Restauratie LANDER 340L
Re: Restauratie LANDER 340L
Leeft dit project nog
Blefke
Blefke
Renovatieproject is nog steeds "Alive & kicking"!!! Druk bezig met epoxy, glasvezel, kevlar, stofmasker en schaar... :-) Heb vorige maand eindelijk begonnen met de "echte" reparatie van de bodem. Foto's volgen nog!
alle gaten en scheuren (en dat waren en nogal wat :-( ) netjes aangeduidt, aan de onderzijde 'gestabiliseerd' met alu-plakband. Aan de binennkant netjes alles opgeschuurd met korrel 60 en 80. Duchtig gestofzuigd en netjes alles ontvet met Aceton. Gelukkig de koude maanden veel opgestoken van bootreparaties, want van polyestercaravanreparaties vind je bijna niks. De knoop doorgehakt polyester of epoxy (het is epoxy geworden - sterker, waterbestendig en weinig krimp) Besloten om een aantal ribben in Okoumé-hout te verlijmen op de bodem met een zogenaamde filletverbinding op strategische plaatsen waar de opstaande wanden en bedsponnen zullen komen.
RE.gif Ben benieuwd naar de vorderingen op foto
Blefke
Blefke
Bodem helemaal netjes leeg en gestofzuigd.
Met wat balkjes 9cmx9cm en een paar (24) betonblokken kan je leuke dingen doen.
Met wat passen en meten de juiste rondingen gemaakt.
Past precies en deugdelijk vastgezet.
Waar in de loop der tijden blijkbaar vele soorten plooipoten gemonteerd geweest zijn.
Al de rode pijlen zijn te repareren.
En zo ziet het kevlar/carbonlaminaat er uit.
Wordt een mooi en uitdagend project.
Ziet er tot nu toe zeer goed uit
Blefke
Blefke
Voor de techneuten: ik gebruik Vosschemie laminaat Epoxy+verharder op 1 gewichtsdeel verharder + 2 gewichtsdelen epoxyhars. Voor de filetverbinding (lees hoekversterking) gaat hier 20-30% katoenvezel bij tot de consistentie zoals pindaboter is. Verder 'gewoon' keperweefsel 300gr/m², glasweefselband 5cm, kevlar/carbonweefsel 170gr/m² en biaxiaal 450gr/m² als topafwerking.
Zo'n "fillet" verbinding ziet er zo uit:
Ik heb zo'n 6 (of 8) ribben voorzien overlangs waarop dan de "echte" bodemplaat kan rusten. De tussenliggende ruimte wordt dan opgevuld met stevig schuimisolatie.
Die ribben zijn van 2x10mm watervast aan elkaar gelijmd Okoume triplex van 4cm 'hoog" of 230cm "lang". Die worden dan met een filletverbinding op de bodem vastgezet. Enkele tussenstukken in de langsrichting houden het geheel op z'n plaats en vormen dan rechthoekige compartimenten die ik dan 1-voor-1 opvul met stevig schuim. Na wat zoeken is het dit geworden: http://www.vosschemie-benelux.com/nl/c/ ... US17010057
Zo..... das een grondige restauratie!
Je maakt er in elk geval geen "half werk" van
Yup: na deze reparatie moet ie terug 40 jaar meekunnen voor ons, daarna nog 50 als erfstuk voor de zoon en eventueel nog voor de kleindochter... :-)MarcoC schreef:Zo..... das een grondige restauratie!
Tussenberichtje: alle gaten zijn nu opgevuld, afgedicht en verstevigd met een paar lagen glasvezelmat.
De inox 'spenglerschroeven'
zijn in aantocht zodat ik alle ribben kan vastschroeven op de bodem.
Misschien haal ik die spenglerschroeven wel terug weg als alle filletverbindingen en schuim zijn uitgehard maar misschien ook niet...Zitten immers aan de onderkant, niet zichtbaar en storen mij bijgevolg niet.
