fietsenrek op dissel
heeft er iemand een fietsenrek op zijn dissel laten monteren en is het
dan normaal dat je uw pedaal moet afnemen om de binnenste fiets te kunnen zetten?
heb dit net bij mij geprobeerd en gaat niet zonder de pedaal te verwijderen.
kom ongeveer een 4tal cm tekort.
dodge ram 1500 larami (2017) met fendt bianco selection 515 sg performance (2017)
Re: fietsenrek op dissel
Het ligt er een beetje aan hoeveel ruimte je hebt op de dissel. Wij hebben een kantelbare fietsendrager op de dissel zodat ik altijd "makkelijk" ik de disselbak kan komen. Mijn ouders hebben een kortere dissel en was dit niet mogelijk.
Verstuurd vanaf mijn SM-P900 met Tapatalk
Knaus Azur 500 EU bj 2007
Saab 9-3 Cabrio 1.8t bj 2008
er is al een kantelbaar gemonteerd , maar kan de fiets kortst bij de disselbak niet zetten of ik moet het pedaal eraf nemen.
dit kan toch niet de bedoeling zijn of ben ik daar verkeerd in?
Laatst gewijzigd door Daphne op ma 17 apr 2017 21:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote verwijderd
Ik weet niet hoeveel ruimte je hebt, maar ik heb hem zodanig gemonteerd
dat beide fietsen er ruim genoeg op kunnen staan en als de fietsen eraf zijn
kan ik ook weer makkelijk bij de voorpiek komen mede doordat het rek klapbaar is.
grt, Willem.
grt, Willem.
"De tijd gaat niet voorbij, wij zijn het die voorbij gaan".
fietsenrek is door de dealer gemonteerd, zou je toch denken dat die weet waar dat je deze juist moet zetten.
morgen eens bij hun mn licht opsteken.
Laatst gewijzigd door Daphne op ma 17 apr 2017 21:37, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodige quote verwijderd
Misschien een inklapbaar pedaal monteren?
HanK, dat is een goed idee, zelf ni aan gedacht.HanK schreef:Misschien een inklapbaar pedaal monteren?
Destijds hielp het bij ons om de trapper bij de disselklep naar boven te zetten.
We deden er ook een washandje overheen gevoerd met een spons, waar in het midden een gat was geknipt voor het pedaal. Dichtbinden met een spanbandje.
Naast inklapbare pedalen heb je er ook, die je uit de 'stang' kunt trekken door een palletje uit te trekken. Werkt perfect. Een jaar of 3 geleden betaalde ik er ong. 30 euro voor.
[Wellgo Platformpedalen Stadsfiets Qrd Clip-on]
vandaag met de dealer gebeld en blijkbaar zijn dat de voorschriften van fendt
om het fietsenrek op deze plaats te monteren. zodoende moet je één pedaal afnemen
om de binnenste fiets te kunnen zetten. ofwel zoals hier vernoemd inklapbare pedalen monteren.
bedankt om mee te denken.
Het scheelt ook of je gewone fietsen meeneemt of E-Bikes.
Die zijn wat zwaarder en grover van bouw. Bij mijn caravan zijn die laatste te zwaar.
Daarom heb ik voor de caravan twee gewone fietsen en thuis die met trapondersteuning.
grt, Willem.W.
grt, Willem.W.
Zijn die niet te zwaar dan?AJ.Wijk schreef:wij hebben een kantelbaar rek op de dissel met 2 e.bikes
Op mijn dissel zouden ze niet kunnen want dan heb ik hetzelfde probleem.
Te groot om te vervoeren en te zwaar voor op de dissel.
grt, Willem.W.
Wij hebben probleemloos 2 E-bikes op de dissel staan en verstellen nooit stuur en/of trapper; het fietsenrek is kantelbaar.
En hoe zit het met je kogeldruk?PremiumDiscovery schreef:Wij hebben probleemloos 2 E-bikes op de dissel staan en verstellen nooit stuur en/of trapper; het fietsenrek is kantelbaar.
