Ervaring met de Milenco Aero 3 caravanspiegel?
Re: Ervaring met de Milenco Aero 3 caravanspiegel?
Ben ook van plan dit de eerst volgende reis te gaan proberen. Onze caravan is 2.07 cm breed, voor de breedte heb ik al bijna geen extra spiegels nodig om er goed om heen te kijken. Ik vind nu dat ik in de breedte veel zie maar ik kan niet goed en de wielen van de caravan zien en wat er achter zit dat is steeds compromissen sluiten. Daarom deze stand eens proberen. Iemand bij ons het werk beweerde dat het zo niet kon met deze spiegels maar nu ik zie dat jij dit ook doet ga ik het ook proberen.
Dat is interessant, Nitro68. Puntjes naar beneden of naar boven geeft waarschijnlijk mooi compleet beeld en met die grote spiegels zie je dan nog steeds genoeg.
Inmiddels al wat reizen verder met de Aero3 kan ik wel zeggen dat wat ik eerder schreef over het trillen mij eigenlijk niet meer zo opvalt. Dus of ze trillen minder of ik ben er meer aan gewend. Blijf wel worstelen met de afstelling tijdens het rijden, dat luistert vreemd genoeg toch nauwer dan bij kleinere spiegels lijkt het. Maar al met al zeker tevreden ermee.
Levensgevaarlijk deze spiegel, althans gemonteerd op een autospiegel behuizing die aan de bovenkant wat bol is (kia sportage 2018) Het rubber op de dunne plaat dat tussen de spiegel van de auto en de behuizing wordt gedrukt lijkt niet weersbestendig en laat los, althans de lijm is niet in staat het metaal en rubber oppervlak stevig te verbinden. Gevolg, onder druk van het aandrukrubber wordt de boel naar buiten geperst. Ik kon nog net op tijd mijn raam opendoen om te voorkomen dat de spiegel er op de snelweg met 90 km/u af zou schieten. Je zal er maar achter rijden en dat ding op je voorruit krijgen.
Ik rij alweer een jaar of wat met de Milenco Grand Aero spiegels,tot volle tevredenheid.lo_de_wijk schreef: ↑do 12 sep 2019 14:07Levensgevaarlijk deze spiegel, althans gemonteerd op een autospiegel behuizing die aan de bovenkant wat bol is (kia sportage 2018) Het rubber op de dunne plaat dat tussen de spiegel van de auto en de behuizing wordt gedrukt lijkt niet weersbestendig en laat los,
Deze GA 's hebben dezelfde bevestiging als de Aero 3 spiegels ,ik heb geen enkel probleem met de bevestiging.
Wat ik wel doe is de bevestigingsschroeven geheel "open"draaien,dan de klem geheel aandrukken tot tegen de spiegel,en vervolgens de klem handmatig zo vast mogelijk draaien.
Zodoende krijgt de klem alleen verticale druk te verwerken en kan het rubber wat daar tussen zit nooit verschuiven.
Wij doen jaarlijks 8 a 10 campings en bij iedere camping gaan de spiegels eraf,en dat gaat al jaren probleemloos.
Ik heb deze ook op mijn Volvo maar geen loslatend rubber of iets dergelijks, wel merk ik dat door de vorm van de spiegel deze beter aan de bovenkant aansluit.
Erwin
Erwin
Home-car racer 48
Ook hier al weer hier al het vijfde jaar probleemloos met deze spiegels. En ook mijn auto heeft een ronden en wat bolle bovenkant.
Het zal allemaal best, maar bij mij komen ze er niet meer op. Sterker nog ik ga het voorleggen bij de fabrikant want dat de rubber sticker aan de onderzijde zo maar verschuift bij nat weer ( alle ritten er voor was steeds droog) lijkt mij geen E-keurmerk waardig.
Ik rij ook al een aantal jaren met Milenco spiegels, montage is nooit een probleem geweest. Dit jaar heb ik wel de spiegels vervangen omdat ik wat beter zicht wilde, stokjes en montage blokjes is gewoon nog milenco, de spiegel zelf is nu alleen oppi.
- r.obbink
Prima spiegels!
Ik monteer ze (op aanraden van een mede-forumlid) ook zoals bovenstaand bericht, met de klemmen onderaan i.p.v. bovenaan
Zo kan de lak van de spiegelkap niet beschadigen. Ze zijn heerlijk stabiel en geven een prima beeld
Prima spiegels!
milenco aero pasten niet goed op de spiegels van onze auto (kia optima), konden niet genoeg om de behuizing naar binnen, dus daarom van brunsgaard spiegels gekocht (erg tevreden over). de milenco's gaan naar familie toe :)
Eriba Touring Troll 540 en Kia Optima Sportswagon GT Line
Inmiddels heeft de fabrikant via de importeur gereageerd en twee nieuwe klemmen en andere rubbers in V-vorm toegestuurd en die passen veel beter op de spiegels van de Kia Sportage.lo_de_wijk schreef:Het zal allemaal best, maar bij mij komen ze er niet meer op. Sterker nog ik ga het voorleggen bij de fabrikant want dat de rubber sticker aan de onderzijde zo maar verschuift bij nat weer ( alle ritten er voor was steeds droog) lijkt mij geen E-keurmerk waardig.