Door de epdm zijn die zowieso waterdicht. Ook 4 nieuwe en deze keer de juiste uitdraaipoten besteld (opdraaigewicht 600Kg en maar 3 Kg 'zwaar'. Geïnteresseerden stuur ik graag de specs en leverancier op. Kosten 30€/stuk. Ben nu aan het bedenken om tussen casco en chassis een rubber of kurken tussenlaag te plaatsen om alles wat minder hard-op-hard te monteren. Op het de zijkant van het chassis ga ik ook 2 latten van 7cm breedx5mm dik(laten) lassen zodat het overzakken van het casco definitief van de baan is. Daardoor is het steunvlak 15cm ipv 7cm.
Wordt vervolgd...
Wordt vervolgd...
Wat ga je eigenlijk doen met het interieur?
Alles in originele staat terug brengen of na eigen smaak inrichten?
En de buitenkant origineel of een ander kleurtje?
Grzz,
Blefke
Grzz,
Blefke
Het interieur gaat netjes terug zoals het er uit is gekomen: origineel blijft het dus. 1 ding laten we wel weg: de opklapbare wastafel in de 'toiletruimte'. Hebben we nog nooit gebruikt en dus blijft die er uit.blefke schreef:RE.gif
Grzz,
Blefke
Ook de buitenkant houden we zoals hij is: eens goed reinigen, eventueel wat kleine gaatjes herstellen/opvullen, grondig wassen en terug in de turtle wax. :-)
Wat wel in de planning staat: ipv een houder voor 1 gasfles + 1 waterreservoir wil ik gaan voor 2 gasfleshouders. Ofwel gescheiden (1 voor kook+koelkast en 1 voor de Truman kachel of een andere combinatie) ofwel origineel alles op één leiding via de originele draaiknoppen maar dan met de mogelijkheid om snel te wisselen van fles 1 naar fles 2. Scenario ligt nog niet echt vast. Kan ook zijn dat ik de gasfleshouders vervang door een dubbele fietshouder. Tot hiertoe kunnen we de fietshouder op de trekauto gebruiken voor de 'klassieke-zelf-te-trappen fietsen" en daarbij ook nog de caravan 'sleuren' :-) Maar met een toekomstige aankoop van eBikes is die houder onvoldoende en moeten we noodgedwongen een andere oplossing bedenken. We beschikken nog wel over 2 x 20" plooifietsjes die we zowel in de caravan als in de autokoffer kunnen meenemen, maar die zijn alleen maar leuk voor korte afstandjes op de camping of in de directe nabijheid. Met de normale fietsen kunnen we al eens een groter 'tripje' maken.
Ben alleen nog aan het twijfelen om het chassis te laten zandstralen/poedercoaten....maar dat zal gewoonweg van het beschikbare budget afhangen.
C
Voor de fietsen kan het een oplossing zijn om een vouwfiets (plooifiets zoals u zo mooi zegt) mee te nemen in de caravan. Deze kan dan gebruikt worden voor een korte afstand en als de behoefte er is om langere tochten te maken een fiets te huren in de omgeving van de camping. Wij varen ook en doen het op dezelfde manier. Een vouwfiets aan boord en fietsen huren bij de jachthaven.
Elektrische vouwfietsen...
Nieuwe update: EINDELIJK zijn al de bestelde INOX-plaatjes gelaserd en geleverd. Ook is het chassis aan beide kanten 5cm breder gemaakt om het doorzakken tegen te gaan.
Stokoude half-automaat in bruikleen gekregen van onze zoon - en met wat reparatie en afstelwerk, een klos 0,8mm INOX lasdraad en een 2L fles ARGON+CO² gas terug het lassen in de vingers gekregen en alle gelaserde plaatjes voorzien van een vastgelaste inox M10 bout.
Morgen (als het IETSkes droger weer is) het chassis bijslijpen, opschuren en behandelen met antiroest, lak en beschermlaag. Een mogelijk alternatief: als iemand een goedkope zandstraler/poederlakker weet binnen een straal van pakweg 50Km rond Turnhout: zolang ik het chassis niet zelf behandeld heb staat de optie nog open.
