Tip: Afstandsbediening Truma SE / SER repareren
Misschien al eerder gepubliceerd, maar voor de zekerheid toch maar hier op het forum gezet: hoe repareer je de afstandsbediening van je Truma SE(R)? De afstandsbediening van de oudere versies van de Truma SE en SER is in mijn ervaring niet zo degelijk. Ik heb er inmiddels 3 gerepareerd voor collega-caravanners die geen 150 of nu zelfs 200 euro wilden uitgeven voor een nieuwe die dezelfde gammele uitvoering heeft. De boosdoener is bijna altijd het minischakelaartje dat door het rode schuifje bediend wordt. Nauwelijks slijtagebestendig, zeer schokgevoelig (vallen!) en in no time de plek waar lekspanning optreedt. Ik heb de ab's zo voorzichtig mogelijk "opengebroken", de foto's spreken verder voor zich. Werkt subliem, movers kunnen op meer dan 20 meter afstand bediend worden waar ze er eerst na 5 meter al de brui aan gaven. Het rode schuifje zit trouwens vastgelijmd, heb ik laten zitten voor het 'mooi'!
Caravanner sinds 1973, nu met een Eriba Nova GL 485 (2019), uitgerust met iTBS en E&P Levelsysteem en getrokken door een Volvo XC60 AWD.
Re: Tip: Afstandsbediening Truma SE / SER repareren
Patent op aanvragen
Patent op aanvragen
Zal best, maar wat zie ik eigenlijk?
Wat is waar en wat is weg en wat is ?gesoldeerd?
Ik snap er geen jota van!
Dus graag wat meer tekst bij de plaatjes
Ik heb dit onderwerp even Sticky gemaakt zodat hij bovenin de lijst blijft staan. Ik lees wel vaker over problemen met de AB van Truma.
Overigens heb ik zelfs slechts 1 x een probleem met deze AB gehad. Nieuwe batterijen er in en een heel klein druppeltje contactspray gaf dat hij nu al weer een klein jaartje probleemloos werkt.
Beste JanPunne, als je niet weet wat je ziet assisteer ik je graag, hoewel dat lastig is als je de AB niet herkent (heb je zelf zo'n AB?). Als je je vraag of vragen formuleert, beantwoord ik ze graag voor je. Met je algemene opmerkingen kan ik helaas niet zoveel.JanPunne schreef:RE.gif
Ik heb ook een ab. Maar nog nooit opengemaakt. Ik snap ook niet veel van de foto. Maar waar zit dat goedkope schakelaartje wat er is vervangen?
Vriendelijke groet,
Albert.
Volvo XC60 AWD, automaat, 163 pk met LMC Musica 560E
Albert.
Er is niets vervangen, de zwarte schakelaar met erop 0 en 1 is toegevoegd. De gesoldeerde draadjes wit en groen zitten vast aan het restant van het aan/uit schakelaartje op de printplaat. Die krijg je te zien als je de AB openbreekt, dus de bovenkant met de knopjes loswrikt van de donkergrijze onderkant. In die onderkant heb ik een gat gemaakt waarin ik met donkergrijze epoxy het donkergrjjze schakelaartje met 0 en 1heb vastgezet. Daarna heb ik boven en onderkant weerxaan elkaar gelijmd. Zo duidelijk genoeg hopelijk....AvD schreef:Ik heb ook een ab. Maar nog nooit opengemaakt. Ik snap ook niet veel van de foto. Maar waar zit dat goedkope schakelaartje wat er is vervangen?
Ik heb meteen de schakelaar van mijn Truma afstandsbediening even aan een schuiftest onderworpen en dat wekt nog vertrouwen.
Niet te hopen dat hij het volgende maand gaat begeven want een soldeerbout behoort niet tot mijn standaard uitrusting.
En voor zover ik weet is er geen alternatief om de besturing in te schakelen.
Truma staat niet alleen als het om degelijkheid van afstandsbedieningen gaat; je moet er voorzichtig mee omgaan.
Dat draagkoordje is er niet voor niks.
Ik heb wel een vraag over het bereik van de afstandsbediening, TS zegt dat die is vergroot van 5 naar wel 20 meter.
Welke modificatie heeft daar voor gezorgd?
Dankjewel KarelV.karelV schreef:RE.gif
Patent op aanvragen
Hoi Eric.
Ik kom je helpen. ......( geintje)
Hier prachtig mooi teflon ( hittebestending) draad liggen om te solderen.
En ik denk ook een heel fraai en goed schakelaartje te weten.
Nu mag ik ook aan vliegtuigen solderen, dus die techniek is appeltje eitje.
Ik snap het wel, maar begrijp ook dat elektronica voor "Leken" snel onbegrijpelijk wordt.
Voor mij zijn je foto's dan ook heel duidelijk, ik zie ook zeker welk knullig schakelaartje daar zat, maar dat is niet voor iedereen...dus..
