Wanneer stabilisator inschakelen?
Water kan geen kwaad, smeermiddelen e.d. wel....
Water komt ook op je remschijven.
Re: Wanneer stabilisator inschakelen?
Inderdaad.
Ik ben wel benieuwd waarom de stabilisator niet werkt als de kogel nat is.
Kun jij dat uitleggen?
Kan mij daar niks bij voorstellen, namelijk ;-)
Grzz,
blefke
Inderdaad.
Grzz,
blefke
Het enige wat ik me kan voorstellen bij een natte kogel is het risico van roestvorming.
Ohh dat wordt wel weggeschuurd als ik de koppeling erop zet ;-)
nat wordt ie ook onder het rijden in de regen, glad maken is niet handig idd wimWim Verso schreef:RE.gif
Het word altijd afgeraden om de kogel nat te maken, nou zal dat met water wel meevallen, zeker als het warm weer is, maar het is uitgesloten om de kogel met wat voor middel dan ook nat te maken, als dat wel gebeurt, dan werkt de stabilisator niet meer.
Hoe harder ie roest,hoe meer weerstand,hoe beter de koppeling zijn werk kan doen.Hobby Linka schreef:RE.gif
Een vierkante kogel werkt vast het beste. [sint1.gif]
Nee dus. Hoe meer vuil, dus ook roest, hoe sneller de remelementen slijten. Schoon maken dus.eurotrotter schreef:Hoe harder ie roest,hoe meer weerstand,hoe beter de koppeling zijn werk kan doen.Hobby Linka schreef:RE.gif
Dat ie sneller slijt wil niet zeggen dat ie slechter werkt.
Alleen vet heeft een negatief effect op de werking( volgens je bijlage)
Met betrekking tot vet ben ik het helemaal met je eens.
Maar als er vuil door bijvoorbeeld roest of zand op de kogel zit, betekend het dat de remelementen niet volledig aansluiten op de kop van de kogel. Hierdoor zal de werking naar mijn mening ook minder zijn. Schoon maken is dan de enige oplossing.
Idd, je zou je kunnen afvragen waarom je bijna nooit een stabi op een gewone aanhanger ziet!Micky schreef:RE.gif
die stabi gaat echt niet zorgen dat je dan wel veilig rijdt hoor, er zijn nog steeds zoveel mensen die dat denken het is comfort verhogen, niet veiliger..
Ik rij veel met allerlei aanhangers, langer, hoger en veel zwaarder als een caravan en nooit problemen.
Net nog met een aanhanger van een tonnetje of vier op pad geweest, ook weer zonder stabi en gewoon 100 km p/u gereden, niets mis mee.
Meestal zal bij een aanhangwagen het zwaartepunt lager zitten.
Dan is de kans op slingeren zal dan ook geringer zijn.
En Jan uitzonderingen bevestigen de regel maar jij hebt er ook wel een sublime tractor er voor staan.
Ik rij geregeld met haspels van 3,5 meter hoog of kleine kraantjes, en shovels, tot zover het zwaartepunt....
En wat betreft trekkers, dat zijn er verschillende en niet altijd mijn privé karretje.
Het punt is: de stabi is voor comfort en dus zeer lichte slingeringen dempt en niet echt veel bijdraagt aan veiligheid! Zonder die stabi voel je eerder of het allemaal in orde is, er word immers niets gedempt.
Omdat je de lichte slingeringen niet voelt kan het zelfs gevaarlijk zijn, je slaat immers een stap over en krijgt direct de zwaardere voor je kiezen, je voelt het later aankomen!
Edit:
Met de caravan gebruik ik dat ding altijd, gewoon omdat het veel comfortabeler rijd.
Edit:
Jan dan heb ik nu een groot probleem met mijn Nisan Dinkytoy. Maar zonder stabilisator rijd het niet goed. Voor ons blijft behelpen maar het gaat wel lekker zo. Sorry maar dit is niet op de man gespeeld hoor. Goed weekend.
Cadance,
Het doet er niet toe waar je mee rijd, elke combi heeft zijn max, zolang je de belading en snelheid juist doet komt het allemaal goed.
Bij jou auto zul je eerder wat voelen dan bij mij wat nog niet direct wil zeggen dat het niet goed is.
Btw: waar ik nu (sinds kort) mee rij doet er helemaal niet toe, ik doe dit al jaren met verschillende trekkers. Is gewoon een hobby die ik in m'n verlof soms ten gelde maak.
