hobbels in het dak van lmc musica
cees2
Bericht door cees2 » di 4 jul 2017 00:09
Vandaag mijn nieuwe caravan ( LMCmusica 470 e 2017) schoon gemaakt en gewassen. Met het schoonmaken van het dak kwam ik tot de ontdekking dat er bulten of een soort blazen in het dak zaten.Deze bulten zitten hier en daar en er zit lucht tussen want ik kan ze indrukken dus er zit ruimte of lucht tussen de bedekking van het dak en de onderkant van het dak.Het is een hagelbestendig dak. Het is net of de dakbedekking te ruim is en hier en daar losgelaten heeft. Ben voor de eerste keer weg geweest met deze caravan, 6 weken naar Spanje en Portugal. Onderweg wel warm weer gehad, 35 graden.
Heeft iemand anders de dezelfde problemen en/of zou dit kwaad kunnen.
m.vr.gr.
Cees.
ycv
Ban
Re: hobbels in het dak van lmc musica
Bericht door ycv » di 4 jul 2017 01:01
Ik wil dit ook graag in de gaten houden.
Ook wij hebben een LMC van 2016. Zelfde dak. In mei stond ie op de oprit en ik keek vanaf de slaapkamer boven op het dak van de caravan. Ik zag dat de lijnen van waar de bovenkastjes tegen het plafond gemonteerd zijn duidelijk zichtbaar waren..Ik dacht...
Was dat al zo? Over een paar weken staat ie weer hier op de oprit en ga ik dat weer bekijken en er dus ook eens op drukken ( eventuele bulten als hier genoemd). Dus effe op het trapje gaan staan.
Ik mag niet hopen dat dit een fout is [aschrik.gif]
Carnavalswiertz
Bericht door Carnavalswiertz » di 4 jul 2017 06:53
Ik ga een van deze dagen ook kijken. LMC 522K uit mei 2016.
ferre
Bericht door ferre » di 4 jul 2017 07:43
ik ga vrijdag mijn nieuwe LMC afhalen.ga het zeker in de gaten houden.
ik hoop dat dit een weergebonden fenomeen is en geen constructiefout, denk aan slecht verlijmde delen .
greetz
ferre
RichTrip
Bericht door RichTrip » di 4 jul 2017 08:10
Komt door het hagelbestendige dak. Dat zit niet verlijmt. Mijn Kip uit 2003 heeft dat ook.
Verstuurd vanaf mijn SM-A320FL met Tapatalk
BertJan
Bericht door BertJan » di 4 jul 2017 10:30
links en rechts is er een strook niet verlijmd ivm het gfk dak.
cees2
Bericht door cees2 » di 4 jul 2017 10:49
Het is optisch geen fraai gezicht ! Hebben hier alle merken caravans last van met een gfk hagelbestendig dak ?
gr.Cees
Conradi
Bericht door Conradi » di 4 jul 2017 11:05
Dat ligt volgens mij aan de constructie van het dak.
LMC, Dethleffs en anderen bouwen de buitenkant van caravans uit aluminium. Dan krijg je dus een hagelwerende laag boven op het aluminium dak. Omdat die laag anders uitzet/krimpt, is die niet volledig met het dak verlijmd. Andere merken gebruiken kunststof aan de buitenzijde (oa Adria) en dat is van zichzelf al hagelbestendig.
Carnavalswiertz
Bericht door Carnavalswiertz » di 4 jul 2017 11:16
Dank je wel Conradi, weer wat geleerd.
BertJan
Bericht door BertJan » di 4 jul 2017 11:21
op het dak van de lmc ligt niet en een aluminium en een gfk plaat, alleen een gfk plaat. de wanden van de wagen zijn meestal wel aluminium
Conradi
Bericht door Conradi » di 4 jul 2017 11:30
Waarom is die dan nog'es apart verlijmd?
cees2
Bericht door cees2 » di 4 jul 2017 11:43
Zijn er meer merken met gfk dak en wat ziet hier onder ? Wat is het verschil met een polyester dak ?
Cees
Hans 555
Bericht door Hans 555 » di 4 jul 2017 12:00
Ook onze Burstner van 2017 vertoond deze bulten of kuilen. Volgens mij heeft dat te maken met warmte waardoor het gfk dak ietwat uitzet. Hierdoor zijn de verlijmde plekken te zien. Zal zo eens kijken en als er wat te zien is zal ik een foto plaatsen in dit onderwerp.
Hans 555
Bericht door Hans 555 » di 4 jul 2017 12:21
De hobbels aan de rechter zijde.
dak 1.JPG (59.59 KiB) 7706 keer bekeken
Linker zijde caravan (helaas niet goed te zien)
dak 2.JPG (92.67 KiB) 7706 keer bekeken
De foto's zijn genomen vanaf de achterzijde van de caravan.
ycv
Ban
Bericht door ycv » di 4 jul 2017 12:25
LMC is de enigste caravan die rondom hagelbestendig (er) is. Zijwanden niet. Er zit geen hout meer in verwerkt en vandaar 12 jaar garantie op waterdichtheid. LLT. LCM is de pionier op dit gebied.
