Carver/truma mover reageert niet.
Joostg
Re: Carver/trauma mover reageert niet.
Bericht door Joostg » zo 5 mar 2017 23:04
Chris schreef:RE.gif
Exact, en daarom had ik al een lijstje met suggesties opgeschreven.
Jammer voor hem dat niemand in de buurt van hem reageert.
Suggesties (muv andere ab) gevolgd. Helaas blijft het resultaat gelijk. Een andere ab is uiteraard een mogelijkheid. Nadeel van die dingen is als ik hem koop en hij niet de oplossing biedt ik met een nieuwe ab zit...
Helaas tot op heden idd niemand in de buurt.
@reiziger: indien een van ons beiden een oplossing vind ons hier sowieso weer even terug melden?
Sleurhut: Fendt 495 SFB 2021
janoniem
Bericht door janoniem » zo 5 mar 2017 23:10
Joostg schreef:......Andere tips of mogelijk een tip voor een kundige reparateur in het midden van het land?
In Veenendaal zit een vestiging van de Caravanmovershop, ik heb er goede ervaringen mee.
Ze leveren reserveonderdelen Carver (1999-2005) b.v. gebruikte exemplaren van een afstandsbediening met 1 jaar garantie.
Aanvulling: Moet ineens denken aan mijn bezoek daar. Er was een klant vóór mij met een gelijksoortig probleem. Koolborstels vervangen en opgelost.
Zo simpel zal het toch niet zijn?
Laatst gewijzigd door janoniem op zo 5 mar 2017 23:33, 3 keer totaal gewijzigd.
dieseltijger
Bericht door dieseltijger » zo 5 mar 2017 23:20
Kijk je op de Duitse of Oostenrijkse fora - dan zie je veel links/draadjes waarin poblemen worden gemeld. dat zegt op zichzelf niet dat het slechte movers zijn: In de recente poll blijkt dat het merendeel van de movers Truma's betreffen,
De oorzaken lijken divers te zijn: slechte contacten in de afstandsbediening, toch wel slechte contacten met de accu, of...het derde controlboard versleten en weer problemen. Kijk eens hier: http://wohnwagen-forum.de/index.php?thr ... bedienung/ of hier: https://www.campen.de/threads/25769-pro ... ruma-mover en hier: http://wohnwagen-forum.de/index.php?thr ... -mover-xt/.
Conclusie: niet aan "jumping to conclusions" doen. Gewoon 1 ding tegelijk elimineren: batterijtjes verversen, ronddraaien, etc. Dan overstappen naar de accuklemmen, de kabelverbinding op de accuklem, de accu zelf. En dan stopt het. Ga dan naar de truma specialist. Het kan een veelheid aan oorzaken zijn.
Joostg
Bericht door Joostg » zo 5 mar 2017 23:44
Helder, volgende stap dus veenendaal
dieseltijger
Bericht door dieseltijger » zo 5 mar 2017 23:51
Ja, en vooral geen paniek. Fora leiden soms tot een hoog: "het zou kunnen dat.." gehalte. Als je je ziek voelt ga je naar de huisarts, dus als de mover het vertikt ga je naar een servicepunt. Laat horen wat de oorzaak was!
JPGeetje
Bericht door JPGeetje » ma 6 mar 2017 08:50
Ik lees dat de discussie alle kanten op gaat.
Veel wordt er geschreven over een accu die niet voldoet.
Het is best mogelijk dat de accu niet in orde is.
Feit is echter dat ik op het filmpje van TS zie dat het groene lampje op de besturingsunit knippert.
Daar concludeer ik uit dat de besturing op dat moment tevreden is met de aangeboden voeding.
Voor zover zichtbaar lijkt de afstandsbediening ook te werken.
Echter, op een of andere manier komt er geen verbinding tot stand tussen ab. en besturingsunit.
Daaruit concludeer ik dat dan het zendgedeelte van de ab. of het ontvangstgedeelte van de besturingsunit niet of niet correct functioneert.
Natuurlijk moet je daarom niet meteen overgaan tot het aanschaffen van een nieuwe ab.
Ga met je afstandsbediening naar iemand die dezelfde mover heeft, dat kan ook een dealer zijn, en probeer daar of jouw ab. verbinding wil maken met een zelfde besturingsunit.
Op die manier kun je oorzaken uitsluiten.
Mocht je toch denken dat de accu de oorzaak is dan zou ik je willen adviseren om de klemspanning van je accu te meten; onbelast!
Zet daarna de regelunit aan en kijk wat de accuspanning doet.
