Tip: Afstandsbediening Truma SE / SER repareren
kastanje
Re: Tip: Afstandsbediening Truma SE / SER repareren
Bericht door kastanje » vr 24 mei 2019 12:11
mover afstand bed stopte er mee op een lastig moment truma se diverse geprobeerd. attachment=0]IMG_2463.JPGswitch switch over brugd op het werk onder de kijker gekeken raadsel .
nu een universele afstand bediening aan geschaft koppelen werkt fantastisch
prijs technisch ook beter dan origineel 139 euro
mgr. Arie [/attachment]
Bericht door iemand » vr 24 mei 2019 13:26
waar ?
kastanje
Bericht door kastanje » vr 24 mei 2019 13:54
besteld via mijn caravan onderhouds bedrijf maar google op universeel ab mover
kom je bij caravan en camper parts uit let wel op i.v.m. soft ware zit verschil in
evt. vooraf contact met juiste type kast
suc6
Bericht door iemand » vr 24 mei 2019 14:03
Plaatje van Wilemsen is niet hetzelfde Daar missen wat knoppen tbv opzetten ..de prijs wel 139 scratch.gif
Bij allesvoormijnvakantie klopt het plaatje, maar is de prijs 149 scratch.gif
kastanje
Bericht door kastanje » vr 24 mei 2019 15:45
klopt bij mij is er contact geweest over juiste uitvoering
Pheifer
Bericht door Pheifer » za 15 jun 2019 12:53
Ik had hetzelfde probleem. Door een val was de schakelaar kapot gegaan. Ik schakel de HB nu aan en uit door het batterijtje erin/eruit te halen. Verder werkt hij probleemloos.
aininter1
Bericht door aininter1 » zo 14 jul 2019 14:49
Eenvoudige oplossing:
Schakelaar niet meer gebruiken of repareren maar klepje los en een batterijtje verwijderen of monteren.
Demegens
Bericht door Demegens » za 27 jul 2019 14:48
Wat dachten jullie ervan om de AB dicht te plakken met siliconen kit in de randen. dan is hij nl. later weer makelijk open te snijden. Vraag me nl. alleen af of het zure luchtje van de kit op den duur de electronica aantast.
BTW: Als de caravan de stalling ingaat of langer niet gebruikt wordt ALTIJD batterijen uit toestellen halen dus niet alleen uit de AB. Batterijen gaan lekken bij langere tijd niet gebruiken met alle gevolgen en defecte electronica van dien.
Bericht door iemand » za 27 jul 2019 16:35
siliconen kit of een paar druppels lijm, maakt niet zoveel uit en hoeft niet in contact te komen met de electronica.
ik verwacht niet dat je de AB nogmaals open hoeft te maken, na monteren van een fatsoenlijke (tuimel-)schakelaar.
Bericht door Chris » za 27 jul 2019 21:21
Er bestaat ook zuurvrije siliconenkit.
Die heeft alleen een langere droogtijd.
Maar.. de siliconenkit die jij bedoelt wordt heel frequent gebruikt in de elektronica techniet hoor... geen probleem.
Demegens
Bericht door Demegens » vr 9 aug 2019 23:05
Hallo mensen.
Ik heb een Truma Euromover version M1. Schakelaar werkte niet meer goed. soms wel, soms niet. Ander schakelaartje erin gebouwd en AB doet nu helemaal niets meer. Heb wel 4.5 volt op de schakelaar. Als
ik deze aan zet meet ik achter de schakelaar een aantal keren 2 volt.
Echter groene lampje gaat ook niet meer aan op de AB Heb geprobeerd om opnieuw met de unit te matchen door reset achakelaar op de unit in de varavan te drukken. Lampje op ontvangst unit gaat dan knipperen. zet dan AB aan maar er gebeurd niets.
Weet iemand of de alternatieve AB waar jullie over praten ook op mijn mover werkt. Zie foto. Ik heb alleen 6 knoppen. 4 om bochten te maken en 1 voor en 1 achteruit. De foto’s hier hebben AB met meer knoppen.
AfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
Heeft er ook iemand den link waar jullie besteld hebben?
Ik hoor graag van jullie.
Alvast bedankt.
groetjes
Eric
Bericht door iemand » za 10 aug 2019 09:07
Dit is een andere uitvoering van AB.
Componentenopstelling is heel anders en ik zie een printspoor aan het middelste contact van de schakelaar.
Je hebt nu buitenste contacten aangesloten.
Soldeer onderste eens los en zet die op middelste . Ben benieuwd.