Wij hebben 2 tracking-bikes op de dissel op een kantelbaar fietsenrek en hebben de kogeldruk netjes op 70 kg.
Wij zijn in de gelukkige omstandigheid dat we nog geen e-bikes nodig hebben anders zal het uiteraard een ander verhaal worden
Wij hebben ook 2 e-bikes op de dissel staan zonder aanpassingen. Kogeldruk rond de 100 kg.
Maar volgens mij is dat niet het probleem van TS. Een Fendt heeft een korte dissel, waarschijnlijk is er daarom een probleem met het passend krijgen van de eerste fiets.
Ruim 100 kg kogeldruk; reservewiel niet in de disselbak maar in een beugel onder de caravan achter de as.Ad schreef:En hoe zit het met je kogeldruk?PremiumDiscovery schreef:Wij hebben probleemloos 2 E-bikes op de dissel staan en verstellen nooit stuur en/of trapper; het fietsenrek is kantelbaar.
Mogelijk moet het fietsenrek bij een Fendt wel wat dichter bij de opbouw gemonteerd worden vanwege de "bobbel" in de afdekplaat en dan vervolgens de bolling van de disseldeksel. Bij de Brillant loopt de deksel direct naar achteren, die heeft er wellicht geen last van
Je hebt reeds het fietsenrek want anders zou ik je voorstellen te opteren voor een versie met bol waar je dan een gewoon trekhaakfietsenrek op plaatst. Dan kan je dit ook op reis of thuis nog gebruiken zonder caravan.
De 'trekhaak' staat op een verhoog gelast dat zelf op een balk gelast is die op zijn beurt op de disselbalken gevezen wordt met 2 stevige klemijzers.
Zelf heb ik zulk een type en ben er meer dan tevreden van. Het is net sterk genoeg voor de 2 e-bikes en staat ook net ver genoeg naar voren zodat de disselbak nog open kan na neerklappen van het rek en ook naar achteren zodat bij draaien de auto net niet tegen de eerste fiets en lichtbalk komt.
Vandaag effe alles gepast, 1 pedaal afgenomen en dan lukt het perfect. dissel van een fendt is idd wa korter dan die van een hobby. Reservewiel gaat in de auto en dan kom ik aan een kogeldruk van ongeveer 110kg. Die kan ik nog wat aanpassen met de tentstokken die op de caravanvloer liggen.
Dat is toch wel extra zwaarWillyL schreef:Je hebt reeds het fietsenrek want anders zou ik je voorstellen te opteren voor een versie met bol waar je dan een gewoon trekhaakfietsenrek op plaatst. Dan kan je dit ook op reis of thuis nog gebruiken zonder caravan.
Wij nemen een opvouwbare fietsdrager mee om ter plekke de fietsen op de auto te kunnen vervoeren.
Opvouwbare multidrager op lage kogel
Nog een foto
- IMG_2806.JPG (48.04 KiB) 8027 keer bekeken
- Dutchdrummer
Die gaat dus mee in de auto....Daphne schreef:....Wij nemen een opvouwbare fietsdrager mee om ter plekke de fietsen op de auto te kunnen vervoeren.
Don't count the days.
Make the days count.
Het zal ongetwijfeld erg praktisch zijn, maar ik vind het jammer van zo'n mooie caravan. Het doet mi de looks geen goed En je hebt voor gebruik aan de auto altijd nog een lichtbalk met kentekenhouder nodig.Cdebruin schreef:Opvouwbare multidrager op lage kogel
Mij doet het de looks wel goed staat vaster als een vaste drager op de dissel is afneembaar en klapbaar en je heeft er geen fietsdrager opstaan als het niet nodig is , dis prima voor de looks
Staat ook veel lager met fietsen , drager zie je nauwelijks en op de camping inklappen en onder de caravan liggen
- IMG_2813.JPG (50.4 KiB) 7945 keer bekeken