Het lijkt me sterk dat je accuspanning dan al in elkaar zakt, temeer omdat de regelunit die spanning controleert en zichzelf uitschakelt als de spanning niet voldoende is.
Vermeende accuproblemen komen meestal pas naar voren als je de accu gaat belasten. Het alleen aanzetten van de besturingsunit is een zo'n lichte belasting voor een accu dat zelfs een op sterven na dode accu dit nog op weet te brengen.
Ook als dan blijkt dat je ab. niet goed werkt, zou ik nog niet voor een nieuwe gaan kijken.
Maak die ab. eens open en bekijk alle solderingen eens kritisch of laat dat evt. door iemand doen die kennis van zaken heeft (bijv. opsturen naar Chris)
Succes ermee!
dieseltijger
Bericht door dieseltijger » ma 6 mar 2017 08:55
Euhhh...wat je aangeeft is in de lijn wat vele anderen aangeven: 1 voor 1 oorzaken elimineren en niet te snel conclusies trekken.
Bericht door Ab » ma 6 mar 2017 09:36
Ik verdenk de accu.
Bericht door Micky » ma 6 mar 2017 10:25
Ook wat ik hierboven schreef, maar TS heb je geen draad waarmee je de afstandsbediening kan aansluiten op de regelunit? ik heb er zo'n kabel bij voor nood, kun je gelijk de accu uitsluiten als je niet een andere accu kunt proberen.
Bericht door Ab » ma 6 mar 2017 10:36
Jij hebt een Reich..
Bericht door Ab » ma 6 mar 2017 11:15
Ik ga nu alleen af op de mij bekende feiten die te lezen zijn.
• Accu 9 jaar oud en volledig leeg geweest.
De kans dat ie overleden is, is zeker levensgroot aanwezig.
Eerst dat maar eens checken dus.
Daarnaast zijn er blijkbaar nogal heel veel problemen met de afstandsbediening zoals je bij onze Duitse vrienden kan lezen.
Soms is daar wat aan te doen..de meeste problemen zijn met de aan-uit schakelaar.
Dat lijkt me in dit geval echter niet aan de orde.
Ik weet niet of dit oudere type ook een storingscode geeft. Na 8 keer knipperen van een rood ledje.
Werkt het niet met een andere accu, (goed vastzetten op de polen) dan zou ik even een afspraak in Veenendaal maken.
Joostg
Bericht door Joostg » ma 6 mar 2017 16:20
Morgen eerst maar eens langs de caravan reparateur om de hoek. Veel ervaring met carver. Die gaat alles doormeten. Daarna meld ik me weer :)
Bericht door Micky » ma 6 mar 2017 16:24
Ralf
Bericht door Ralf » ma 6 mar 2017 17:14
ik denk en het wil niet zeggen dat het zo is dat er een relais plakt .
demonteer het zwarte kapje . dan zie je 6 relais
neem de min pool los en tik met de achter kant van je schroeven draaier op alle relais . een voor een niet te hard (hoeft niet kapot )
tik een paar keer met de min draad tegen de min pool . en herhaal dit nog een keer . Hier mee laat je het relais schrikken . (foto van schoonmoeder werkt ook wel eens )
sluit alles weer aan en als je geluk hebt dat is de kans ca 50 % dat ie het weer doet . of wel of niet . Dat was een politiek correcte kans berekening.
lukt het dan niet pb me dan de foto van je kastje dan kijk ik of ik nog een gebruikte heb .
gr ralf
de reiziger
Bericht door de reiziger » ma 6 mar 2017 22:21
Joostg schreef:
Chris schreef: @reiziger: indien een van ons beiden een oplossing vind ons hier sowieso weer even terug melden?
Wees maar gerust dat ik dat hier in het lang en in het breed zal uitleggen !
Joostg
Bericht door Joostg » ma 6 mar 2017 22:35
Ralf schreef: lukt het dan niet pb me dan de foto van je kastje dan kijk ik of ik nog een gebruikte heb .
gr ralf
Thanks Ralf, dat aanbid staat genoteerd. Ik meld me als de monteur er niet uit komt :)
Joostg
Bericht door Joostg » zo 19 mar 2017 21:24
Helaas, de mover was echt overleden. Relaisbox stuk en 1 van de twee motoren. Tweede motor gaf bij belasting ook problemen. Repareren was in verhouding duur. Ik heb een Enduro 303+ laten plaatsen. Geen zorgen meer dus. Dank voor alle tips.
dieseltijger
Bericht door dieseltijger » ma 20 mar 2017 21:47
Balen. Nu ja, alle apparaten kunnen stuk. Ik heb de voorloper van de 303A. Prima ding, beetje langzaam (maar dat vindt mijn echtgenote prima). Value for money.
de reiziger
Bericht door de reiziger » di 9 mei 2017 21:54
Joostg schreef:: indien een van ons beiden een oplossing vind ons hier sowieso weer even terug melden?
