lichtslangen ledslangen GL540
boompje
Bericht door boompje » zo 23 apr 2017 14:34
Hallo meedenkforum,
Mijn GL modeljaar 2009 heeft wat ouderdomsverschijningen. Ik vond het steeds donkerder worden in de caravan en "ontdekte" dat relatief veel ledjes in de lichtslangen kapot waren. Ik zou die slangen wel willen vervangen door nieuwe andere ledstrips, maar dan moet je ze er eerst uit zien te krijgen. Ik kan zo'n slang uit het gootje prutsen, er aan trekken, maar aan het eind, in het afgesloten en dichtgeniette bakje blijft hij vastzitten. Daar zit natuurlijk een voedingskabeltje aan gesloten. Wat moet ik doen? scratch.gif Doortrekken tot er "iets" naar buiten komt of stom naar de dealer gaan en zeggen dat allelichtslangen vervangen moeten worden. En de portemonnaie trekken natuurlijk :( Hierbij een foto. Dank voor het meedenken.
Mitsubishi Pajero 3,2 DI-D
Hymer Nova GL 540
Frank Volvo
Re: lichtslangen ledslangen GL540
Bericht door Frank Volvo » zo 23 apr 2017 16:35
Ik heb bij mijn Eriba hetzelfde gehad. Geen vervanger (led) kunnen vinden. Wel de 'kapotte' lichtslang gerepareerd. Een ferme tik erop hielp bij mij.
Kabe Safir Tdl, Lexus RX 450h
boompje
Bericht door boompje » zo 27 dec 2020 15:08
Helaas bestaat dit probleem nog steeds en is nog erger geworden. Inmiddels ben ik er achter, aan de hand van het stroomverbruik, dat het helemaal geen led-lampjes zijn. Sinds enige tijd heb ik een stroom/spanning metertje geïnstalleerd, die geeft 1,1 A aan voor de slangverlichting in de caravan. Dus ca. 250 W. Best wel veel.
Maar, de vraag hoe kan ik die dingen vervangen?
Help!
Hymer Nova GL 540
Bericht door Chris » zo 27 dec 2020 15:15
Reactieopvoorgaandebericht
Dit zijn idd geen LED lichtslangen maar gewone gloeilampjes.
En die gaan niet alleen stuk, maar gebruiken ook nog eens behoorlijk stroom, dat had je al gemeten.
Ik heb bij vrienden dit hele spul eruit gesloopt en vervangen voor LED strip in een mooi aluminium profieltje.
Die ledstrip kan je net zo mooi maken als je zelf wilt.
Het kan op de originele omvormer worden aangesloten waarschijnlijk... hangt er even van af of daar een nette gelijkspanning uitkomt.
( zo niet... een LED voedingkje kost geen fluit.... kan ook)
Die LED strip(pen) kan je ook mooi op een dimmer aansluiten.
Dat is helemaal geweldig, zelf heb ik in mijn Knaus deze verlichting met een 4 kanaals afstandsbediening dimbaar gemaakt.... ideaal.
Als je een foto of merk en typenr van de omvormer kan vinden kan ik je wel vertellen of je die ledstrip zoaan kunt sluiten..
Of met een dimmer... met draaiknopje, of zelfs afstandsbediening..
Alles kan... echt.... en gebruikt vele malen minder stroom en wordt ook niet heet..
Hier even de link naar mijn "project" in mijn Knaus..viewtopic.php?f=76&t=41542
Dat was al led, maar LEDstrip per meter kost niet veel, de profielen zijn vaak wat duurder.
Ik kocht nog eens 8 meter profiel voor 35 euro, maar dat was extreem mazzel.
Vaak is dat iets meer.
Een rol van 5 meter ledstrip... ik denk 10 euro oid
boompje
Bericht door boompje » zo 27 dec 2020 15:28
Hi Chris, dank je voor de snelle reactie. Probleem Nr. 1 is: hoe krijg ik dat spul er uit. Ik heb geen idee waar het begin zit en waar überhaupt de voeding aangeloten is. Jouw oplossing: Ik heb bij vrienden dit hele spul eruit gesloopt en vervangen...... spreekt me zeer aan, maar waar begin ik? Als dat lukt gaat er inderdaad een wereld open aan lightstrips met of zonder dimmer, mooie alu-strips etc. Daar smul ik van.
Alles aan halogeenlampjes heb ik vervangen door leds, de 12 V. voeding is denk ik van goede kwaliteit.
Op de foto het superhandige stroom/spanningmetertje (ben er niet voor, maar komt ook van Ali voor belachelijk weinig)
Samengevat: hoe demonteer ik zonder te slopen?
Hymer Nova GL 540
Bericht door Chris » zo 27 dec 2020 17:25
Tja... hoe moet je slopen....
Sommigen doen dat met bruut geweld, ik ben van het subtiele type.
Zeker weten dat het gedemonteerd kan worden.... want het is ook ooit gemonteerd.
En caravanbouw is echt geen rocket science.... dus moet kunnen.
Maar ja... hoe handig ben je zelf he..
Mijn vrienden zijn ook niet handig, wel perfect met belastingaangiften... dus... voor wat hoorde wat.
