Kip Grey Line Special 47TRZ (2003)
RichTrip
Bericht door RichTrip » za 15 apr 2017 22:48
Ik had mijzelf al had voorgesteld in het voorstel topic: viewtopic.php?f=23&t=22462
Ook had ik vorig jaar de pech meteen schade te rijden met onze Kip, waarbij ik de Kip zelf weer heb opgeknapt, zie dit topic: viewtopic.php?f=121&t=29387
Maar die schade is inmiddels al weer lang opgeknapt, dus nu maar een normaal topic over de Kip. Hij is gisteren weer opgehaald, maar dan gaat het meteen weer kriebelen qua klusjes, dus vandaar gaan we maar weer vrolijk verder met klussen in 2017 mrgreen.gif
Je hebt altijd behoefte aan stopcontacten, maar wat als je een aansluiting hebt voor 12V en voor een TV welke je niet meer gebruikt? Juist, er uit met die zooi blij.gif
Origineel:
Huidige status:
Gelijk de zichtbare coax bekabeling en splitter er uit getrokken. Van de week even een tweede stopcontact scoren thumbup.gif
kip-citroen
Re: Kip Grey Line Special 47TRZ (2003)
Bericht door kip-citroen » zo 16 apr 2017 15:38
Mooi werk!
Wij hebben, net zoals jij, ook alle coax welke zichtbaar was weggehaald, ook uit het buitenstopcontact.
RichTrip
Bericht door RichTrip » ma 17 apr 2017 19:41
Verder gelijk maar even de brandende contourverlichting geïnstalleerd. Niet omdat het moet, maar omdat het kan mrgreen.gif
Schakelaar in de kledingkast:
Brandende verlichting:
Uiteraard brandt de zijverlichting en de verlichting achter ook. Ik had nog kunnen kiezen om de verlichting links en rechts te schakelen, maar het is puur voor de fun, dus maar zo gedaan mrgreen.gif
Bericht door Micky » ma 17 apr 2017 23:58
netjes!!
RichTrip
Bericht door RichTrip » di 18 apr 2017 11:21
Vandaag even naar Gronau/Ahaus gereden om ook voor de Kip een Tempo 100 keuring te doen.
Kosten: 45,10 euro mrgreen.gif
Keuring/check caravan Gronau: 25 euro
Tempo 100 sticker: 5 euro
Verkehrsambt Ahaus: 15,10 euro
kip-citroen
Bericht door kip-citroen » di 18 apr 2017 12:08
waar heb je dit stopcontact gevonden?
Ben ook al even aan het zoeken geweest, maar kon nog geen identieke vinden.
RichTrip
Bericht door RichTrip » di 18 apr 2017 13:00
Ik heb een vervangende gekocht in dezelfde stijl als de 12V aansluiting. Eigenlijk was dat een vergissing, want ik ging er vanuit dat die hetzelfde was als het bestaande stopcontact. Maar na aankoop zag ik dat dat niet zo was. Toch plaatsen was geen optie, want twee verschillende types onder elkaar..... [aschrik.gif]
Ik heb toen het nieuwe stopcontact omgewisseld met het stopcontact in de schuine stijl links naast het grote voorraam. Dat stopcontact heb ik dus weer geplaatst op de plek van de 12V aansluiting.
Dat ik dan toch nog verschillende stopcontacten heb, dat is wel jammer, maar het zij zo weenie.gif (mijn vrouw zou zeggen dat ik niet goed wijs ben mrgreen.gif )
kip-citroen
Bericht door kip-citroen » di 18 apr 2017 14:41
Niet goed wijs??? Heel goed wijs. Zoals je al zei: je wil toch niet twee verschillende soorten contactdozen naast elkaar hebben? stom.gif
RichTrip
Bericht door RichTrip » di 18 apr 2017 14:50
Zoals ik al zei, naast elkaar is zeker geen optie. Maar nu zit er links voorin naast het raam een ander soort stopcontact dan in de rest van de caravan. Dat had ik liever anders gezien......
Toch raar dat ik mij daar druk om maak in iets waar ik maar een paar weken per jaar in kampeer. Thuis zijn ook alle stopcontacten niet gelijk en daar heb ik geen moeite mee weenie.gif
Bericht door Micky » di 18 apr 2017 16:45
kip-citroen schreef:waar heb je dit stopcontact gevonden?