Bij dethleffs is dat een optie
XPS geëxtrudeerde polystyreen. Of styrofoam.
Ook de duurdere Adria heeft dit.
Dus of een hagelbestendig (er) dak bij andere merken van hetzelfde materiaal is gemaakt scratch.gif
RichTrip
Bericht door RichTrip » di 4 jul 2017 14:34
Deze bobbels zien er heel anders uit. Bij mij kun je zien dat het dak gewoon los ligt, vandaar de kuilen en bulten. Er blijft gewoon water in staan......
Hier lijkt de lijm plaatselijk los te laten, al hoeft het waarschijnlijk niets te betekenen. Wellicht zit de plaat daar niet of niet afdoende verlijmd en zet ie daar iets uit als het warmer wordt. Wel even laten checken door de dealer dacht ik zo.
Conradi
Bericht door Conradi » di 4 jul 2017 15:02
cees2 schreef:Zijn er meer merken met gfk dak en wat ziet hier onder ? Wat is het verschil met een polyester dak ?
GFK = Glasfaserverstärkt kunststoff = Glasvezel versterkte kunststof. Polyester is een GFK :wink:
ycv schreef:LMC is de enigste caravan die rondom hagelbestendig (er) is. Zijwanden niet. Er zit geen hout meer in verwerkt en vandaar 12 jaar garantie op waterdichtheid. LLT.
De sandwichconstructie en isolatie heeft in principe niets met het materiaal van de buitenwand te doen. Bijna alle Duitse merken houden vast aan aluminium. Goedkoop, marketing (wafelvorm vs glad) en glans. Een gladde alubeplating is strakker en glanst mooier dan een GFK zijwand. Gladde aluwand heeft weer als nadeel dat het materiaal dikker moet zijn dan de wafelversie, dus zwaarder is.
JPGeetje
Bericht door JPGeetje » di 4 jul 2017 15:47
Hier nog een LMC die vorige maand enkele weken heeft vertoefd in 30+ Zuid Frankrijk.
Ik heb hem na thuiskomst gewassen maar van oneffenheden in het dak heb ik niets gezien.
Overigens zit er geen aluminium plaat onder de GFK dakplaat.
Opbouw van LMC dak en wanden (Long Life Technologie)
Daphne
Erelid
Bericht door Daphne » di 4 jul 2017 16:04
cees2 schreef:Zijn er meer merken met gfk dak.......?
Knaus heeft een GFK dak. Nog geen bulten gevonden. Caravan is iets meer dan een jaar oud.
Stef
Bericht door Stef » di 4 jul 2017 19:39
cees2 & Hans555,
Direkt melden bij jullie dealer die de caravan verkocht heeft , en zo snel als mogelijk garantie claimen.
Waarschijnlijk heeft dit iets te doen met een slechte verlijming van de buitenplaat .
Mvg
Bericht door Ab » di 4 jul 2017 19:44
Is die plaat wel verlijmd?
Soms wordt de dakplaat losliggend gemonteerd.
Stef
Bericht door Stef » di 4 jul 2017 20:32
Wanneer die plaat niet verlijmd is , krijg je nooit zo mooi die bobbels in een gelijkmatige rechte lijn achter elkaar.
Mvg
Stef
Bericht door Ab » di 4 jul 2017 20:47
Waarom niet?
Als er in die polyester plaat op gelijke plaatsen een afwijking in de dikte zit lijkt me dat best mogelijk.
Een repeterende fout tijdens productie van die plaat.
Maar ik ben het wel met je eens dat het patroon van die bulten wel erg vreemd is.
Als het wel verlijmd is lijkt het net of de lijm aangebracht is met een heel grote roller die op 1 plek niet van lijm voorzien is.
Een verlijmd dak hoort vlak te blijven.
Bij een niet verlijmd dak zijn bulten normaal, door uitzetting van de dakplaat bij warm weer.
Bij afkoeling moet dat echter weer grotendeels wegtrekken.
Stef
Bericht door Stef » di 4 jul 2017 20:51
Verlijming van de beplating wordt gedaan d,v inspuiting met nozzles.
Wanneer er een van deze nozzles bv. Verstopt zit , dam krijg de dit soort problemen . Geen lijm op deze plekken,
Gelijkmatig en in een rechte lujn.
Mvg
Ad
Bericht door Ad » wo 5 jul 2017 11:26
Bij onze recent verkochte 470d Musica met GFT dak zag je wel wat tekening van de constructie, maar geen enkele blaas of hobbel. M.i. is dit dus niet normaal.
Terug naar “LMC”