Ieder zijn vak.
Wel erg belangrijk is om het juiste soort voeding te weten.
Eriba heeft b.v. best lang met zware niet fraai gestabiliseerde voedingen gewerkt.
En welke er in jou Eriba zit... ik heb werkelijk geen idee.
Maar ook dan is er geen man overboord.
LED strip gebruikt zo weinig.... je zou gewoon een volledig "stand alone" systeem kunnen maken.... ook al omdat alles mooi klein is.
Als je wilt... ik kan wel wat linkjes voor je opzoeken van bruikbaar materiaal van Ali.... ( koop ik ook veel)
Ben je voor een habbekrats klaar... en wordt het niet meer heet.
Demontage... kan je wellicht een techneut vragen bij je dealer.
Het zal echt niet de eerste Eriba zijn waar dit "fenomeen" in voorkomt.
Demontage kan echt niet heel ingewikkeld zijn.
En als je de lichtslang volgt kom je vanzelf bij het aansluitpunt uit.... kan niet missen.
Laat maar weten of ik wat "zooi" uit moet zoeken voor je.
Groetjes
boompje
Bericht door boompje » zo 27 dec 2020 19:44
In de caravan is een Schaudt CSV 400 verbouwd. De uitgang van 12 V. is "stabilisiert und gesiebt", zie ook het 12,5 V = symbooltje op de foto. Dus daar maak ik me geen zorgen over. De andere led-verlichting die ik ingebouwd heb geeft ook geen enkel probleem.
De caravan is een prachtig afgewerkte Hymer GL540, zo mooi afgewerkt dat er vrijwel nergens plaatsen te vinden zijn waar schroeven onder zitten. Ik heb bijv. geen idee hoe de kunststof 1/4 ronde schalen losgemaakt kunnen worden, zodat ik bij de lampjesstrips kan komen.
Jouw advies om een techneut bij de dealer te vragen ga ik opvolgen, zo kom ik er niet uit.
Bedankt voor het aanbod, maar je hoeft dus niet 'wat zooi' uit te zoeken.
Groetjes terug,
Johan
Hymer Nova GL 540
Bericht door Chris » zo 27 dec 2020 19:59
Superding voor LED... is een z.g. Geschakelde voeding... perfecte 12 volt gelijkspanning...
( grappig, ik heb bijna dezelfde in mijn Knaus)
Hierop kan je wel een kilometer ledstrip aansluiten, de Schaudt is 32 ampere... meer dan voldoende, veel meer..
(de mijne)
Bericht door Chris » zo 27 dec 2020 20:11
Perfecte voeding voor LED strip dus.... ( die wat zooi is er toch..)
Zoiets... en dan de versie:
Warm Wit
IP20 ( niet waterproof)
12 volt.
Zelfklevend.
5 meter kost ong. 4 euro.
https://nl.aliexpress.com/item/32957920 ... 5609%23260
Dat kan je mooi in een Alu profiel wegwerken
Keuze zat... kijk maar eens hier:
https://nl.aliexpress.com/wholesale?cat ... r+ledstrip
En je zou er een simpele dimmer voor kunnen maken... zoiets met draaiknopje:
https://nl.aliexpress.com/item/32992343 ... hweb201603_
Of met een AB..en dan in meerdere sectie's kan ook zoiets.. ( wat ik in mijn Knaus gemaakt heb)
https://nl.aliexpress.com/item/32862126 ... hweb201603_
En als solderen niet je sterkste kant is hebben ze ook dit soort aansluit adaptertjes.
Voor WW is het maar 2 draadjes... een kleur dus.
https://nl.aliexpress.com/item/32829628 ... hweb201603_
Kan je hier iets mee??
boompje
Bericht door boompje » zo 27 dec 2020 22:13
Ja Chris, als het demontageprobleem is opgelost ga ik aan de slag. Ik zal het resultaat posten.
Niet morgen dus, volgende maand ga ik sowieso met de caravan even naar de dealer voor iets anders.
Tot daarna.
Hymer Nova GL 540
Morgoth
Bericht door Morgoth » ma 28 dec 2020 09:40
Mooi hoor, die verlichting. Mijn ouwe kreng heeft al dat moois niet. Ik moest het doen met een bungelende schemerlamp aan het plafond. Daarom heb ik een dimbare ledstrip in de koof van de gordijnen gemaakt. Nu heb ik toch een beetje sfeer. De bungelende hanglamp is inmiddels vervangen voor een led-plafonniere.
Bericht door Ab » ma 28 dec 2020 12:46
Om draadjes te verbinden kan je het mooiste deze dingen gebruiken.
Gewoon aan 2 kanten de draadjes insteken, en met lage temperatuur iets verwarmen.
Het soldeert zichzelf, en het krimpkousje werkt het meteen af.
Echt ideaal. Is nog waterdicht ook. Ook prima voor waterpompjesen zo, echt super. Eenmaal gebruikt, wil je nooit anders meer.
