Carver/truma mover reageert niet.
Hi all,
Op onze caravan zit een carver mover (truma). Type Euro mover 2 meen ik (witte afstandsbediening).
Afgelopen woensdag deed de mover het nog perfect. Gisteren wilde ik de caravan naar een nieuw plekje brengen maar dat lukte niet. De mover reageert niet. Ik heb de batterijen van de afstandsbediening vevangen. Dit werkte nog steeds niet. Vervolgens heb ik getracht de afstandsbediening opnieuw te koppelen. In de handleiding staat dat ik op de control box het reset knopje 5 seconden ingedrukt moet houden en dat het groene lampje dan snel gaat knipperen. Dat klopt ook. Vervolgens moet ik op de afstandsbediening dan twee keer snel het rode knopje indrukken (binnen een seconde). Dan gebeurt er niks. Ik kan zonaal op het rode knopje van de afstandsbediening drukken als ik wil. Op een gegeven moment stopt het groene ledje met snel knipperen. Er brand verder überhaupt geen ledje meer op de control box. Ik heb dus het idee dat de koppeling niet wordt gemaakt.
Overigens is de accu niet top (9jaar oud)Ik heb hem uit de caravan gehaald en volledig geladen. Hij deed het woensdag nog, maar nu dus helemaal niks meer. Accu moet tzt wel vervangen worden. Maar dit zou er bij een vol geladen accu volgens mij niet voor mogen zorgen dat de mover überhaupt niet reageert.
Doe ik iets verkeerd met koppelen? Moet er altijd een lampje op de controlbox branden? De handleiding is zeer summier.
Zijn er mensen met ervaring met deze mover? Eventueel in het midden van het land (ik woon in Zeist) die tegen een vergoeding willen komen kijken? Andere tips of mogelijk een tip voor een kundige reparateur in het midden van het land?
Ik hoor heel graag.
Groet,
Joost
Ik hoor heel graag.
Groet,
Joost
Sleurhut: Fendt 495 SFB 2021
Re: Carver/trauma mover reageert niet.
Wellicht een rare vraag..... maar heb je de hoofdschakelaar wel ingeschakeld? (die vergat ik namelijk ook de eerste keer )
Accu is niet top.....Joostg schreef:Hi all,
Joost
Woensdag deed hij het nog........
Nu helemaal niet meer.......
Geen wonder dat de mover het dan ook niet doet en de ab niet meer kan koppelen!
Maar is het dan niet gek dat de ledjes op de controlunit wel branden? Ik kan natuurlijk proberen er een andere accu in te zetten. Kan in ieder geval geen kwaad ;). Ik sloop er wel eentje uit een auto.Jan Br schreef:
Overigens kom ik er net achter dat ik niet de euro mover 2 maar de 1e versie heb. Ledjes zitten op een net andere plek:
https://dealernew.truma.com/_anweisunge ... 603803.pdf
1). Wellicht is het een idee als je de koppeling probeert te maken terwijl je de lader van de mover hebt aangesloten op 220V. Werkt dat niet, dan stap 2:
2). Koppel kabels los van de accu, en sluit de sec de lader aan op de kabels van de mover. Op deze kabels komt dan 13,8..14V onbelast te staan. Werkt dat niet dan stap 3:
3) Auto accu aansuiten.
Het zou zomaar kunnen zijn dat jouw accu is gaan hemelen, en dat 1 cel is uitgevallen. Heb ik ook gehad met een gloednieuwe centurion accu van een maand oud. De spanning daalt dan naar ver onder de 12V, wat door jouw mover wellicht niet wordt gepikt.
Ik denk dat je afstandsbediening de geest heeft gegeven, er vanuit gaande dat de batterijtjes oké zijn en correct zijn aangebracht.
Ik draai aangebrachte batterijtjes altijd een aantal keren om hun as als ze in de batterijhouder zitten om zo een goed contact te waarborgen.
Een accu die niet meer in topconditie is, zal nog best in staat zijn om de minimale stroom voor een ab.koppel-actie te volbrengen.
Pas als die accu er aan moet gaan trekken zal zijn slechte conditie zichtbaar worden.
Wellicht dat je iemand in je omgeving hebt met een zelfde mover, waarvan je de afstandsbediening kunt lenen om daarmee te koppelen, of met jouw afstandbediening naar toe gaat en probeert aan zijn mover te koppelen.
Dat koppelen aan de lader is een goede. Dat kan verder geen kwaad? Direct aansluiten op de lader? Ik loop niet het risico dat ik dan de hele control box opblaas?
Uiteraard eerst met de accu ertussen.
En vwb de afstandbediening, kan die zomaar plots de geest geven? Wel heel erg toevallig toch? Het rode lampje op de AB gaat keurig branden als ik twee keer op de rode knop druk. Een vervangende AB kost een slordige 200 euro zie ik op internet. Een wat grove gok terwijl ik niet weet of dit het probleem is ;).
Toevallig iemand met dezelfde mover in het centrum van nederland woonachtig? :)
Heb je al gekeken of er in de hoofdstroomdraden naar de movermoterengezekerd zijn en of deze nog in goede orde zijn.
