Warm in de caravan...koelkast ook..
Joppnl
Bericht door Joppnl » wo 28 jun 2017 18:52
Goedendag
Voor t eerst op pad in t buitenland met de caravan...wat een avontuur, geweldig.
Maar wat is de caravan van binnen warm zeg. Buiten nu rond half 7 avond is het zeer aangenaam, net nog op temp voor de korte broek maar binnen is het echt warm en doorluchten helpt niet echt.
Slaat een caravan veel hitte van de dag op die dan s avonds vrij komt?
Wat me verder opvalt (daarom dit topic bij gas etc geplaatst) dat de koelkast binnen in de caravan bij de knoppen warm wordt.
Niet dat je je vingers brandt maar goed handwarm is t zeker.
Hoort dat zo, is dat normaal en wat denken jullie in zn algemeen over de warmte s avonds in de caravan?
Alvast vriendelijk bedankt,
Als de thuiskomst het hoogtepunt van de vakantie is dan is er iets fout gegaan.....
Re: Warm in de caravan...koelkast ook..
Bericht door Ab » wo 28 jun 2017 19:41
Het lijkt erop dat de kachel aanstaat..
En nee, dat hoort niet in de zomer.
Bericht door Chris » wo 28 jun 2017 19:56
Een caravan koelkast is een absorbtie systeem.
Dat is dus een systeem wat door warmte het vocht uit de koelkast trekt ( wel heel kort door de bocht uitgelegd hoor)
Maar idd, er zit een 12 volt en een 230 volt verwarmings element in, en op gas brand er een vlam(metje)
Van de drie staat er dus eentje aan, dat kan je ook goed voelen bij het koelkastrooster aan de buitenkant v.d. caravan, de bovenste vooral.
Als die warmte, en dan wel de afvoer daarvan, niet goed afgeschermd is kunnen de knoppen van de kookplaat/koelkast ook wel eens wat warmer worden.
Hoort niet, die warmte moet naar buiten afgevoerd worden door de roosters.
Maarrrr...zoals zo vaak... hoe goed is die afsluiting gemaakt door de fabrikant van jou caravan.
En ja, een caravan is een groot cakeblik.
Ventileren is een belangrijk ding, voorkom dat de caravan de warmte op gaat slaan.
Hou verduistering dicht aan de zonkant b.v.
De allermooiste oplossing is natuurlijk een airco...
Heerlijk, na het avondeten dat ding aan op een laag pitje met alle deuren en ramen dicht.
Dan is het heerlijk binnen zo rond bedtijd.
Greetz
Joppnl
Bericht door Joppnl » wo 28 jun 2017 23:11
Prima...bedankt voor de tips..ik ga ze proberen (behalve de airco, die moet dan maar op de toekomst-wens lijst)
Verduistering had ik niet dicht zodat het raam goed open kon met de hor er voor maar zal dat eens proberen en de koelkast....ook naar kijken. Caravan is 20 jaar ik heb m net dus eens vragen bij het onderhoud.
Kan daar een afdichting (-srubber) van versleten of uitgedroogd zijn?
Thnx
Leonieke
Bericht door Leonieke » wo 28 jun 2017 23:20
Wat ook wil helpen met afkoelen is de ventilator van je ringverwarmimg aanzetten. Dan blaast/zuigt het systeem de koele lucht van onder de caravan naar binnen.
Bericht door Ab » wo 28 jun 2017 23:25
Dat is onjuist Leonieke.
De lucht wordt in de caravan aangezogen door de kachel heen.
Tenzij er een zgn Airmix geplaatst is.
Dat is een 2-weg klep die ook een opening naar onder de caravan heeft.
Dat is echter een niet zo heel veel voorkomende optie.
Leonieke
Bericht door Leonieke » wo 28 jun 2017 23:40
Ik heb het even Google er op losgelaten. Kende het niet. Waarschijnlijk voelde het dan altijd koeler doordat de koelere lucht vanonder de banken uit werd geblazen. We hebben airco dus gebruik het trucje zelf niet meer. Zag overigens dat dat airmixsysteem wel veel goedkoper dan airco inbouwen.
Bericht door Ab » wo 28 jun 2017 23:47
Dat kan je ook niet met elkaar vergelijken.
Als de buitenluchttemperatuur 35 graden is, krijg je het geen graad koeler in de caravan met een airmix.
Met een airco wel.
p_vingerhoets
Bericht door p_vingerhoets » do 29 jun 2017 09:52
Wat goed werkt tegen de sonwarmte is een zonwering aan de buitenzijde van het raam. Hierdoor voorkom je dat de zon door het plastic binnen komt en daar dus extra warmte afgeeft als je die op het raam zet kun je ook het raam nog stukje open zetten om te ventileren terwijl er nog steeds geen zo'n binnen komt.
