waterkraan werkt niet.
Heuvel
Bericht door Heuvel » di 30 mei 2017 21:56
Hallo caravan liefhebbers,
ik heb een probleem met het waterkraantje in onze Beyerland silver sport 350/2 uit 1997.
in het toilet compartiment zit ook een kastje met spiegeldeurtjes, met daaronder een wasbakje met kraantje.
ik hoor het schakelaartje in de kraan wel klikken maar er komt geen water uit, als ik de kraan open zet en de keukenkraan open zet komt er wel water uit, dus verstopt is het niet.
nu wil ik het kraantje er uithalen om evt. te repareren of te vervangen door een nieuw exemplaar maar hoe krijg ik dat voor elkaar.
vraag bij deze is dus: hoe bouw ik de kraan uit zonder al te veel plastic weg te moeten slopen, het merk is als ik de google O matic moet geloven een "barwig"kraan. (alleen koud water)
wie kan mij een eindje opweg helpen.
alvast bedankt.
groeten,
Heuvel.
Opel Mokka 1.4 turbo ecoflex.
Caravelair Brasilia Luxe 426 uit1998 met:
Caravanmover Truma SR.
Emergo X10LifePO4 Lithium accu
Dorema luifel/voortent MULTI NOVA EXCELLENT. (Nieuw 2023)
Re: waterkraan werkt niet.
Bericht door Ab » di 30 mei 2017 22:08
Ik ken het merk niet.
Maar de meeste kranen in caravans zitten aan de onderkant met een grote moer vast.
Heuvel
Bericht door Heuvel » di 30 mei 2017 22:46
Hallo Ab, bedankt voor de snelle reactie, ik heb geen grote moer maar 2 kleine schroefjes waar ik de kraan los mee kan krijgen, maar dan...ik kan niet bij de leiding om die los te krijgen.de kraan komt zeg maar een klein stukje uit het gat.
Bericht door iemand » wo 31 mei 2017 16:59
Klinkt dus als een defect microschakelaartje in de kraan....
Patman
Bericht door Patman » wo 31 mei 2017 17:06
Ik heb hetzelfde gehad, met zowel de keukenkraan als de badkamerkraan. Ik moest het gehele kastje verwijderen om bij de kraanaansluitingen te komen. De waterslang en electradraden moet je ook bij kunnen om het spulletje te vervangen. Demonteren is de enige optie ben ik bang voor.
De kranen kun je bij elke caravanzaak halen. Ik heb ergens nog foto's van die van mij. Zal eens zoeken.
Laatst gewijzigd door Patman op wo 31 mei 2017 17:16, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door iemand » wo 31 mei 2017 17:14
Of een alternatief bedenken voor de schakelaar, als de kraan zelf verder prima functioneert.
Lijkt me ook wel zo goedkoop.
Tip:...
Ooit een een foto gezien met voet-schakelaar of druk schakelaar bij de plint.
Kun je met je voet het water bedienen.
Patman
Bericht door Patman » wo 31 mei 2017 17:16
Heuvel
Bericht door Heuvel » wo 31 mei 2017 20:32
bedank voor de reacties en tips, ik denk dat ik idd dus de boel moet gaan slopen, want ik krijg deze kraan niet open om b.v. bij de microschakelaar te komen, ik durf niet zo aan de knop te trekken, want ik denk dat hij dan afbreekt.
eerst maar even weg komend weekend, daarna maar eens "hobbybob" gaan spelen.
Patman
Bericht door Patman » wo 31 mei 2017 21:24
Als het goed is kun je in de badkamer netjes demonteren, hoeft niks gesloopt te worden mrgreen.gif
Bericht door Chris » wo 31 mei 2017 21:32
@ Heuvel.
Als je in het kastje de 2 draden van de kraan kan zien....
Die zou je kunnen "aftappen" en er een simpel drukschakelaartje of wipschakelaartje opzetten.
Is zeker niet origineel, maar je hoeft niet de hele winkel te slopen.
Bericht door Micky » do 1 jun 2017 20:11
Knop verwijderen en met een schuurpapiertje de microswitch contactjes opschuren.
De switch kun je omhoog wippen met een schroevendraaiertje
Bericht door Chris » do 1 jun 2017 22:27
TS schrijft juist dat hij niet meer aan de knop durft te trekken...afbreken..
Dus de knop eraf trekken om een microswitch te schuren....helaas... nu effe niet.
En... niet iedereen heeft waterproof 4000 polijstpapier... ok, met 1500 kan het ook wel.