Wanneer deze gezekerd zijn , dan zijn dit hele zware zekeringen, waarschijnlijk ergens tussen 80 en 120 Amp.
Mvg
Stef
Mvg
Stef
Er zit nergens een hoofdschakelaar voor zover ik kan zien. Ook vreemd (caravan net gekocht). Overigens heb ik in ieder geval geen hoofdschakelaar uitgezet na afgelopen woensdag. Als hij al ergens verstopt zit staat hij nog aan.Stef schreef:Heb je al gekeken of er in de hoofdstroomdraden naar de movermoterengezekerd zijn en of deze nog in goede orde zijn.
Mvg
Stef
De enige zekering die ik kan vinden zit in de stroomdraden naar de CERS van de kip. Lijkt niet op een super deugdelijke installatie zo op het eerste oog.
Een accu heeft een spannings-stabiliserende werking. En als je een CPU gestuurde lader hebt, dan zal de lader waarschijnlijk ook weinig spanning geven als er geen stroom loopt.
Ik zou eerst de simpele tips opvolgen als ik jou was, en de auto accu is ook een prima idee. Werkt dit allemaal niet, zoek dan op de truma site naar een service partner bij jou in de buurt. Lukraak onderdelen bestellen is apekool en duur. Koop bij de servicepartner een nieuwe accu (moet zowiezo gebeuren toch?) wie weet test hij dan voor nop jouw mover.
Wanneer er zekeringen of een hoofdschakelaar in gemonteerd zitten : dan moeten deze gemonteerd zijn tussen de accu en de regelunit op een plusdraad ( waarschijnlijk rood van kleur en heel erg dik )
Dus je draden volgen
Mvg
Stef
Mvg
Stef
Heb er even een filmpje van gemaakt. Uit frustratie druk
Ik op een gegeven moment heel vaak op het knopje. Maar ook dat werkt niet.
https://youtu.be/ZHW3yI8bEpw
Je kunt zien dat de accu aan de lader hangt, volgens de lader is de accu vol. Het groene ledje op de mover knippert zoals zou moven en het rode lampje van de ab brand ook...
Wacht eens even, je hebt een Kip! Die accu kan dus (naast gebruik voor de mover) dus ook een leefaccu zijn! M.a.w. je kan kamperen zonder dat je aan het stroom zou moeten staan.
Loopt de hele bedrading (van accu naar de regelunit, vervolgens naar de motoren) niet via de CERS? Ik heb zelf geen Kip en weet er niet veel van, maar weet wel dat Kip hierin wat anders denkt dan andere caravanbouwers.....
Kun je de bedrading die van de regelunit afkomen volgen? Gaan die rechtstreeks naar de mover of eerst via de CERS? Wellicht moet je dan eerst de CERS resetten of aanzetten?
Helaas lopen er direct twee dikke kabels van de accu naar de controlbox (staat er vlak naast). Vervolgens lopen de draden van de controlbox de vloer in naar de motoren.
Er lopen idd additionele draden naar de CERS (gezekerd). Dat werkt allemaal keurig. Als ik geen 230 aansluit is de caravan volledig operationeel. Alles werkt dan. Helaas muv de mover..
Het is jammer dat je geen digitaal metertje beschikbaar hebt.
Dan had je op dit moment als eerste de spanning op de accupolen moeten meten.
Begin met storing zoeken ook altijd vooraan... de accu dus.
Alles minder dan 12 volt duid op een lege of defecte accu.
Onder ong. 10 volt zelfs op een kapotte cel.
0 volt is al helemaal duidelijk natuurlijk.
En heb je 12 volt, dan is dat momenteel dus onbelast!! belast zou dat ook nog in elkaar kunnen storten door een defect accu b.v.
Vaak zijn storingen ook te wijten aan vergane soldeerverbindingen.
Het gebeurt heel vaak dat een soldeerverbinding loskomt, tin is maar een heel zacht materiaal.
En door trillen ontstaan er dan breukjes in die verbindingen.
Met doorsolderen heb ik al heel veel storingen verholpen aan electronica.
( Ik bekijk het wel eerst met een juweliersloepje, daarmee kan je het echt zien)
Ik denk zo omdat het zomaar zou kunnen dat er in de AB een storinkje van deze aard zou kunnen zitten.
Daarom een vraag.... is de AB misschien gevallen, of heeft hij in de kou gelegen??
En weet je zeker dat de nieuwe batterij ook vol is?? ( helaas kan je dat niet meten)
Wat bij movers ook nog wel eens een probleem wil zijn is een werkelijk goed kontakt van de accupolen.
Accupolen kunnen een oxidatie laag hebben die isolerend werkt.
Dan lijkt alles goed totdat er vermogen gevraagd wordt.
Vele moverstoringen zijn hierdoor ontstaan, dus controleer dit ook even.
Weer jammer dat je geen metertje hebt... zoiets kan je prachtig meten... 1 pen stevig op de pool, dus in het midden van de accupool, en 1 pen op de accuklem..