Maar als de zon weg is en de temperatuur buiten daalde zou de temperatuur in de caravan snel mee moeten zakken zoveel warmte isolatie heeft een caravan nu ook weer niet.
Bericht door Micky » do 29 jun 2017 10:06
Als het niet waait is dat kansloos als je horren voor de ramen hebt, wij hebben dat in de afgelopen 3 jaar helaas ondervonden, gewoon 29 graden in de caravan om 22:00 uur 's avonds terwijl het buiten rond de 20 is.
kunstmatige trek creëren helpt dan enigszins.
JPGeetje
Bericht door JPGeetje » do 29 jun 2017 10:24
Hou voor ogen dat warme lucht naar boven trekt. Als je die warmte kwijt wil, dan moet je aan de bovenkant ventileren. Dakluiken open dus. Er ontstaat dan een soort trek zoals in een schoorsteen. De warme lucht aan de bovenkant eruit en als je zorgt dat er lucht kan worden aangevoerd (deur open) dan zal de temp. in de caravan vrij snel de omgevingstemp. aannemen.
Ramen die overdag in de volle zon staan; daar kun je de verduisteringsrollo's van sluiten maar dan moet het raam erachter wél open. Het zonlicht weerkaatst tegen de glanzende achterzijde van de rollo maar moet er wel weer uit kunnen; raam dus open.
Bedenk dat zonlicht dat binnen schijnt, de oppervlakken waar het tegenaan schijnt gaat verwarmen waardoor dit kleine kacheltjes worden. Daarom rollo's dicht, bovenluiken open met daarin indien nodig, de horgaasjes dicht zodat daardoor binnen schijnend zonlicht deels wordt tegen gehouden. thumbup.gif
Bericht door Micky » do 29 jun 2017 10:44
Die staan dan ook helemaal open en er zit een ventilator in die naar buiten blaast, verse lucht word dan via de ramen en door aangevoerd
de ramen staan op een kier en er zitten van die katoenen doeken met pees overheen om de ruit koel te houden.
Laatst gewijzigd door Micky op do 29 jun 2017 10:45, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Ab » do 29 jun 2017 10:45
Als je niets anders hebt kan je over de openstaande ramen een handdoek hangen met een paar wasknijpers.
Dan heb je dus ook een soort zonnescherm.
Dat deden wij vroeger in Kroatië ook vaak.
Als we in de zon stonden. Wat niet zoveel voorkwam, maar soms kon het niet anders.
We hebben nu al jaren een airco.
Die het gelukkig ook weer doet sinds maandag... :lol:
Joppnl
Bericht door Joppnl » vr 30 jun 2017 20:44
Prima, bedankt voor de tips en het meedenken en goed te lezen dat het dus niet aan mij en/of de caravan ligt.
Waar ik nog aan zit te denken : zoals Micky schreef....buiten 20 maar in caravan 29....
Ooit heb ik eens in een huis een buisventilator vervangen. Zit tussen de buis van douche naar buiten.
Als ik nou zo n ding neem...1 kant een flex slang zoals bij een wasdroger die ik uit t raam hang (of via raam naar onder caravan) en dan de uitstroom in de caravan.....dan zou je toch die 20 graden de car. in moeten blazen.....?
Misschien met huis/tuin dimmer m variabel maken....evt op timer kan ie doorgaan in de nacht....
Beetje t zelfde als die airmax alleen daar lees ik niet heel veel positieve berichten over....
evr66
Bericht door evr66 » vr 30 jun 2017 21:36
Gaat wel wat uithalen vermoedelijk, maar als je een beetje (behoorlijk) handig bent: er staan hier op het forum ook verhalen van leden die voor weinig geld een airco hebben kunnen om- en inbouwen.
Houd voor zo'n project wel in de gaten of je voldoende laadvermogen over hebt. Kan zo maar 30 kilo extra opleveren.
Paul
Bericht door Paul » vr 30 jun 2017 21:41
Zoals eerder genoemd airmixje erin, dakluiken open en ventilator op hoogste stand werkt ook prima.
Zeker als de buiten temperatuur behoorlijk is gedaald is onze ervaring.
Ding kost 7 tientjes, je moet hem alleen wel even inbouwen.
Verstuurd vanaf mijn ONEPLUS A5000 met Tapatalk
Diny
Bericht door Diny » vr 30 jun 2017 22:58
Nooit geprobeerd, maar volgens sommige mensen op het camperforum helpt het de warmte te weren als je een lijtje in de caravan/camper spant en daar een paar natte, maar niet druipende, badhanddoeken aan hangt.