Berker is het: https://www.4campers.nl/installatie-mat ... laars.html
RichTrip
Bericht door RichTrip » vr 21 apr 2017 16:46
Morgen lekker naar Denemarken, vandaag 2 uurtjes nog werken en 6 uurtjes compensatie, dus alle tijd om relaxed met inpakken bezig te zijn blij.gif
Tot zover het voornemen.......vanmorgen vroeg alvast even de vloerverwarming aangezet als test, zeker met de voorspelde lage temperaturen. Na de twee uur werken even controleren........ijskoud shivering.gif
Nu zit er een automatische zekering op de trafo, maar toen ik die indrukte was het een beetje geknetter en over met de pret boos.gif
Dus wat denk je, automatische zekering defect. Uitbouwen die trafo en een aparte zekeringhouder monteren:
Dus inbouwen aanzetten en geen lampje.....zekering er door boos.gif Blijkt het LEDje afgebroken te zijn, dus dat zal wel kortsluiting geven dacht ik.....LEDje weggehaald.....zekering er in....weer kapot..... scratch.gif
Wat kan er mis zijn? Dan moet het in de vloer zelf zitten. Dus ik volg de twee zwarte draden die helemaal naar achteren lopen en dan ergens in de vloer verdwijnen. Ik haal het afdekplaatje weg midden achterin op de vloer, hier zit de bedrading in voor o.a. de achterlichten en hier heb ik ook een draad aangesloten voor de contourverlichting. Maar geen draden te vinden voor de verwarming. Dus toch maar eens een zekering van 4A gebruiken i.p.v. 2A. En zowaar, de zekering blijft heel blij.gif Ook meet ik netjes 46V op de draden naar de vloerverwarming. Ik happy natuurlijk. Dus ik monteer het kapje weer over de draden, draai de 4 schroefjes er weer in, maar bij een van de schroeven was het ineens een dikke vonkenregen en de zekering van de trafo was er weer door boos.gif
Dus Kip Hoogeveen: wie monteert er nu een afdekkapje precies op de plek waar de draden van de verwarming lopen scratch.gif
Enfin, maar even een klein stukje zeil losgesneden en de draden weer opnieuw geïsoleerd. En het kapje nu maar met 2 i.p.v. 4 schroeven vastgezet. Met als uiteindelijk resultaat een werkende vloerverwarming mrgreen.gif
Het zal het afgelopen jaar wel net goed zijn gegaan, het schroefje zal toen wel niet beide draden hebben geraakt. Bij aankoop van de Kip bleek de trafo ook defect, maar toen is er door het bedrijf een andere trafo ingezet. Wellicht was daar de automatische zekering ook wel defect geraakt. Maar dat zullen we nooit weten.
RichTrip
Bericht door RichTrip » za 22 apr 2017 21:33
AadB
Bericht door AadB » za 22 apr 2017 22:26
VW Tiguan E-hybrid 2023
RichTrip
Bericht door RichTrip » di 1 aug 2017 17:30
Van de week weer lekker geklust aan de Kip. Heb de lampjes aan de voorzijde vervangen door LED. Maakt een heel verschil thumbup.gif
Verder een dubbele ventilator ingebouwd met een schakelaar met 3 standen: Uit, 2x 6V (serie) en 2x 12V (parallel). Vooralsnog geen temperatuurschakeling. Zal eens kijken of het zo werkt/effect heeft.
RichTrip
Bericht door RichTrip » di 1 aug 2017 17:31
En de fans:
RichTrip
Bericht door RichTrip » do 3 aug 2017 20:34
Gisteren maar eens een EZ Hotspot Extender V4 gehaald voor op de camping. Overigens kan ik hem thuis ook wel goed gebruiken, voor alleen de camping is het wel een duur grapje.
Heb meerdere verhalen gelezen over de zuignap waarmee de antenne ergens buiten gemonteerd moet worden. Voor je het weet ligt ie op de grond of bungelt aan het kabeltje.
Laat ik nu juist een handige waslijn gezien hebben welke in de peeslijst past boven de ramen langs. En die aluminium houder is perfect om ook de antenne op te plaatsen mrgreen.gif
Gelijk maar even de router een mooi plekje gegeven onder de rondzit (op de plek waar geen bagage komt te liggen) thumbup.gif
koos
Bericht door koos » do 3 aug 2017 21:02
Ik ben wel gecharmeerd van je led-lampjes voor op de Kip. Kun je vertellen welke lampjes (type, leverancier) je hiervoor gebruikt hebt? Wil ik ook wel hebben op mijn 47TRZ.
RichTrip
Bericht door RichTrip » do 3 aug 2017 21:34
Voila :) Afbeelding
Verstuurd vanaf mijn SM-A320FL met Tapatalk
Bericht door Micky » do 3 aug 2017 21:55
prachtige oplossing, maar ook nu weer heeft de Tube-U 2 weken met 35+ graden op de caravan gehangen, niet gevallen, voor de rit van morgen met de GoPro op de voorruit van de caravan heb ik wel even een extra touwtje eraan geknoopt mrgreen.gif
Dukcer
Bericht door Dukcer » do 3 aug 2017 22:46
Micky schreef:prachtige oplossing, maar ook nu weer heeft de Tube-U 2 weken met 35+ graden op de caravan gehangen, niet gevallen, voor de rit van morgen met de GoPro op de voorruit van de caravan heb ik wel even een extra touwtje eraan geknoopt mrgreen.gif
Bericht door Micky » do 3 aug 2017 23:35
Stukje Route Napoleon rijden morgen, leek me leuk om vast te leggen voor eventuele geïnteresseerden die graag willen weten wat je zoal tegen kunt komen mrgreen.gif
Bericht door PD » do 3 aug 2017 23:42
Bericht door Micky » do 3 aug 2017 23:50
PremiumDiscovery schreef:RE.gif
:( denk dat hij er weinig van meekrijgt awhoea.gif awhoea.gif
Dukcer
Bericht door Dukcer » vr 4 aug 2017 08:56
Taan
Bericht door Taan » vr 4 aug 2017 09:13
Micky schreef:RE.gif
JA! Geïnteresseerd!
Terug naar “Kip”