Daarna kan het chassis terug onder het caravancasco om de nodige gaten te boren voor de bevestiging van het chassis en de uitdraaisteunen. Dat is nodig want alle M8 gaten had ik dichtgelamineerd met epoxy en glasvezel- en kevlar/carbonmatten. Deze keer worden alle vier de uitdraaisteunen ook vastgemaakt aan het chassis en voorzien van een deugdelijke inox bevestigingsplaat aan de binnenkant. Als alles klopt zoals voorzien zullen de wielkasten (terug) zo'n 8cm boven de banden uitkomen zoals origineel. Ben benieuwd.
Alle doorgestoken inox M10 bouten worden later vastgezet met EPDM (inox)flensringen en zelfborgende inox M10-moeren. In principe kan op die manier het ganse chassis (veel?) later terug losgemaakt worden moest daar een reden voor zijn.
Eens de gaten op de juiste plaatsen zitten, worden de plaatjes-met-M10-bout lekker stevig vastgezet met epoxy+kevlarmat. Die moeten in principe NOOIT meer los want daarvoor moet weer de ganse vloer gesloopt worden zoals ik nu net achter de rug heb.
Dan volgt het laatste geklieder met epoxy+glasvezel om alle okoumé-steunribben van de vloer met 'fillets' vast te zetten. Daardoor onstaan vele rechthoekige holtes waarin dan "het isolatieschuim" voorzien wordt. Moet alleen nog de ribben strategisch zo monteren dat ze alle meubelplaten ondersteunen om deze te verankeren met ofwel deuvels, inoxschroeven of inox hoekverbindingen. En op regendagen ben ik lekker druk bezig om alle verotte panelen en plinten te vervangen door nieuw en beter spul.
Foto's volgen...
Foto's volgen...
wauw, wat een gaaf project is het toch ook, ben erg benieuwd! veel foto's SVP
Hoe jij de lander onderhanden neemt echt top.
Die wordt beter dan nieuw uit de fabriek destijds
Nu de foto's nog
Blefke
Nu de foto's nog
Blefke
Het is misschien net wat ver weg maar ik heb mijn oude trekhaak voor de Peugeot 205 bij Global Coatings in Echt laten poedercoaten. https://g.co/kgs/tjJ3VGcfgr schreef:Nieuwe update: EINDELIJK zijn al de bestelde INOX-plaatjes gelaserd en geleverd. Ook is het chassis aan beide kanten 5cm breder gemaakt om het doorzakken tegen te gaan.
Caravanloos.
Ik mijn spartametjes...
Heb er nog een frame en 2 achterwielen liggen die gecoat moeten worden.
Als echt niet te ver is, daar hanteren ze prima prijzen
Blefke
Blefke
Ha, het chassis is nu definitief klaar: alle laswerk netjes bijgeschuurd en voorzien van een dikke laag matzwart 4-in-1 coatingspul (Alkyton). Pas over 7 dagen is dit volledig uitgehard....!
Als het nog eens droog wil blijven rol ik het chassis terug onder de caravan. Het weghalen van de steunbalken wordt dan weer een heen en weer geschuif met de schaarkrikken-met-hulpbalken.
Daarna alle bevestigingsgaten boren en de caravan voorlopig monteren met 'gewone' ipv borgmoeren. Aan de binnenkant, tussen de plaatjes en bodem ga ik alles waterdicht maken met een rondje Tec-7 en over de plaatjes lekker wat kliederen met epoxy en kevlar om ze definitief te 'immobiliseren'. Daarna heb ik een veel beter zicht op de locatie voor het vastzetten van de steunribben voor de vloer.
da's de bedoeling.blefke schreef:Hoe jij de lander onderhanden neemt echt top.
Nu de foto's nog
Blefke
Alweer wat foto's:
Zo zag het originele chassis er uit.
En zo ziet het nieuwe er uit:
Wat foto's van de tegenplaatjes:
Voor het vastzetten op het chassis
Voor de uitdraaipoten.
Tegenplaat wielkasten links en rechts.
1 van de 4 haken voor het monteren van de gasfleshouder.
Wordt vervolgd...
Wordt vervolgd...
