Thule Rain Blocker G2 voorwand, Wie heeft er ervaring mee
Thule Rain Blocker G2 voorwand, Wie heeft er ervaring mee heeft een toegevoegde waarde , ben wel in het bezit van een zijwand ,twijfel een beetje over een voorwand breedte 175
Re: Thule Rain Blocker G2 voorwand, Wie heeft er ervaring me
Wij hebben een voorwand van 2 meter. We hebben het hele spul nog maar net en zijn er nu twee keer mee weg geweest dus heel veel ervaring heb ik niet. Wat wij wel fijn vonden was dat je achter het voorwand even lekker uit de wind kan zitten.
Hobby 545 KMF uit 2018. Unico Verona, Reich easydriver pro 1.8 mover met Reich Mobility Power Pack, Truma Aventa comfort dakairco.
Volvo XC90 T8
Volvo XC90 T8
Af en toe ervaring. Doet wat het beloofd maar omdat een luifel toch minder diepte heeft dan een voortent, voel ik me wat opgesloten. Contact met voorbij lopende mede-kampeerders is ook minder.
Wat is de bedoeling van de voorwand? Als je het tegen inregenen wil gebruiken is 175 cm breed wel weinig. Wil je beschutting tegen wind, zou je een sunblocker kunnen overwegen. Wij hebben een Thule sunblocker van 3m breed, die beschermt tegen zon, wind en zelfs tegen een spat regen.Cdebruin schreef:,twijfel een beetje over een voorwand breedte 175
Wij hebben er een over de hele breedte en dat werk prima tegen inregenen maar ook om buiten te zitten als het regent maar wel aangenaam warm is. Ik gebruik hem ook ter verbreding van de luivel door er een paar aluminium stokken onder te zetten en af te spannen met een scheerlijnen. Als het heel warm is heb je dan wat meer schaduw.
Dan heb je het over een sunblocker? Wij gebruiken 'm ook wel eens met stokken eronder om de luifel te verlengen. Een rainblocker als extra schaduw gebruiken lijkt me niet praktisch met dat raam
RE.gif Wij hebben echt een rain blocker maar heb net op de Thule site gekeken en tot de conclusive gekomen dat het model complete veranderd is
De Thule sunblocker is ook gewijzigd. Wij hebben er nog een zonder de zwarte rand (gelukkig....) In het zakluifeltijdperk gekocht en past ook mooi op de huidige 6200.
voor alle duidelijkheid het is een rainblocker geen sunblocker maat 150 of 175 .
uit de wind zitten denk ik
Uit de wind zitten idd. Wij hebben een voorwand en met twee personen kun je daar prima achter zitten.
Volvo XC90 T8
Volvo XC90 T8
Je kunt met de rainblocker natuurlijk uit de wind zitten, maar hij is vooral bedoeld om de regen buiten te houden. Het is natuurlijk geen volwaardige voortent, maar als je op de site van Omnistor kijkt zie je dat ze daar ook voorstellen om de hele voorkant met een aantal voorwand delen dicht te zetten. Dat zul je alleen op echte regendagen doen, maar door dus een aantal delen te combineren zet je toch heel de voorkant waterdicht.
Je hebt dan geen deur, maar even een haring los en je glipt er wel tussendoor....
Mazda CX-5 met Eriba Feeling 470
Wij hebben een zijwand en een voorwand van 1 meter. Hierdoor ontstaat een drooghoekje. Bevalt prima. Bij de fiamma zakluifel hadden we alleen een zijwand, dat bleek toch onvoldoende. Als we ergens langer staat gaat toch de voortent eraan.
Vriendelijke groet,
Albert.
Volvo XC60 AWD, automaat, 163 pk met LMC Musica 560E
Albert.
dat is ook mn bedoeling dat je simpel en eenvoudig toch uit de wind kan zitten
sta ik ergens langer zet ik mn luifel unico wel op .
Gewoon rekening houden hoe je de caravan neerzet is heel simpel en eenvoudig. Dan heb je aan één zijwand genoeg. Eventueel een windscherm erbij, waar je ook bij een voortent profijt van kunt hebben.
Wij hebben een Omnistore 6200 - cassetteluifel. Recentelijk zijstukken en een voorstuk van een meter gekocht. De Rainblocker G2. Dit om een klein hoekje tegen inslag van wind en water te maken. Verder hebben we ook nog een Thule Sunblocker van 2.80 mtr. breedte.
Goed idee,wij hebben vorige week een sunblocker aangeschaft over de gehele breedte( 4 mtr)witjesm schreef:Wij hebben er een over de hele breedte en dat werk prima tegen inregenen maar ook om buiten te zitten als het regent maar wel aangenaam warm is. Ik gebruik hem ook ter verbreding van de luivel door er een paar aluminium stokken onder te zetten en af te spannen met een scheerlijnen. Als het heel warm is heb je dan wat meer schaduw.
Ik had de oude schuifluifel er al uitgegooid,maar ga toch weer 2 aluminium stokken erin gooien.
Re: Thule Rain Blocker G2 voorwand, Wie heeft er ervaring mee
Even deze topic naar voren gehaald omdat ik nog wat vragen heb. De zijwand schuift iets naar voren, helaas zit er niets aan om hem aan de rafter vast te maken, bij de aansluiting tentrail ( zoals bij de zijwand van de Torino) heeft er iemand een tip?
De bevestigingen die in onze luifel zitten links en rechts ( type 6200 ) zouden iets meer naar binnen moeten zitten, zodat de rafter onder het dakdoek komt te zitten ipv er buiten, kan dan?
Laatst gewijzigd door petronella op za 2 okt 2021 18:48, 1 keer totaal gewijzigd.
Je krijgt er toch van die elastieken bij met een dop? Daarmee zet je hem aan de staander vast
klopt maar wat ik eigenlijk bedoel : bij de aansluiting bij het dak. Aan de bovenkant kan je de wand niet vastmaken.
De onderkant en de zijkant bij de staander inderdaad met die knoopelastieken.
Ondanks dat schuift de wand toch een beetje van de caravan af ( aan de bovenkant)
Helaas heb ik geen foto voor je.
Ik heb dat opgelost met klittenband.
Ik hoop dat ik het een beetje begrijpelijk uitleg.
Bovenaan de rafter zit dat groene kunststof ding .
Daar heb ik de bout van uitgehaald .
Twee stukken klitten ban van zo’n 12 cm, gaatje ingestanst en aan weerszijden weer met die bout aan dat groene kunststof bevestigd.
Vervolgens bovenin de hoek van die zijwand aan weerszijde een stukje van zo’n 7 cm klittenband (contra) vastgenaaid.
Als nu de zijwand erin zit klit ik ze dicht en blijft de wand aan het groene kunststof ding zitten.
Snappie?
ik snap het alleen hebben wij geen groen ding, zat trouwens wel in het zakje bij de wand maar bij ons zit de rafter in de bestaande onderdelen in de cassette ( 6200) of moeten die dingen ernaast geplaatst worden?
@petronella.
Heb je er haast mee?
Wij vertrekken 6 nov richting de zon (Spanje of zo).
Dan kan ik wel foto’s maken.
geen haast hoor, een foto zou fijn zijn alvast bedankt en een fijne tijd in Spanje.