Dakluiken open zetten en het zou sneller afkoelen.
Paul
Bericht door Paul » vr 30 jun 2017 23:10
Dat zou in theorie moeten werken. Als vloeistof verdampt dan neemt dat warmte op.
Onze caravan koelkasten werken volgens hetzelfde principe. Ben wel bang dat het erg vochtig wordt.
WillyL
Bericht door WillyL » za 1 jul 2017 15:14
Er moet natuurlijk wat wind staan, maar de 2 tegenoverstaande vensters openen zodat de wind vlot door de caravan gaat. Indien er geen muggen zijn kan je de horgazen ook open laten zodat er minder weerstand is. Dakramen open!
Daarom ook dat ik een caravan met volledig gesloten voor of achterkant maar niets vind (tenzij met een airco), maar dat is een persoonlijke mening.
Tijdens de dag de zon buiten houden, ttz pogen een zonscherm aan de buitenzijde van de ramen te voorzien. Een handdoek helpt reeds (zoals eerder gesuggereerd). Voor een grote voorvenster verkopen ze een opzetscherm, een soort vensterluifeltje, je venster kan dan nog open, het zicht is niet belemmerd en er is toch schaduw. Dat luifeltje kan je in de geleider boven de venster schuiven indien je caravan zulk een tentpeesgeleider heeft boven de venster(s). De mijne heeft dat in alle geval en dat is handig.
Terloops, in de handleiding of op een sticker op de vensters staat allicht dat de verduistering niet gans naar beneden mag bij gesloten raam wanneer die in de zon staat. De kierstand helpt of de verduistering nog op de 1/3 stand openen laten. Door de grote hitte ( die niet weg kan) kunnen de ramen vervormen.
Koelkastknoppen warm? Kijk eens of aan de achterkant, boven de koelkast (achter het plastiekrooster dus) er een schuin aluminium plaat zit die de lucht van achter de koelkast naar de ventilatieopeningen geleidt. Indien dit niet het geval is kan je (thuis) zulk een plaat proberen te installeren.
Is het pijpje boven het verwarmingselement ook goed aangesloten zodat de warmte naar buiten geleid wordt en niet in de ruimte achter de koelkast blijft hangen? Soms durft dat pijpje wat draaien en dus de warmte de foutieve richting uitsturen. Dit is ook te zien/bereiken achter het bovenste ventilatierooster van de koelkast.
Verder helpt het installeren van een ventilator achter het rooster ook. Voldoende topics hierover op het forum.
Zijn de ventilatieroosters proper en niet verstopt door bv vuil?
Joppnl
Bericht door Joppnl » za 1 jul 2017 21:20
Bedankt voor de tips WillyL. Ik ga er nu op vakantie niet aan lopen knutselen , als ik t verknal dan is dat heel lastig, maar thuis loop ik de puntjes die je genoemd heb na!
ycv
Ban
Bericht door ycv » za 1 jul 2017 21:26
RE.gif .En plaats een losse ventilator. Daar houden muggen niet van [aschrik.gif]
Wij hebben een vornado. Die richt je gewoon op n muur of plafond en de lucht gaat van daaruit alle kanten uit. Je zit dan dus nooit rechtstreeks voor zo'n blazer...wat echt niet prettig is. haphop.gif
kesseljvan
Bericht door kesseljvan » wo 27 dec 2023 14:27
Heeft u enig idee hoe dit te maken of te kopen?
dieseltijger
Bericht door dieseltijger » wo 27 dec 2023 14:46
Ik ken een ijzersterke zonwering, en nog goedkoop ook: Stel het ding op in de schaduw als er erg veel zon is. Anders helpt er geen lieve moeder aan, alle open ramen en handdoeken ten spijt.
Zoals Chris zegt: Het bedieningspaneel van de koelkast hoort niet warm te worden. Wordt de kookplaat die boven de koelkast gemonteerd is (aanname van mij) eveneens warm? Dan is het zo dat - afwijkend van de instructies - de koelkast niet goed is opgesteld. De achterzijde wordt warm, en moet op een paas cm van de buitenwand staan (zie instructies) om het schoorsteeneffect te bereiken. Daarnaast moet voorkomen worden dat de warme lucht van de achterzijde kan circuleren in de leefruimte - al was het alleen maar om te voorkomen dat verbrandingsgassen ([bangmakerij] Koolmonoxide van de gasbrander [\bangmakerij]) de boel verstieren.
