Afneembare trekhaak muurvast, help!
Nimma
Re: Afneembare trekhaak muurvast, help!
Bericht door Nimma » ma 21 jun 2021 17:31
Dank voor je tip. Maar als het lukt heb ik niet het andere deel vd sleutel. Het slot mag kapot, er helemaal af, maar hoe krijg ik dan de vergrendeling van de trekhaak kogel vrij om hem eruit te trekken??
Bericht door Micky » ma 21 jun 2021 17:33
Niet, dat is juist de bedoeling
Staat het nummer er niet op dat je een sleutel nabesteld? en anders een mail aan Thule/Brink
Nimma
Bericht door Nimma » ma 21 jun 2021 19:08
[re.gif] ik snap dat het slot bedoeld is om niet je kogel kwijt te raken. Echter van mij mag ie kapot omdat ik een nieuw heb klaarliggen. Ik vraag dus of iemand dáár ervaring mee heeft mrgreen.gif
deusjevo
Bericht door deusjevo » ma 21 jun 2021 19:21
FF Brink bellen ☎️ denk ik?
Nimma
Bericht door Nimma » ma 21 jun 2021 19:50
Brink maakt dat onmogelijk
Bericht door Chris » ma 21 jun 2021 20:02
De sluitpin die aan de onderkant - achterkant uit de holle kogelstang komt afslijpen???
Die sluitpin haakt achter een stevig stukkie staal van het "moederdeel" onder de auto.
Als dat weg is kan je de leftovers er zo uitklikken
Bericht door Micky » ma 21 jun 2021 20:11
Als de haak gemonteerd zit, kom je daar toch niet bij?
Bericht door Chris » ma 21 jun 2021 20:27
Volgens mij wel.
Mijn buurtjes hebben ook een Brink onder hun Yaris, helemaal vastgeroest.
Daar heb ik eens onder gekeken en volgens mij kan je bij die metalen pen..
Geen mega haakse slijpschijf.... klein handzaam ding, zo'n 120 mm schijfje..
Ik denk...... DENK ..... dat dat lukken kan.
Nimma
Bericht door Nimma » ma 21 jun 2021 20:34
[re.gif] ik denk dat ook Chris, ik kan dat laatste stukje idd voelen. Was vandaag bij Kwikfit voor een grote airco-beurt maar ze hadden geen tijd/plaats om de RAV even op de brug te zetten.
Is toch simpeler dan het stukje diep verzonken sleutel eruit te peuteren, nieuwe sleutels bestellen en die dan samen met de losgekomen kogel wegmikken.
Paul Vingerhoets
Bericht door Paul Vingerhoets » ma 21 jun 2021 21:11
En het plastic weg halen rond het slotje totdat het slot vrij komt en je de cilinder eraf kan halen,
Als het dan toch kapot mag zou ik daar eerst mee beginnen, die sluitpen slijp je ook niet zomaar even weg..
Rene_13
Bericht door Rene_13 » ma 21 jun 2021 21:33
Brink Group
Industrieweg 5
7951 CX Staphorst
0031 (0)522 469 999
heb je hier dan iets aan?
Nimma
Bericht door Nimma » ma 21 jun 2021 21:51
Oh, dankje. Op de website wordt je verwezen naar een garage in de buurt mrgreen.gif
dieseltijger
Bericht door dieseltijger » ma 21 jun 2021 22:54
(Hoewel totaal niet constructief van mijn kant): Keep it simple stupid. Ik hou het gewoon bij een lelijke, lompe vaste trekhaak. Lekker blauwe plekken op het scheenbeen, zwarte vergen op broekspijpen. Betrouwbaarder, goedkoper, lichter en sterker ook.
Sterkte, het zal vast wel lukken om het knel/klempunt op te lossen.
Nimma
Bericht door Nimma » ma 21 jun 2021 22:57
Dankje.
EricS
Bericht door EricS » ma 21 jun 2021 23:41
En toch he....ik heb ooit eerder dezelfde afneembare trekhaak gehad onder Mercedes B. door dealer gemonteerd. Na 1,5 jaar is bij mij ook de sleutel afgebroken en had zelfde probleem. Sleutels zelf zijn van vrij zacht metaal...Het koste een paar uurtjes prutsen met haakjes, speldjes, magneten enz...maar ik heb hem er uit gekregen ! Direct betere kwaliteit sleutels laten namaken is aan te raden.