Bericht door Ab » do 1 jun 2017 22:38
Heuvel, als het goed is, kan je de kraan een eindje lager loskoppelen.
Bijna altijd zitten er aan de kraan 2 stukjes slang of buis van ongeveer 30 of 40 cm.
Daar zit over het algemeen een koppelstuk.
Als je die loshaalt en de 2 schroefjes losmaakt moet de kraan eruit kunnen.
Bericht door Micky » vr 2 jun 2017 00:14
Chris schreef:RE.gif
Tja Chris, dan maar naar de dealer met de hut......
Heuvel
Bericht door Heuvel » di 6 jun 2017 18:08
Omdat de dealer geen tijd heeft op dit moment en ik toch wil dat de kraan werkt de aankomende vakantie, ga ik het toch aandurven om te proberen bij de kraan te komen, ik ga eerst wel proberen om de knop te verwijderen, gaat dat niet, of ik sloop hem, dan moet de hele reut er toch uit.
Heuvel
Bericht door Heuvel » di 6 jun 2017 19:59
GELUKT!!!
ik ga wel een nieuw exemplaar kopen, de kraanknop is onderin gescheurd. (niet door mij toedoen) mrgreen.gif
als alles meezit kan ik de nieuwe er gewoon opzetten zonder al te veel geknoei.
Beheerder
Bericht door Hobby Linka » di 6 jun 2017 20:15
Maak eens wat foto's. Geeft een vollediger beeld dan 1000 woorden.
Heuvel
Bericht door Heuvel » wo 7 jun 2017 19:13
vandaag een nieuwe kraan gekocht en gemonteerd, alles werkt weer zoals het moet. blij.gif
nogmaals bedankt voor de tips en trucs.
Bericht door Micky » wo 7 jun 2017 21:26
Foto's?
Bericht door iemand » do 8 jun 2017 16:10
Tuurlijk willen we ff meegenieten dmv een foto van het nieuwe resultaat.
Heuvel
Bericht door Heuvel » vr 9 jun 2017 19:49
oke dan, foto van de oude kraan, en een foto van de nieuwe kraan, gemonteerd.
is het geen plaatje?
Border001
Bericht door Border001 » za 8 jul 2017 13:28
Waar heb je het nieuwe kraantje gekocht want ik heb net zon oude kraan die stuk is .
Grtjs
HerZon
Bericht door HerZon » za 8 jul 2017 14:17
Ha, het is de tijd dat de kraantjes stuk gaan.
Vanmorgen heb ik mijn oude kraantje vervangen voor een nieuwe. De oude schakelde af en toe niet en gaf 1 piesstraaltje. Met de nieuwe kan ik zelfs weer doseren. Ik heb hem besteld bij Obelink. De verzendkosten zijn bijna hoger dan de kosten voor het kraantje.
Wacht niet tot morgen als je het een ander vandaag kan laten doen.
Bericht door Chris » za 8 jul 2017 15:45
Zo maar even een losse flodder voor kraantjes die stuk gaan...
Meestal is de microswitch defect.
Dat komt omdat dit schakelaartje een beetje vonkt bij inschakelen.
En na heel veel vonkjes is het contactje stuk of zwart ingebrand.
Polijstpapiertje helpt iets, maar het kwaad is al geschied.
Vonkje komt door het pompje.
Als je nu over de schakelcontacten een diode plaatst zal de vonk minimaal worden.
Dan heeft zo'n microswitchje een wel heel veel langer leven.
Dus... tussen de 2 kraandraden een diode, dat kan vaak mooi in de kroonsteen waar die draden in gekoppeld zijn.
Een diode is een soort van electrische ventiel.
Je hebt dus een in en een uit kant. Kathode en Anode.
Op elke diode staat een streepje aan een kant bij de aansluitdraadjes.
Dat streepje moet aan de PLUS draad zitten, dan is het goed.
Streepje kan je goed zien op de foto.
( de hele diode, dat zwarte deeltje is ong. 5 mm lang hoor, niet schrikken)
Zit de diode verkeerd om dan zal de pomp blijven lopen.
Typenummer van diode is:
1N4004, of 1N400* ( alles tussen 4 en 9 als eindcijfer is goed)
succes met het extreem verlengen van de levensduur waterkraantjes.
Paul
Bericht door Paul » za 8 jul 2017 19:46
Goeie tip chris, ik bedenk me hierdoor dat ik nog een 12v relais met blusdiode heb liggen die ik ooit eens voor dat doeleinde had gekocht, maandag nog maar even inbouwen.
Terug naar “Water”