Bericht door Micky » ma 28 dec 2020 13:03
Vroeg ma altijd al of of die dingen wel werken, maar gezien je post dus heel goed, ga ze dan ook maar bestellen
Jaap van Duijn
Bericht door Jaap van Duijn » ma 28 dec 2020 13:07
@Micky,
ook ik zo juist bestelling gedaan, die Ab heeft nogal eens goeie hinten op zijn lijstje :) heb gekozen voor set van € 20,99 dan geen verzendkoten.
fijne jaarwisseling Jaap
Bericht door Chris » ma 28 dec 2020 14:15
In mijn tak van sport veel gebruikt.
Wel bedrading in elkaar haken en met beschreven temperaturen föhnen
Zit super.
Maarrrrr...
Het nadeel van deze dingen is dat als het ooit los moet, je bedrading korter wordt.
Je moet knippen..naast de collapsed soldeer verbinding of als de isolatie vast gesmolten is..naast de soldersleeve.
(Zo heten die dingen)
Bericht door Ab » ma 28 dec 2020 15:32
Dat klopt..maar je verliest maar ongeveer een cm, of zelfs minder.
Vastgesmolten isolatie kan je gewoon weer afstrippen.
De voordelen wegen veruit op tegen dit kleine nadeel.
De meeste verbindingen die je hiermee maakt hoeven niet vaak meer los, of helemaal niet meer.
Als je van tevoren weet dat het nog vaak los moet, kan je beter een stekkertje gebruiken.
Bericht door Chris » ma 28 dec 2020 15:47
Blijft zeker overeind dat het een supergoede verbinding is.
Anders was het ook niet toegestaan in de luchtvaart.
Nu gebruiken wij uitsluitend teflon bedrading...smelt er niets..prettig..
boompje
Bericht door boompje » vr 29 jan 2021 14:50
Het is gelukt!
Uiteindelijk heb ik de bestande lichtslangen met de gloeilampjes er uit 'gesloopt". Er was wat moed voor nodig.
Het vervelendste was dat ik niet wist hoe de stroomverzorging van de lampjes uitgevoerd was. Onderin het kunststofprofiel heb ik led-strips geplakt. In totaal is de woon- en slaapruimte nu voorzien van ca. 7,5 m ledstrip type warmwit met 120 leds per meter. Er zijn 3 dimmers ingebouwd om te voorkomen dat de caravan er als een opnamestudio uitkomt te zien knipoog.gif
Alles gekocht bij de Ledstripkoning. Een super fijne firma met super service. https://www.ledstripkoning.be
Totale kosten ca. € 110.
Het dimmertje voor het woongedeeelte heb ik in het Hymer watertank-panneeltje gemonteerd, zoals op de foto's te zien is.
Dank aan iedereen die meegedacht heeft.
Groetten Johan
Hymer Nova GL 540
Hans 555
Bericht door Hans 555 » vr 29 jan 2021 15:03
Dat ziet er netjes uit. Wel fijn deze verlichting en nog dimbaar ook. Veel plezier hiervan. thumbup.gif
Bericht door Micky » vr 29 jan 2021 15:27
Bericht door Chris » vr 29 jan 2021 16:30
Top Johan...
En nu... kan het nog veel langer mee.
LED's hebben een bijna eindeloze levensduur.
Die lichtslang was een leuk idee toen het nieuw was, maarrrr.... had wel een ingebouwd probleem als er een lampje stuk ging.
Die dimmers.... heel goed..
Ik heb in mijn Knaus ook wat moeten zoeken om uit te vinden hoe de LEDstrip die in mijn hut zat gedimd kon worden..
Dat was idd echt nodig want het leek wel een bouwmarkt of een studio zoals jij schreef.
Dimmen is echt een super oplossing en toen ik dat hier beschreef zijn er direct een stel leden ook heel actief aan het dimmen geslagen.
Echt super...
Nu opgelost... alles keurig..
Laatst gewijzigd door Chris op vr 29 jan 2021 16:33, 1 keer totaal gewijzigd.
boompje
Bericht door boompje » vr 29 jan 2021 16:32
Hymer Nova GL 540
ricky63
Bericht door ricky63 » ma 21 jun 2021 20:13
Heb je ook foto's van het slopen?
Wil namelijk hetzelfde gaan doen bij mijn Eriba GL uit 2008.
Led strip en dimmers liggen al klaar om gebouwd te worden
Groet, Rik
boompje
Bericht door boompje » ma 21 jun 2021 20:23
Hallo Rik,
Sloopfoto's heb ik helaas niet. De transparante profielen waar ook de oude lichtslangen in zaten zijn, zonder slangen, blijven zitten. De nieuwe led-strips heb ik daar uit het zicht tegenaan geplakt. Voor de led-strips heb ik nieuwe voedingskabeltjes aangelegd. In de hoeken zijn de strips doorgelust.
Ik kan maar één ding zeggen: gewoon met veel lef aan beginnen. Succes.
Groeten, Johan
Hymer Nova GL 540
ricky63
Bericht door ricky63 » zo 1 aug 2021 14:10
Bedankt, ik ga er volgende week aan beginnen.
Alle onderdelen zijn binnen.
Zal kijken of ik ook een leuk de-montage en montage overzicht kan maken.
Terug naar “Eriba”