Nimma
Bericht door Nimma » ma 21 jun 2021 23:48
Ik vond op internet uitvoerige tips hoe je kunt proberen het stukje sleutel eruit te peuteren. Ik heb ook een extreem sterk magneetje. Maar ik heb ook een gloednieuwe kogel mét 2 nieuwe sleutels en die wil ik gaan gebruiken. Dus die oude moet eraf, linksom of rechtsom, desnoods recht achteruit knipoog.gif
Ik vermoed dat het de manier wordt die een andere Paul hierboven geeft: het slot er met gepast geweld verwijderen. Vraag wel even advies aan Brink.
Cocoon
Bericht door Cocoon » di 22 jun 2021 06:15
Ik zou voor nu laten controleren of de haak er goed op zit en als dat oké is deze gewoon permanent laten zitten.
Scheelt een hoop werk en vermijd het risico dat je meer beschadigd dan alleen de kogel die je wilt vervangen.
Veel succes!
Hobby 460 UFe De luxe bj2021
Volvo S60 Inscription bj2022
Jan van Vijven
Bericht door Jan van Vijven » di 22 jun 2021 06:21
Allemaal leuke tips om de haak te laten zitten, maar dat is de vraag niet, ik zou dat ook niet willen!!
Als straks die haak eindelijk vervangen is gebruik dan geen sleutel meer kan die ook niet afbreken, doe ik ook nooit!
Cocoon
Bericht door Cocoon » di 22 jun 2021 06:33
Jeetje, sorrie voor het meedenken…
TS vraagt een oplossing voor zijn probleem. Laten zitten is toch ook een oplossing?
Bericht door Micky » di 22 jun 2021 08:19
Dit gebeurd doorgaans door slecht onderhoud, niet smeren van het slotje en laten zitten van de haak bij niet gebruik, ik moet eerlijk zeggen dat ik nog nooit een afgebroken sleutel heb gehad, ook niet bij de oudere privé auto's, maar bij aanschaf wordt direct de haak verwijdert en alles goed schoongemaakt en gesmeerd thumbup.gif
EricS
Bericht door EricS » di 22 jun 2021 08:41
Kan zijn Mickey...maar bij mij was hij 1,5 jaar oud (is niet oud...) en hoogstens 4 x gebruikt geweest. Altijd haak schoon in tas in de kofferbak. Sleutels leken wel van blik, zo zacht en vervormbaar...
Nimma
Bericht door Nimma » di 22 jun 2021 09:53
Update: het stukje sleutel komt er met een suprmagneetje niet uit, maar dat is niet zo'n punt want het ding is niet op slot. Tip van Brink: afbouten en opsturen. Dat opsturen laat ik even en afgebout kan ik er veel beter bij om met kruipolie-achtigen de vergrendeling gangbaar te krijgen 💪
Paul Vingerhoets
Bericht door Paul Vingerhoets » di 22 jun 2021 11:28
Tja, inderdaad nu ik nog eens naar de foto kijk zie ik daar 2 bouten zitten waar de kogelhouder tussen gebout is los halen en een paar dagen regelmatig inspuiten met goede kruipolie en geregeld proberen de zaak in beweging te krijgen.
Of rond kijken of je ergens het geschroefde deel ook als vervanging kunt krijgen van een sloper misschien
Nimma
Bericht door Nimma » wo 23 jun 2021 15:08
Het losbouten lukte mij niet vandaag; even langs de garage en daar in 5 minuten met een luchtsleutel beide bouten eruit; thuis was de kogel na wat inspuiten ook zo uit de koker; het was dus alleen een kwestie van een vast zittende rvs stang die de kogel vergrendeld; met wat verzorging gaat die ook weer soepel. ik kon destijds geen hogere kogelkop vinden dan deze afneembare, ik had liever een vaste gehad.
Ik kan weer prima verder zo, bedankt voor het meedenken.
Bericht door Micky » wo 23 jun 2021 15:16
En nu altijd netjes de kogel verwijderen na gebruik en regelmatig een likje vet/druppeltje olie, dan heb je dit niet mrgreen.gif