Met m'n "ouderwetse" BE mag ik lekker veel sleuren en dat doe ik dan ook. :-)
Jan ik begrijp het wel hoor. Maar voor ons is dit een goede keus geweest voor ons budget.
Jou keus is niets mis mee, hou de boel rustig tussen de lijntjes, prettige vakanties.
Het grote verschil met een aanhanger in vergelijking tot een caravan is, dat je bij die aanhanger vaak zelf in de hand hebt waar je de last plaatst.Jan van Vijven schreef:Ik rij geregeld met haspels van 3,5 meter hoog of kleine kraantjes, en shovels, tot zover het zwaartepunt....
Edit:
Waar dat niet het geval is zal je altijd de nadruk leggen op het meeste gewicht boven de as.
Bovendien worden daar meestal ook compactere ladingen geladen waarmee ik wil zeggen dat de lading niet zoals bij een caravan her en der verdeeld wordt over de beschikbare ruimtes. Je wilt per slot van rekening ook kogeldruk hebben.
Daarbij zijn de meeste aanhangers aanmerkelijk korter dan een caravan en van zich zelf aanmerkelijk lichter.
Waar je bij een caravan dus maar beperkt de regie hebt over wat-waar omdat het (dominerende) gewicht van die doos nu eenmaal zit waar de bouwer het geplaatst heeft en je je daar maar naar moet schikken bij het beladen, heb je bij een aanhangwagen de regie over een veel groter deel van het totale gewicht.
Hoe dan ook, je kunt een aanhanger qua rij-karakteristiek absoluut niet vergelijken met een caravan.
Een stab. is in mijn beleving dan ook iets wat ik uitsluitend relateer aan een caravan.
Een caravan is in mijn beleving een gewone aanhanger die je eigenlijk veel makkelijker goed belaad, je hebt immers alleen kleine items zodat je veel makkelijker tot een goed resultaat komt.
Vandaag moest ik voor een vriend twee verschillende laadbakken halen die maar net op de kar pasten.
Weinig keus hoe en waar te laden, dus de zwaarste over de lengte van voor en de kleinere over de breedte van achter. Meer keuzes of schuiven is er niet.
Voor mij blijft het allemaal het zelfde, een aanhanger heeft de nodige aandacht nodig.
Er zijn zeker voorbeelden te noemen waar het ook bij een aanhanger uitpluizen is hoe je deze het beste belaadt, maar om even jouw caravan te nemen Jan, het leeggewicht is rond de 1350kg. dacht ik
Dat zijn allemaal kilo's die hun plaats in/op de caravan hebben en die jij niet kunt verplaatsen. Die kilo's zitten veelal op ongunstige plaatsen.
Daar mag jij je belading, misschien 350kg, aan toevoegen op een zodanige wijze dat het geheel lekker achter de auto hangt.
Je hebt dus maar relatief een klein gedeelte van het totaalplaatje waarmee je de zaak tot een "harmonieus" geheel kan maken.
Die verhouding ligt bij een aanhanger/bakwagen over het algemeen veel gunstiger.
Goed, we hebben allebei vast wel een beetje gelijk.
Maar waarom alleen bij caravans een stabilisator? Comfort dus...
Ik vind een caravan ook veel makkelijker laden dan een aanhanger.
Met grotere dingen heb je bij een aanhanger vaak geen keus. De ruimte is dan hoofdzakelijk bepalend.
Bij lange dingen heb je al helemaal geen keus.
Zover mogelijk naar voren..en daar houdt het mee op.
Gisteren nog een kerstboom van een meter of 12 achter de auto gehad...
On topic:
Ik heb met de caravan(s) nog nooit zonder stabilisator gereden, waarom zou ik ook, dat ding is er om gebruikt te worden (ook als de trekker ruim 1.000 kg zwaarder is dan de caravan)
Vroegtijdige slijtage.... Laat me niet lachen, als er iemand zijn caravan intensief gebruikt, zijn wij het en we hebben nog nooit frictiecups versleten
En dan nog, een compleet set voor onze AlKo 3004 stabi (links, rechts en voor, achter) kost 6 tientjes. Dat valt in een vakantiebudget niet op, al zou je ze jaarlijks vervangen...
RE.gif Dan heb je ook nooit een caravan gehad zonder stabi.
Eigenlijk zou iedereen moeten beginnen met caravannen zonder stabi, maar dat is, ik weet het, een utopie.
PS dit is een reactie op Prem. Disc..
