het waarschijnlijk wel.
Ik heb helaas geen foto van die blokjes op mijn Knaus denk ik.... zal zo zoeken.
Maar op deze foto zie je duidelijk een dun en een dik rubber pad.
Die rubbers kan je omwisselen, en dan heb je een verschil in hoogte/dikte welke goed om/op het Pro-Tec profiel past.
Dit zijn de blokjes die BAX bijlevert, de Isabella Fix On II... kan dus prima bij ons profiel.
Kijk deze foto eens...https://www.dewitschijndel.nl/isabella- ... vgQAvD_BwE
p.s.
Bij mijn mogelijke foto's geen detail van het Fix On blokje helaas... sorry..
p.s.
RE.gif Ahhhh, helder !!
- AD929928-1165-4F59-9ECB-EAFE35A74356.jpeg (64.39 KiB) 1145 keer bekeken
Exact... zo dus.
Nu komt het "dunne" deel op het Pro-Tec profiel en het dikke deel daar net overheen.
Werkt best wel goed.
Maar ik zal toch ook eens mijn Walker blokjes proberen... geen idee welke het beste voldoet eigenlijk.
De Walker blokjes wilden destijds bij de walker tent ook wel wat onstabiel zijn.
Ze kunnen nooit wegkiepen dat voorkomt de 2e pees.
Wel denk ik dat de haken aan het frame mooier in de Fix On passen.
Die kunnen er niet uit schieten tijdens opbouwen, de Walker heeft een andere inhaak vorm.
Wel had ik toen ik mijn Torino kreeg een verbogen haak aan een dakligger, die was niet in te haken.
Kreeg ik p.o. een nieuwe dakligger voor.
Die het verschil op de foto maar...
De bovenste was een productie foutje..
De "oude verbogen" dakligger hoefde niet terug, heb ik een middenstaander van gemaakt m.b.v. Sailor Wim's foto's van de voet.
Mocht het nu eens heel heftig gaan waaien op ons Spaans stekkie heb ik een middenpootje beschikbaar..
Ik loop ook al een tijdje te denken over die Tarp voor aan de Torino.
Vorig jaar zo'n Hammam doek aan geknijperd, maar dat ziet er niet uit.
Ik vind het idee van Petronella wel een goeie.
Bij navraag er achter gekomen dat mijn "Voorrand" van de Torino 4.80 mtr is.
Ga nu een lap dunne stof zoeken in het grijs en daar in het midden en op de hoeken een oog in maken.
Dan kan het net zo opgezet worden als bij Petronella echter over de volle breedte van de luifel.
RE.gif goed plan, succes met uitvogelen
Ik word meer en meer gecharmeerd van de Torino.. Echter zal eentje voor onze Tabbert niet 1,2,3 te vinden zijn ben ik bang (Baronesse 630). Het liefst een gebruikte om eens te proberen ook nog..
Met vriendelijke groet,
M. Venema
Huidige kampeerwagen:
Tabbert Vivaldi 655D 2010
Vorige kampeerwagens:
Kabe Smaragd XL 2005
Hobby 720 UKFe 2003
Tabbert Baronesse 630 1992
M. Venema
Hobby 720 UKFe 2003
Dat zal geen probleem zijn, wij hebben een 650 en daar zit ook een Torino op, en zo zijn er hier op het forum nog meer met tandems en Torino's.
Wij hebben de Torino de afgelopen week voor het eerst gebruikt! Wat een topluifel, heel wat wind en regen getrotseerd en gaf geen kik. Wij hebben 1 zijwand erbij genomen, aan de disselzijde. Hierover heb ik twee opmerkingen. Waarom is de zijwand niet wat langer gemaakt waardoor deze schuin afgespannen kan worden tot de boogstok. Kost best veel ruimte nu. En waarom is er geen keuze in zijwanden mbt raam, 1 raam of geen ramen. Maar goed, we hebben nu een Verona, geheel compleet met voorwand voor evt. langere verblijven en deze Torino voor overnachtingen en warme oorden.
Met wat extra elastieken kan je de zijwanden meer uitspannen, persoonlijk vind ik dat minder mooi.. ook kan je de zijwand aan beide kanten gebruiken , als je dat visueel niet erg vind.JapieKrekel schreef: ↑za 2 mei 2020 18:02Wij hebben de Torino de afgelopen week voor het eerst gebruikt! Wat een topluifel, heel wat wind en regen getrotseerd en gaf geen kik. Wij hebben 1 zijwand erbij genomen, aan de disselzijde. Hierover heb ik twee opmerkingen. Waarom is de zijwand niet wat langer gemaakt waardoor deze schuin afgespannen kan worden tot de boogstok. Kost best veel ruimte nu. En waarom is er geen keuze in zijwanden mbt raam, 1 raam of geen ramen. Maar goed, we hebben nu een Verona, geheel compleet met voorwand voor evt. langere verblijven en deze Torino voor overnachtingen en warme oorden.
Wat betreft je vragen zou ik Bax bellen of mailen, zij zijn de enige die je antwoord kunnen geven ..
Veel plezier met jullie Torino en Verona.
Verlengen hebben we gedaan, maar dan wordt de ruimte eronder enorm. Ik begrijp niet waarom het niet doorloopt zoals bij de Verona.
Als je ook de filmpjes en foto's van Bax ziet is de bedoeling dat een zijwand ongeveer recht naar beneden moet staan.
Ik ben het met je eens, van mij had het ook wat langer, en daardoor verder uit mogen staan.
Wij hebben een Torino met 2 zijwanden.
Waar je nog een ietsie mee kan spelen is de hoogte van de boogstok.
Als je die ietwat laag hebt staan kan je verder "uitzetten".
Maar dan moet je wel oppassen voor rimpels in het dak... ook niet mooi.
Wij hebben de torino met twee zijwanden, omdat de zijwanden niet zoals bij de verona zijn , vinden wij juist fijn. Wij zetten hem op zoals het op het filmpje staat en hebben juist voor de Torino gekozen omdat we nu niet zoveel hoeven schoon te maken
