Afneembare trekhaak muurvast, help!
Re: Afneembare trekhaak muurvast, help!
ik rijd een Peugeot 307sw van2007 met afneembare trekhaak.
de haak ligt in de kofferbak dus altijd bij de hand en nooit problemen gehad met (de)monteren en nog nooit een druppel olie gezien
ook tijdens vakantie als de caravan staat, gaat de haak in de auto. je zal s`morgens willen vertrekken en je haak is gejat.
schdj
Peugeot 307 SW 2007
Fendt 470 tfb Saphir 2003
Peugeot 307 SW 2007
Die zit toch op slot als je hem hebt geplaatst? Bij mij Skoda's in ieder geval wel.
Bij mij ook op slot en daardoor geborgd, ook nog nooit problemen gehad met plaatsen en verwijderen en ligt standaard in een hoes in de kofferbak.
Hier ook. Volvo V40 met afneembare. Gaat eraf zogauw niet meer nodig. Geen problemen met plaatsen of verwijderen. Kan wel op slot, maar vindt het niet mooi.
Verstuurd vanaf mijn HUAWEI GRA-L09 met Tapatalk
Chateau Caratt 430TMF achter Renault Kadjar Techno TCe 140
Ik blijf van mening dat als je hem telkens netjes verwijderd en de afdichting plaatst dat het perfect blijft, ik heb 1 keer wat werk gehad aan een afneembare op onze Range Rover, deze zat al erg lang permanent gemonteerd en de dop was dus ook weg, uiteindelijk heb ik hem kunnen verwijderen en heb ik alles weer gangbaar gemaakt, heb toen ook het hele mechanisme van de haak en het slot alles los gehad en opnieuw gemonteerd, je kon heel goed zien dat alles geleden had door zo lang buiten te zitten, het is er echt niet voor ontworpen, dat was mij duidelijk.
Ben het idd helemaal met je eens, bij ons ook gelijk in de hoes in de kofferbak zodra we hem niet meer nodig hebben.
Idem hier. Ik heb niet voor niets een afneembare. Dat ziet er tenslotte veel strakker uit, ondanks dat de parkeersensoren nergens last van hebben.
Trekhaak ligt in een apart compartiment onder de kofferruimte in een opbergtas, de grote afdekdop van de schacht afhalen (dat is inderdaad wel van wezenlijk belang dat die er, als je hem niet gebruikt, de schacht afsluit), zorgen dat de vergrendeling van de trekhaak open is, erin klikken, vergrendeling afsluiten, het kleine afdekdopje op het slotje plaatsen zodat ook daar geen vuil in kan komen tijdens het rijden (ook dat is belangrijk) en klaar.
En erafhalen? Het kleine afdekdopje van het slot afhalen, het slot openen, de draaiknop naar rechts trekken en naar je toe draaien en hij valt eruit. De grote afdekdop weer op de schacht plaatsen en de trekhaak weer in het compartiment opbergen.
Een kind kan de was doen; nog geen minuut werk.
Het ligt er sterk aan hoe vaak je de trekhaak gebruikt; gedurende het kampeerseizoen trekken wij er veelvuldg op uit en dat zou betekenen dat ik bijna elk weekend (we bezoeken ca. 25 campings per seizoen) de trekhaak zou moeten monteren en demonteren... dat ga ik dus echt niet doen
Voor onze auto is ook een vaste trekhaak verkrijgbaar maar die vind ik veel te grof en lelijk, anders zou ik deze zeker laten monteren.
Bij incidenteel gebruik kan ik me er wel iets bij voorstellen om de afneembare trekhaak tussentijds te demonteren.
En zo maakt iedereen zijn eigen keuzes en is elke situatie uniek.
Maar het kapje op de schacht bij niet gebruik en het kapje op het slot bij gebruik is wel aan te raden, zo niet van wezenlijk belang.
Afdekken is bij LandRover goed geregeld
Zal ook wel moeten want de auto is gemaakt om daar te kunnen rijden waar geen wegen zijn (bij de vulkaan linksaf,, steek de rivierbedding over, bovenop de zandheuvel rechtsaf ...... ).