Demegens
Bericht door Demegens » za 10 aug 2019 09:11
Dacht is ook maar werkt niet
andere twee okk niet. helaas.
werkt ook op 433 mhz dus ander freq. dan de andere. dit is een Euromover M2 van voor 2012
kastanje
Bericht door kastanje » za 10 aug 2019 11:10
universele ab bij caravan en camperparts Willemse link boven aan de site
wel even contact over de juiste uitvoering kleur v.d. de bedienings kast ed.
zit duidelijke beschrijving bij eerst programma er in piepjes. en daarna koppelen met bedienings kast
suc6
Bericht door Micky » za 10 aug 2019 11:19
Bericht door iemand » za 10 aug 2019 11:54
De oude deed het toch nog , alleen schakelaar is slecht.
Dus dit probleem lijkt me oplosbaar.
Hopelijk is de schakelaar als geheel gedesoldeerd.
Meet met een ohm-meter eens hoe deze schakelt, ook al is het maar soms scratch.gif
En controleer ook eens hoe en of de nieuwe schakelaar wel schakelt. whistle.gif
Desoldeer de draadjes eens en maak nog wat foto's. Evt ook van andere kant.
Misschien beter om dit in een eigen thread-sessie te doen en niet hier verder.
Demegens
Bericht door Demegens » za 10 aug 2019 12:43
Excuus, de Euromover M1 is op 433 Mhz. De M2 op 860 Mhz.
Nu een andere opgehaald en alles werkt weer. Wel duur, maar is niet anders.
Demegens
Bericht door Demegens » za 10 aug 2019 12:50
BTW: had al veel gemeten hoor. (zit zelf ook in de electronica).
De schakelaar is oke. Ook direct aansluiten op batterijen werkte niet meer
helaas. Groene lampje gaat ook niet meer aan. Ook alle contacten van de print nog eens doorgesoldeert. Dit alles mocht niet baten. Hierop de flatcable losgehaald. Contacten ( koolstofbaantjes) voorzichtig gereinig maar dat had ook geen effect.
Bericht door iemand » za 10 aug 2019 13:27
Demegens
Bericht door Demegens » za 10 aug 2019 14:02
Even nog ter info. Natuurlijk kon ik er niet tegen dat ik een schakelaartje niet kan vervangen dus ff nog gezocht op het internet.
Ik denk dat de PIC chip is overleden. Is de kleine zwarte met 2 x 4 pootjes. is een Programble Eprom micro processor. Als je deze wilt vervangen moet je hem ook programeren. Heb je ook de software nodig. Tja en die hebben we niet helaas. Zie datablad.
https://cdn-reichelt.de/documents/daten ... %23MIC.pdf
Ook al kost het ding maar 50
cent!
Dan de RF module, die is ook te koop voor 11 euro. Maar je hebt dan nog ff kip ei verhaal. welke is kapot?
Doe jullie voordee ermee.
Bericht door iemand » za 10 aug 2019 14:07
monteer eens een tuimelschakelaar met 3 draadjes.. middelste lijkt wel massa.... ff nameten.
Bericht door iemand » do 15 aug 2019 16:20
Bij dit Engelse bedrijf de M1-versie voor 75 pond en 15 pond verzendkosten; da's dus voor ongeveer 100 euro thuisgestuurd.
https://www.arelectronics.co.uk/content ... s.html#p35
De M2-versie.... oa de SER kost 10 pond meer. Dus ongeveer Euro 110,-
Ook doen ze daar aan reparaties van Truma-producten
Analyse flow voor de M1
Caravan-Mover-Fault-Finder.pdf
(909.58 KiB) 161 keer gedownload
Analyse flow voor de M2/SE
Caravan_Mover_Fault_Finder2.pdf
(1.04 MiB) 126 keer gedownload
Demegens
Bericht door Demegens » vr 16 aug 2019 09:33
iemand schreef:monteer eens een tuimelschakelaar met 3 draadjes.. middelste lijkt wel massa.... ff nameten.
Heb ik gedaan, mag niet baten helaas. En inderdaad de middelste is massa.
mooneyes
Bericht door mooneyes » vr 5 jun 2020 21:07
Bedankt voor dit forum anders had ik een nieuwe afstandbediening gekocht voor mijn mover sr2 twv 186 euro en nu was ik 15euro kwijt incl. het maken en hij doet het weer,jammer dat Truma geen betere aan en uit schakelaar er in heeft gezet en dat voor zo`n miljoenen bedrijf.
Bericht door Chris » vr 5 jun 2020 21:17
En jij blij.....
Handig he zo'n forum... je vind er zelfs wat je nodig hebt..
Trouwens...
Terug naar “Movers”
