Tip: Afstandsbediening Truma SE / SER repareren
Re: Tip: Afstandsbediening Truma SE / SER repareren
Wat beelden van het inwendige van een Truma SE afstandsbediening.
Je ziet ook dat de lipjes gebroken moeten worden.
De truuk is natuurlijk om met zo min mogelijk schade de AF toch te openen.
Het on/off micro schakelaartje is vrijwel altijd de boosdoener.
Daar ga ik nu een vervanger voor zoeken.
En de schuldige...
En het resultaat van te lang de batterijtjes erin laten zitten.
Dan vreten de kontaktpuntjes weg.
Schoonmaken met een amonia oplossing in een Ultrasoon en dan neutraliseren in de Isopropyle alcohol.
of een veertje recyclen uit een andere batterijhouder. bv afstandbediening van oude TV.
Lekker aan de knutsel Chris.
je telefoonnummer op de AB zetten: goed idee.
er bestaan nl eerlijke vinders
Laatst gewijzigd door iemand op za 9 okt 2021 16:21, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik denk dat de ultrasoon het wel heel goed gaat cleanen.
Even bij de baas doen...
Ik ben eigelijk wel blij met hoe netjes ik de AB heb open gebroken.
Met 4 brede mini koevoetjes, daarmee kan je over een breed oppervlak heel goed spreiden...
Je voelt wel waar de 6 gelijmde punten zitten, en dan is het een kwestie van subtiel veel kracht zetten.... de lip breekt dan op een goed moment.
De kast is dan vrijwel schadevrij.
Niks zo drabberig als een AB met allemaal dikke moeten erin van een dwars gewrikte schroevendraaier...
Die koevoeten... je zou ook 2 houtbeitels ruggelings tegen elkaar kunnen gebruiken..
Zo...klaar..
Batterijkontaktveertjes en de On/Off schakelaar zijn weer glimmend schoon.
AB bij de spectrum analyzer gehouden.
Signaal!!
Duidelijk....lekkende batterijen kunnen flink schade aanrichten.
Signaal!!
Netjes Chris.
Ik heb nog een opengemaakte afstandsbediening liggen.
Is dat nog goud waard?
Het inimini pootje van de schakelaar was afgebroken na een lichte val.
Peugeot Expert 2.0 150pk Dethleffs Aero 470 FR 90 years, Reich Pro 2.0.
Geen goud, slechts 20 .. 40 eur voor een goed werkende. Maar weggooien is zonde
Is te maken dmv andere wat betere schakelaar en heb je een AB reserve of om iemand mee blij te maken
@ ardj.
Dat open maken is best wel een "dingetje".
Zonder beschadigingen lukt dat de meesten niet, en dan heb je zo'n gehavende behuizing met happen en moeten..
Toevallig dat ik van die mini koevoetjes heb... en daar ging het vrijwel zonder beschadigen mee.
Alleen afgebroken lipjes.... dus met een 2 componentenlijm weer gemonteerd.
Weggooien kan je later ook nog doen... het ding eet geen brood... leg maar op een hoge plank in een zakje weg.
Wellicht kan je er nog eens iemand anders blij mee maken.
Of een leuk schakelaartje zoeken en zelf aan de frobel...als reserve.
Duidelijke uitleg
Als iemand nog een defecte heeft liggen die niet meer te repareren is heb ik nog wel interesse in het batterijdeksel.
Die zit bij mij dicht met een plakbandje.
Is dit wat misschien ???
Een PB kost niks...
Een PB kost niks...
Hij is zeker nog te repareren, alleen niet zo netjes opengemaakt als de experts.
Ik heb je bericht gestuurd.
Heb hier nog een defect exemplaar liggen. Een nieuw vervangend exemplaar is inmiddels in mijn bezit.
Is er ergens een handleiding 'Hoe de AB te openen'?
Met gepast geweld
En deze hele thread even doornemen, dan krijg je een beeld van wat en hoe.
Geheel schadevrij gaat je niet lukken.
De tekening van 'pcjboing' geeft wel mooi aan waar de vergrendelingen exact zitten
viewtopic.php?t=32480&start=25#p635434
citaat
Dus wat wrikken om ruimte te maken.
Dan een schroevendraaiertje er tussen om nog wat meer ruimte te maken.
Dan met een oude klantenkaart de boel open wrikken. Dat geeft de minste schade.
Na openen de beschadigingen lichtje weer recht/weg-drukken met een dikke schroevendraaier.
Oefen anders eerst eens met een andere oude afstandbediening van TV of zo.