Maar even zonder dollen, hoe is dat geregeld? Bij mijn Sorento zit er een rubber klepje bij het slotje dat ik erop kan drukken nadat ik het sleuteltje gedraaid en verwijderd heb.
Over het slotje zit een klem schuivend metalen plaatje met rubber afdichting en wanneer de trekhaak niet gemonteerd is, wordt de complete bevestiging afgedekt met een afsluitbare klep.
Het is echt maar 5 seconden werk, aankoppelen doe je toch ook 2 keer in je weekendPremiumDiscovery schreef:Het ligt er sterk aan hoe vaak je de trekhaak gebruikt; gedurende het kampeerseizoen trekken wij er veelvuldg op uit en dat zou betekenen dat ik bijna elk weekend (we bezoeken ca. 25 campings per seizoen) de trekhaak zou moeten monteren en demonteren... dat ga ik dus echt niet doen
Ik heb nog een beter idee voor hem; hij gaat zo vaak weg dat hij de caravan net zo goed eraan gekoppeld kan houden. Scheelt ook 2x aan- en afkoppelen elk weekend. Is ook met boodschappen doen handiger; gewoon direct alles in de caravankoelkast zetten.Micky schreef: Het is echt maar 5 seconden werk, aankoppelen doe je toch ook 2 keer in je weekend
Grapje!
hahaha, nou ja, goed iedereen moet doen wat hij zelf graag wil, maar het ziet er gruwelijk uit zo'n knobbel aan je bumper
RE.gif Smaken verschillen, aan een trekker hoort gewoon een trekhaak. Niks mis mee.
Een trekker is pas een trekker als er wat aanhangt zeg nou zelf, het ziet er toch niet uit en dan is deze klapbare trekhaak nog heel strak moet ik zeggen..
Toch mist er wat bij de tweede foto..... Misschien omdat ik het zo gewent ben.
Zie je wel, het valt niet op.
Ik heb totaal geen moeite met een vaste trekhaak.
Al moet ik wel zeggen dat een wegklapbare trekhaak wel heel mooi is, geen gedoe met een losse kogel maar wel uit beeld als hij niet nodig is.
Ik heb jaren met een vaste trekhaak. En natuurlijk is daar niks mis mee. Maar om nu te zeggen dat het de auto mooier maakt .........
Het is een kwestie van geld, gemak en de mate van gebruik.
En ondanks dat ik hem misschien maar een aantal periodes per jaar gebruik ben ik er blij mee. De achterzijde van mijn auto ziet er daardoor de overige 340 - 350 dagen veel strakker uit. Ben het dus helemaal met Mickey eens.
Had ik maar een vaste knobbel nu straks gepruts erop en op de camping eraf. Anders kans op een bekeuring de knobbel zit voor de nummerplaat.Micky schreef:RE.gif
Buiten dat is de aanschafprijs van een demo knobbel echt wel hoger
Gr Wim
Ik heb gelukkig een vaste genotsknots..
Moet er niet aan denken dat ding er elke keer af te halen..
Na je onderschrift gelezen te hebben heb ik nagedacht en besloten geen commentaar te geven ..........
Maar maak je geen zorgen. Het zou zeker niets onoirbaars geweest zijn. We blijven netjes hier.
Bij Brink vind ik het niet bij veel gestelde vragen: mijn kogel van de afneembare trekhaak wil er niet af. Erop ging een jaar geleden prima. Eraf dus niet. Ik kan de zwarte knop indrukken en van groen naar rood draaien maar slechts een klein stukje. Nadere inspectie leert dat er een afgebroken sleutel diep in het slot is achtergebleven. Iemand ervaring hoe het toch los kwam?? Ik heb al een nieuwe kop klaar liggen. De oude kan als ie los komt weg.
Laatst gewijzigd door Nimma op ma 21 jun 2021 17:23, 1 keer totaal gewijzigd.