Ik had beloofd om nog iets te laten weten.
Maar een "oplossing" heb ik niet.
Eerst werkte de mover niet, niet toen we vertrokken.
En dan, bij het juist proberen te plaatsen van de caravan op de plaats op een camping waar een lichte helling was, brak een handgreep van de caravan af. Gelukkig kon ik tijdig opstaan en de handrem aantrekken.
Die handgrepen bij de caravelair zijn uitermate zwak gemonteerd. En andere dingen, zoals een dakraam, de deur ... begonnen ook te verslijten.
Ik heb dus heel de boel verkocht. Aan een lage prijs. Voor export (wellicht gaat de 9 jaar oude caravan naar ex-Joegoslavië, of whatever).
Voortaan zal je me vinden in de stacaravans die zowat in alle campings tegenwoordig aangeboden worden. De verplaatsingen zullen vlotter gaan voortaan, behalve het o zo gemakkelijke verse koffietje onderweg, of een vermoeidheidspauze. Ook het eigen vertrouwde bed zal anders zijn.
Maar gelukkig toch nog wel het camping-gevoel.
RichTrip
Bericht door RichTrip » wo 10 mei 2017 12:04
Jammer dat de recente gebeurtenissen je hebben doen besluiten om geen caravan meer te nemen :(
Maar je ervaringen stroken wel met mijn eigen ervaringen met Caravelair. Was jaren geleden een keer met de kids bij O. te W. en daar stonden nieuwe Caravelairs opgesteld. Zoals je weet kunnen kinderen nergens afblijven, maar dat zelfs mijn zoontje van een jaar of 5-6 zonder al teveel moeite een toiletrolhouder uit de wand trok, dat zei genoeg over de bouwkwaliteit..... Nooit een Caravelair voor mij [aschrik.gif] (sorry voor de huidige bezitters van een Caravelair.... :oops: )
Wellicht zien we je over een paar jaar weer terug. Wij zouden twee jaar terug noodgedwongen ook een jaar caravanloos zijn. Maar het vooruitzicht om een jaar in een huur accommodatie te moeten zitten stond me niet zo aan, dus toch maar weer snel een (goedkopere/oudere) caravan gekocht blij.gif
Al was ik wel de enige met dat gevoel, mijn vrouw heeft er duidelijk minder moeite mee. We hebben een caravan omdat ik dat mooi vindt...
de reiziger
Bericht door de reiziger » wo 10 mei 2017 18:46
Dank voor je aanmoedigingen.
edzorg
Re: Carver/truma mover reageert niet.
Bericht door edzorg » zo 13 aug 2017 20:57
Hallo Allemaal!
Ik heb een Eifelland caravan waaronder een Carver Mover onder gemonteerd zit.
Het is al een oudje met een lichtgrijze AB in de vorm van een caravan.
Vorig jaar nieuwe rollen gemonteerd en het jaar daarvoor een nieuwe accu met een professionele Prooster accu lader en controler.
In italië deed de mover het nog, weliswaar erg schokkerig, maar de caravan stond.
Daarna de batterijen ( 4 x AAA) vervangen.
Na het weer koppelen aan de besturingskast reageert de mover niet meer op de AB.
Binnen 30 cm van de besturingskast wel maar meer afstand doet het relais uitspringen en de verbinding verbreken!
Antenne kabeltje al verlengt maar help niet!!
Wie kan mij de oplossing voor dit probleem geven???
Alvast dank!
Bericht door iemand » do 17 aug 2017 20:58
controleer de batterijen eens... vast welergens een spannngsmeter in de buurt.
Is elke batterij 1.5 volt ?
Yamaha685
Bericht door Yamaha685 » zo 31 jul 2022 16:53
Hall ik heb een caravan gekocht met truma 1 mover ik heb een Carver afstand bediening ik had problemen met de afstandsbediening hij deedt t niet gegoogeld vond mijn antwoord niet nu heb ik zelf ontdekt dat als je 2 keer kort stondig achter op de rode knop druk hij direct werk en altijd ik plaats dit voor andere mensen die dit niet weten gr
Terug naar “Movers”