Dan krijg je er wat gevoel bij. Haal er anders eentje bij de kringloop.
Je moet maar zo denken, hij is al stuk
Slopen is leerzaam.
En wie weet kun je hem weer maken,
Zelf repareren is
citaat
Nog wat tips....pcjboing schreef: ↑ma 9 jul 2018 18:05Ik zie vele vragen hoe de afstandbediening moet worden opgemaakt. Wrikken met een schroevendraaier geeft de nodige beschadigingen. Ik heb een tekening aangehangen waar de pallen zitten die het geheel dicht houden. Truma heeft op deze pallen lijm gedaan om open maken vrijwel onmogelijk te maken. Op de tekening heb ik aangegeven waar deze pallen zitten. Het eenvoudigste is om vanuit de onderkant bij deze pallen een gaatje van bv 3 mm te boren. Mogelijk is de pal dan los te wrikken. Anders een paar gaatjes over de breedte van de pal zodat deze in hun geheel loskomen. Na reparatie kun je dan vanuit de binnenkant silicone kit in het gaatje spuiten en na uitharden aan de buitenkant wegsnijden. Om het doosje dicht te maken op de buitenrand op ongeveer dezelfde plaatsen een drupje plasticlijm. Is er dan weer een reparatie nodig dan kun je eenvoudig die lijmpuntjes insnijden en het doosje is weer open.
Slopen is leerzaam.
Zelf repareren is
Ik heb een opengemaakte in de marktkraam staan.
Hij werkt goed. vraagt alleen om nieuwe schakelaar, en dicht plakken.
Kijk eens boven aan pagina 6.
Zo maak ik ze open.
Nagenoeg geen.schade.
De verlijming maakt het lastig, die lippen moet je breken.
Het kan echt netjes.
De zaag erin is zeker grove schade...zonde
Zo maak ik ze open.
Bedankt voor de tip Erik. Heeft me heel veel Euro's bespaard. Top!
Verstuurd vanaf mijn SM-A405FN met Tapatalk
Wat heb je er aan gedaan ???
- Bob Diesel
Het gaat hier over repareren
Mijn mover is dood (ziek) , komende week kijken of
A , repareren
B ,nieuwe mover
Maar mijn AB is goed ,de stuurkast ook ,
Nu kan ik hem inruilen ,maar wat zou dat opleveren
Of zelf op MP zetten , tegen welke prijs
A , repareren
B ,nieuwe mover
Inleveren zal je echt geen vermogen opleveren ben ik bang.
Maar MP... je moet toevallig net iemand hebben die dat zoekt....
Diesel een tijdje geleden b.v zijn stuurkast stuk...
Maar dat komt niet vaak voor.
De AB wel vaker... het aan/uit knopje is een erg magere constructie.
Geld??? wat de gek ervoor geeft denk ik.
- Bob Diesel
Net verf
Nieuw een hoogwaardig top product
Is de bus open geweest is het chemisch afval
Zal eerst het reparatie /vervanging en eventuele inruil afwachten
En een balletje opgooien op mp
Ik heb weer een Truma mover AB onder handen. ( 2 gekregen, eentje voor de sloop....was al gesloopt voor mij.. )
Ook hier lekkende batterijen die flink schade hebben veroorzaakt...
En een wat hardhandige reparatie door de eigenaar waardoor de kontaktveertjes een alternatief model hadden.
De AB is geopend, helaas heb ik toch een minimale beschadiging gemaakt.
Je moet ze open breken, en helaas... 1x uitgeschoten.
De AB is in het verleden een keertje gevallen en de voorste print fixatie was weg.
Dan kan de print makkelijk scheef gaan zitten en de knoppen werken dan niet meer.
Nieuw "Spalkje" gemaakt... moertje M3 met een ringetje erop voorkomt verschuiven nu.
De batterij kontakten heb ik met een Loog en een Base behandeld, dan is de verdere aantasting door het batterijzuur geneutraliseerd.
Ook zijn de kontakten van de schakelaar schoon gemaakt, schakelaar daarvoor gedemonteerd.
Moet je wel heel fijn gereedschap en een oogloupe voor hebben.
De batterij kontakten even wat voor geplooid en straks als de AB weer dicht is netjes na plooien.
Er gaat dan ook een miniem likkie kontakt olie op.
Beschermt de veertjes voorlopig weer.
De foto's zijn in random volgorde... beetje beeldvorming van de AB aan de binnenkant.
Laatst gewijzigd door Chris op za 12 aug 2023 19:19, 1 keer totaal gewijzigd.
Vervolg..
Vervolg