Al schrijvende bedenk ik net dat mijn AB elektronisch aangaat d.m.v een toetsdruk op 2 moment ( Dome) switches op mijn AB.
En na een tijdje ook automatisch weer uitschakelt.
Dat klinkt dan wel moderner...
Is bij ons ook zo Chris, 2 sec. twee knoppen indrukken en de AB is aan en gaat ook automatisch weer uit. Automatisch uit zal wel niet zo snel storing opleveren maar 2 sec. twee knoppen indrukken is dan ook weer meer storingsgevoelig lijkt mij By the way nog gefeliciteerd met je 61e verjaardag
Wij hebben dezelfde ab dus weet ik over welke het gaat.Erik schreef:Beste JanPunne, als je niet weet wat je ziet assisteer ik je graag, hoewel dat lastig is als je de AB niet herkent (heb je zelf zo'n AB?). Als je je vraag of vragen formuleert, beantwoord ik ze graag voor je. Met je algemene opmerkingen kan ik helaas niet zoveel.JanPunne schreef:RE.gif
En blijkbaar ben ik niet de enige die er niets van kon maken.
Wat algemene opmerkingen betreft, als ik niet weet wat ik zien moet weet ik ook niet specifiek wat ik vragen moet..
Blijkbaar was de vraag van AvD wel duidelijk genoeg om enige uitleg te geven.
Ik ben er klaar mee. Mijn bedoeling was om collega-caravanners een tip te geven. Het soort ongenuanceerd commentaar dat ik nu krijg heb ik geen behoefte aan.
Leuk topic dit.. :)
Peugeot 308SW GT-line, Home car Rapid 39 1998
Erik,
Bedankt voor de tip want ook ik ben in bezit van zo'n afstandsbediening, de tip scheelt toch weer ongeveer €150 waar we weer iets anders mee kunnen doen.
Laat je niet gek maken. Het is een super tip de vele een hoop geld kan besparen.Erik schreef:Ik ben er klaar mee. Mijn bedoeling was om collega-caravanners een tip te geven. Het soort ongenuanceerd commentaar dat ik nu krijg heb ik geen behoefte aan.
Wij hebben deze ook. Zogauw die niet meer werkt door het schuifje zal ik meteen aan deze tip denken. Thx voor het delen Erik. TOP [THUMBS UP SIGN][THUMBS UP SIGN]
Chateau Caratt 430TMF achter Renault Kadjar Techno TCe 140
Leuke tip, voor mij te laat want ik heb vorige jaar al een andere besteld.
Mag je dan voor mij doen Chris. Je woont toch in de buurt en volgens Ronald en Fabian hebben we dezelfde dealer.Chris schreef:Hoi Eric.
@Erik,
Het was een goede tip en je foto's geven me een kijkje in het inwendige van de afstandsbediening.
En voor hen die niets willen openbreken/solderen/lijmen: Er zijn voor dik 100 euro ook gebruikte exemplaren verkrijgbaar met 1 jaar garantie.
Vanmorgen de caravan opgehaald en jawel de mover deed het niet. Gelukkig had ik dit draadje gelezen en met een nieuw schakelaartje werkt alles weer.
Wel onhandig dat Truma de twee delen van de AB vastlijmt.
Grote dank voor het posten van deze oplossing!
Ik heb het nog niet nodig, maar hoe heb je de AB netjes open gekregen?
Zagen zagen wiede wiede wagen....
Helaas zitten ze lekker stevig dicht.
Breken, heel voorzichtig, met behulp van plectrums openhouden, net als een mobieltje openmaken...
Greetz en succes Andre.
Ik heb het gelukkig niet nodig. Maar wilde wel weten hoe deze netjes open te maken is.
Hoi Andre.
Ik heb mesvijltjes en ook z.g. wijzertrekkers, dat zijn een soort mini koevoetjes van 1 cm breed.
Ideaal om uiterst voorzichtig dit soort gelijmde kasten te openen.
Maar hoe je het ook doet, het blijft openbreken, en de ene breekt gaat eenmaal mooier open dan de ander.
Maar..een streeploos resultaat zul je alleen kunnen boeken als je een nieuwe behuizing zou kunnen bemachtigen, en dat zal wel niet kunnen..
Wat ik me afvraag.....het idee is om batterijbesparing en onnodig ( vergeten ) aanstaan van de AB.
Als je de schuifknop voor een drukknop vervangt...
Hoe lang duurt het voordat de AB verbinding heeft met de controlbox...
Als dat secondenwerk is... is dan een drukknop niet slimmer??
Moet je dat drukknopje ingerukt BLIJVEN houden natuurlijk...los is geen verbinding..
Nou ja..
Misschien ook geen optie...kweenie..
Nou ja..
