Morgoth
Bericht
door Morgoth » ma 9 jan 2023 10:44
Monique77 schreef: ↑di 27 dec 2022 12:11
Wij hebben een oude caravan Adria uit 1999, en wilde de verlichting vervangen maar alles is led geworden. Dus toch maar vervangen maar alles knippert, zit geen dimmer op is aan of uit.
Joh, das een hartstikke nieuwe!
Mijn caravan is nog voorzien van verlichting met een E14 lampvoet op 220V. Daar heb ik simpel een led peertje in gedraaid. De 12V verlichting zitten in het zelfde armatuur met een eigen knopje. Het zijn gewoon autolampen. Omdat ik de hele 12V niet eens heb aangesloten laat ik ze lekker zitten. Een dimbare led-strip van de Action onder de koof van de gordijnen zorgt voor de romantiek.
GreyLineSuper50
Bericht
door GreyLineSuper50 » wo 22 feb 2023 15:53
Ik zou zowel de (led) lampjes als de kranen via de accu willen laten lopen om bij vrij staan toch alles te kunnen gebruiken.
Ik heb een Eriba Feeling 425 van 2007.
Onder de bank staat een accu waar ook de mover en elektrische poten op aangesloten zijn.
Met elektra ben ik geen held dus zou ik graag willen weten of het zowiezo mogelijk is.
Vast dank.
Rien
Volvo V60/Eriba Feeling 425
Daphne
- Erelid
Bericht
door Daphne » wo 22 feb 2023 16:04
Dat onderwerp is al vaker aan bod gekomen. In de zoekfunctie op noodstroom maken zoeken.
Bijvoorbeeld hier:
viewtopic.php?t=43342
Of hier
viewtopic.php?t=28543
nonblond
Bericht
door nonblond » wo 22 feb 2023 18:55
Ik heb jaren geleden halogeen vervangen voor led uit China. De helft deed het niet en dat was gek. Iemand heeft mij in gefluisterd, dat de lampjes er misschien verkeerd inzaten. Inderdaad het lampje een halve slag draaien deed wonderen. Dimbaar was er toen nog niet. Dus geen enkel probleem. Wel gekozen voor warmwit.
GreyLineSuper50
Bericht
door GreyLineSuper50 » do 23 feb 2023 13:19
Dank allen!
Dat ziet er niet al te ingewikkeld uit.
Vanaf de accu een kabel naar de dissel, stekkerdooshouder, slangklemmen, stekkerdoos en zekering kopen en aansluiten.
Voor een (vrije) overnachting moet dat de oplossing zijn.
Ik leer steeds weer wat op dit forum, leuk!
groet, Rien