Daar mag je totaal geen spanning meten dus.
Wel een waarschuwing...
Wij caravanners kunnen GEEN STROOM METEN bij accu's.
Probeer NOOIT hoeveel stroom er zou lopen door een meter in serie te zetten en op Ampere in te stellen.
Gooi de Ampere meetschaal maar weg van een meter.... gebruik alleen VOLT !!
De stomen bij accu's kunnen gigantisch hoog worden. vergis je daar echt niet in.
Niet voor niets is mijn mover b.v. gezekerd met 120 Ampere....
Helaas woon ik net te ver en heb ik ook een andere mover... ik kan je niet even vlot hiermee helpen dus.
Ik heb een Fluke ampère tang....maar ben ook caravanner, waarom kan ik geen ampères meten?Chris schreef:
Met een Ampѐre tang kan het prima. Die heb ik ook meerdere malen gebruikt om de stroom te meten die de startmotor nodig heeft om rond te komen (>400A piektstroon bij een diesel)
Het is overduidelijk dat een eerdere reactie verwees naar een universeelmeter - die doorgaans minder goed zal functioneren met 120 Ampere door de interne electronica, en meer op een broodrooster gaat lijken in dat geval.
Zou het werkelijk?....d'r staat toch echt caravanners....;-)
Och Jan...Jan van Vijven schreef:Ik heb een Fluke ampère tang....maar ben ook caravanner, waarom kan ik geen ampères meten?Chris schreef:
Welke gemiddelde caravanner heeft een digitale universeel meter bij zich?? op de hele camping 3 misschien.
Jij, ik en nog een dus.
En een amperetang zal je ws alleen bij jou kunnen lenen.
Ik heb er geen een.
Ik schreef dan ook over stroommeting als waarschuwing voor de doorsnee caravanner.....
Zolang ik nog die enorme brandwonden herinner van die aankomend automonteur, omdat ie ook wel even de "stroom" van een accu zou meten...
Een negatieve afdruk van de volledig gesmolten meter in zijn hand.... au au au.
Jij weet ook wel dat meten ook inhoud dat je wel moet weten wat je meet...
Ik neem mijn tang wel mee naar het CFW. Ligt toch altijd in de auto. Heb daarmee op het eerste CFW heel wat caravans laten zien wat het verbruik op 230volt was. Kunnen we jouw verbruik eens meten.
Ja... maar nu heb je het over een AC tang...
Een accu heeft een DC exemplaar nodig...
Enne... ik wil niet eigenwijs doen, maar ik heb een AC amperemeter in de hut gemaakt..
Nu weet ik ook dat "mijn" type een zekere afwijking heeft, inherent aan het meetsysteem met de coil.
Maar...
Als jij wilt meten.... be my guest..
Om eerlijk te zijn ben ik zelfs wel benieuwd wat de verschillen zullen zijn, want verschillen zullen er zeker zijn.
Om echt ACA te meten zou ik de bekabeling bij mijn "Centrale" moeten loshalen en mijn AC amperemeter er tussen zetten, dan ben je juist.
Maar dat gaat me nou weer net te ver... het is net weer allemaal dichtgeschroefd.
Greetz
We dwalen af,,, back on topic...
Waar is TS ??
Maar...
Greetz
Waar is TS ??
TS wil gewoon dat z'n mover het doet in plaats van de ins & outs van gelijkstroom Amperetangen met een Hall sensor of AC Amperetangen met een spoel.
Het is maar een vermoeden.
Exact, en daarom had ik al een lijstje met suggesties opgeschreven.
Jammer voor hem dat niemand in de buurt van hem reageert.
Wel, potverdorie, ik heb zes weken terug net hetzelfde meegemaakt. Maar ik kan nog niets zeggen over de oorzaak, want het euvel is nog niet hersteld.
De afstandsbediening lijkt het goed te doen, maar de mover zelf "luistert niet, en reageert niets". Nieuwe batterijtjes verhielpen niks.
Mover en batterij zijn nu 7 jaar oude, en hebben altijd goed gewerkt. Ook vier weken voor de fatale dag: prima ok. Elke 14 dagen of zo, hang ik hem aan de "paal" (thuis aan de elektriciteit).
Dan wilden we thuis vertrekken voor twee maanden naar Spanje: niks geen mover.
In Barcelona kon ik aan de campinguitbater vragen om een technieker langs te laten komen. Die kon evenwel enkel de batterij meten, en die zou in orde zijn.
(ergens gelezen: bij een niet sterke batterij, kunnen de rollen nog wel aangedrukt of terug gelost worden, omdat dit veel minder energie vraagt dan het moveren zelf).
Over twee weken plan ik thuis te zijn, en dan vind ik wel de tijd om een deftige specialist er naar te laten kijken.
Nog iets: ergens op internet gelezen dat de afstandsbedieningen wel de geest kunnen geven. Een nieuwe zou minstens 150 euro kosten. Dat is veel. Kan iemand dat bevestigen ? Ik krijg al zin om heel de boel te verkopen, en voortaan stacaravans te huren op de campings die ik leuk vind.
