Skotel + kookvuur aan 1 fles
Vroeger als we gingen kamperen nam ik steevast 2 kleine flesjes campinggaz mee. 1voor aan de skotel en 1voor aan het kookfornuis in de voor tent.
Nu onlangs hebben we het kleine model van de groene BP light fles bij aangekocht en zou ik graag de 2 vuurtjes op dezelfde fles laten werken.
Hoe pak ik dit het best aan? Y stuk met daar 2 ontspanners aan? regel kraan tussen zetten?
Graag de mening van de knutselaars onder jullie...
Mvg
Tim
Mvg
Tim
Mercedes E220 Avantgarde + LMC 550 Luxus
Re: Skotel + kookvuur aan 1 fles
Wij hebben ook één 5 kilo fles van BP bij ons, deze blijft in de dissel middels een buitenaansluiting sluiten we daar Skottel en of kachel op aan.
Alles kan tegelijk aan, ook de binnen kookplaat.
Op deze manier geen flessen op straat alles blijft dus netjes.
In onze vorige hut had ik een T stuk in de dissel gemaakt met een snelkoppeling en dan een slang door het rooster op de vloer van de disselbak naar buiten, zelfde resultaat.
Vanaf de buiten aansluiting met een slang naar de skottel?
Vriendelijke groet,
Albert.
Volvo XC60 AWD, automaat, 163 pk met LMC Musica 560E
Albert.
Jawohl.
Wij hebben skotel buiten + kookvuurtje buiten...daarom mag de fles gerust bij in de voortent staan... daar zoek ik dus de oplossing voor...mss Y stuk met 2 ontspanners en afsluit kraantjes tussen de 2 stukken slang...
Idd, gewoon een T stuk gebruiken.
AvD schreef:RE.gif
Doen wij ook. Absoluut geen probleem.
Heb je dan dezelfde aansluiting, als op de fles of een soort klik systeem.
Heb je ook een foto hoe dat eruit ziet bij jouw caravan?
Vriendelijke groet,
Albert.
Albert.
2 drukregelaars hoeft volgens mij niet. Y stuk zou voldoende moeten zijn lijkt mij..
AvD schreef:RE.gif
Ik heb even gezocht, maar geen foto. Zodra de caravan weer thuis is maak ik een foto. Zie ook je PM.
Morgen heb ik de hut op de dam, als ik het niet vergeet zal ik even wat foto's maken.
Maar eigenlijk is het eenvoudig, aan de buitenaansluiting zit standaard een 'vrouwtje' snelkoppeling, aan al mijn buiten gebruikers zit een 'mannetjes' koppeling.
Ik heb gewoon een stuk slang, van een meter of 5 geloof ik, met aan de enen kant een vrouwtje en aan de andere kant een mannetje......de rest spreekt voor zich zelf denk ik.
Alles gaat via de regelaar in de dissel.
Ik heb nog wel een losse regelaar bij me (met een meter slang met daaraan een 'vrouwtje') om eventueel de gasfles en de Skottel mee te nemen naar de centrale plaats van het CFW om eieren te bakken.
Zal dit jaar helaas niet gebruikt worden
Pm gelezen dank voor info.
Wij ook niet. Zitten rond die tijd heerlijk in Portugal.Jan van Vijven schreef: Zal dit jaar helaas niet gebruikt worden
Vriendelijke groet,
Albert.
Albert.
Ik zit dan ergens tussen Oostende en Monaco, met een tussenstop in Portugal of Spanje....maar niet om te relaxen.
Kijk even hier. Een oplossing van Pino en een van mijzelf. Gewoon in de disselbak, dus niets in de caravanwand.