Kan je hier wat foto's en onderdeelnummers plaatsen?
Ik gok dat deze het zijn.
Sorry voor de reclame denk dat elke grote kampeershop ze wel verkoopt Verstuurd vanaf mijn SM-G973F met Tapatalk
Ja precies dat zijn ze. Ook heb ik twee nieuwe klemmen gekregen omdat het rubber oppervlak van de originele klemmen was getordeerd. Ik ben van plan die oude klemmen onder iedere spiegel te monteren en met en elastiek of tie=rap langs de voorkant van de spiegel te verbinden met de stang zodat niets meer loskomen.Megano81 schreef:Ik gok dat deze het zijn.
Beetje oud topic misschien om een bump te geven maar goed.
Heeft iemand de Milenco Aero 3 bol maar dan de standaard uitvoering? Wij krijgen hopelijk onze nieuwe Hobby geleverd nadat deze crisis voorbij is en ik was dus spiegels aan het zoeken. Na veel commentaar etc. lezen op de Milenco uitgekomen en wil voor de bolle variant gaan. Maar alle grote webshops die ze beetje tegen normale prijzen aanbieden hebben enkel de XL uitvoering in bol en de vlakke in standaard lijkt wel. Maar aangezien ons trekvoertuig een Land Cruiser is en de caravan 'maar' 230 breed heb ik aan de standaard lengte meer dan zat.
Tipje Marktplaats staat vol met Milenco’s
Ik heb na diverse spiegels geprobeerd te hebben, eindelijk goede spiegels gevonden. De Brunsgaard spiegels. http://brunsgaard.eu/index.php?hovedsideid=15
Zeer snel en makkelijk te monteren. Als je ze eenmaal goed hebt afgesteld, dan hoef je ze niet meer opnieuw af te stellen als je ze weer monteert.
Ook geen last van trillende spiegels.
Ik ben al jaren héél tevreden met mijn ( voor weinig op marktplaats gekochte ) Milenco spiegels. Zitten vast als een huis, trillen niet onder het rijden en geven een heel goed beeld naar achteren. En ook deze spiegels, eenmaal goed afgesteld zitten ze altijd goed.
Ik zie het, maar niemand heeft er enig soort informatie bij staan welk type of wat dan ook het nou echt is. Heb een hekel aan marktplaats, kost zoveel tijd om wat fatsoenlijke informatie te krijgen dan ben ik er meestal al lang weer klaar mee, koop t dan liever nieuw. Enkel nieuw kan ik dus ook geen standaard bolle glazen vinden dus das beetje jammer.Caravanner12 schreef: ↑zo 12 apr 2020 09:00Tipje Marktplaats staat vol met Milenco’s
RonvA schreef: ↑zo 12 apr 2020 12:16Ik zie het, maar niemand heeft er enig soort informatie bij staan welk type of wat dan ook het nou echt is. Heb een hekel aan marktplaats, kost zoveel tijd om wat fatsoenlijke informatie te krijgen dan ben ik er meestal al lang weer klaar mee, koop t dan liever nieuw. Enkel nieuw kan ik dus ook geen standaard bolle glazen vinden dus das beetje jammer.Caravanner12 schreef: ↑zo 12 apr 2020 09:00Tipje Marktplaats staat vol met Milenco’s
Ik heb in mijn reactie duidelijk een link gezet naar de leverancier. http://brunsgaard.eu/index.php?hovedsideid=15
Gewoon normale gevonden met de optie bol.
https://m.teun.nl/nl/166827/milenco-aer ... 88EALw_wcB
Verstuurd vanaf mijn Oneplus 7T
Mijn vorige spiegels waren Milenco.
Samen met vrienden gekocht en 1 vlak en 1 bol set.
Onderling 1 geruild.
Toen had ik het ideaal.... de bolle Rechts en de vlakke Links.
Dat was super... maar ik vond Milenco erg trillen.
Voor mijn huidige auto bestonden Emuk's... direct gekocht.
Dat is pas echt ideaal... beter bestaat echt niet.
1x instellen... werkelijk altijd goed daarna.
Niet trillen, geen omklappen door de wind oid.
Met de XL spiegel zie je bijna teveel achter je..
En ik kijk heel mooi om de caravan heen.
Trillen of omklappen door de wind heeft weinig met het merk spiegel te maken.
Als je autospiegel al niet erg stabiel is kun je er de duurste opzetspiegels op zetten die je kunt kopen ,maar word t nooit iets.
Klopt ook weer....dat omklappen.
Maar trillen lijkt mij echt door de spiegelconstructie/bevestiging van de spiegel aan de bestaande autospiegel te komen.
De klemmetjes van Milenco zijn wel sterk maar dan wint de Emuk met verve...
