Sprite europa 460 bj 2008
Casyman
Bericht door Casyman » zo 23 okt 2016 14:00
wij hebben de carado ingeruild voor een sprite europa 460 bj2008,mijn vraag over de water buiten aansluiting ultraflow intake zit deze er standaard bij?
Tevens de vraag over de tv de buiten aansluiting,is deze te verleggen naar buiten zonder te boren?
C strandstoel.gif blij.gif Beter laat dan nooit.sprite Europa 460 Bj 2008/ Tuscon 2 WD/Unico Verona met voorscherm.fiamma caravanstore 310. knipoog.gif
Casyman
Re: Sprite europa 460 bj 2008
Bericht door Casyman » za 29 okt 2016 20:33
Is er niemand die mij hierover kan informeren?
Ik heb de caravan gekocht en meteen naar de stalling gebracht,ik heb nog vragen over de buiten aansluiting.
Bericht door Chris » za 29 okt 2016 20:54
Tja... helaas niet veel reactie's.
Ik weet ook niet wie er een Sprite europa uit 2008 heeft hier....
Behalve jij dan..
Wim Lakeman
Bericht door Wim Lakeman » za 29 okt 2016 21:37
Bij onze Sprite Europa 520 uit 2008 is meegeleverd een aansluitslang met daaraan een speciale koppeling welke past op de waterinlaat aan de zijkant van de caravan.
De slang heeft aan het andere eind een filter en dat hang je dan in een container met water.
Als je dan de pomp start zuig je het water vanuit de container in de vaste watertank.
De wateraansluiting van de Sprite Europa 520
Subaru Forester 2.0 XS Premium Plus Automaat met Sprite caravan Europa 520
ine
Bericht door ine » za 29 okt 2016 22:15
De ultraflow is een druk begrenzer en moesten wij er bij kopen.
De t.v. Aansluiting hebben wij in de disselbak laten monteren.
Ik hoop dat u zo genoeg weet.
Kia sorento X-ecutive Sprite Europa 495
Casyman
Bericht door Casyman » zo 30 okt 2016 03:43
Mijn dank hier voor,dat filter dat aan de slang moet zitten is er niet bij,maar dat zal wel los te kopen zijn?
Tevens een vraag over de pomp die in de caravan zit,waar moet je die aanzetten om vanaf de buiten aansluiting water in de binnen tank te krijgen?
De TV aansluiting zit in de caravan,maar de kabel voor aansluiting naar buiten heb ik niet kunnen ontdekken.
Graag nog iets meer informatie hier over al vast mijn dank,
Mvrg Cees
tonieentonny
Bericht door tonieentonny » zo 30 okt 2016 11:04
Bij de nieuwere Sprite Cruzer (de opvolger van de Europa) komt de tv-aansluiting uit in de accubox. De Europa heeft ook zo'n accubox aan de buitenkant. Daar sluit je ook de 230 volt kabel aan.
Mazda CX5 SkyActive-G 165 TS+ (2017) met Sprite Cruzer 460 SR (2021)
Wim Lakeman
Bericht door Wim Lakeman » zo 30 okt 2016 12:10
De pomp zet je aan met de schakelaar van het 12VDC bedieningskastje, onder in de hoge smalle kast.
Je moet dan wel nog de afsluiters bij de pomp in de juiste stand zetten. Bij mij zit er een sticker in de kast geplakt.
De TV aansluiting buiten zit naast het 230VAC stopcontact , dus niet waar de voeding op de caravan wordt aangesloten.
Volgens mij moet je daar de buitenantenne op aansluiten.
Voor binnen zit er een aansluiting bij de TV opstelplaats.
Bedieningspaneel 12VDC en 230VAC
Sticker met uitleg voor de afsluiters
apejoekie
Bericht door apejoekie » zo 30 okt 2016 12:16
Bij mijn Sprite komt de antennekabel onder de caravan uit en gaat vanuit daar naar de disselbak. Daar zit dan weer een aansluiting.
ine
Bericht door ine » zo 30 okt 2016 12:19
Wij hebben hem in de caravan naar de disselbak laten leggen.
Achter de kastjes en onder de deur drempel door.
Achter de zitbanken zo naar de disselbak.
Keurig weg gewerkt.
ine
Bericht door ine » zo 30 okt 2016 13:50
Het filter op de ultraflow is niet-echt nodig hoor,
Wij hebben die er afgehaald.
Casyman
Bericht door Casyman » zo 30 okt 2016 19:05
Mijn dank voor de informatie,hier kan ik iets mee,moet nog een aantal maanden wachten voordat ik en mijn echtgenote met de mooie Sprite weg kunnen.
Nu ben ik bezig om vast aanpassingen te doen voor het gemak ( water,tv,electra,afvoer ) de voorpret is volop aanwezig!
De vorige caravan Carado C255 met een Fransbed ,nu 2 enkele bedden wat voor ons gezien door omstandigheden veel beter is.
Ik sta nog graag open voor opties,en raadgeving omtrent de Sprite Europa 460 Bj 2008,
Mijn dank en groet cees
Wim Lakeman
Bericht door Wim Lakeman » zo 30 okt 2016 21:31
Niet te danken Cees.
Veel plezier met jullie Sprite.
Ik weet zeker dat deze caravan jullie zal bevallen.
Casyman
Bericht door Casyman » zo 6 nov 2016 18:54
Zijn er nog speciale punten waar ik op moet letten l.v.m. aftappen water voor de winterstalling?
De caravan is na de aankoop van de dealer meteen naar de stalling gegaan,met de afspraak dat het water systeem afgetapt is,zodat ik daar niet naar hoef om te kijken?
Graag nog advies hierover,
B.v.d. Mvrg Cees
Wim Lakeman
Bericht door Wim Lakeman » zo 6 nov 2016 22:29
De Truma aftapkraan met handel naar boven
Ja, aftappen is wel belangrijk om vorstschade te voorkomen.
De drainkraan van de watertank openen (zie mijn voorgaande bericht en foto's) > Ook de Truma aftapkraan openen (handel naar boven)
Alle kranen open zetten en zo mogelijk doorblazen via de doucheslang
De watertank en de boiler lopen nu leeg. Dat komt allemaal via de aftapkraan onder uit de caravan.
Nadat alles leeg is nog even de pomp een paar seconden laten draaien om ook die leeg te maken.
Na afloop van dit alles het laatste water uit de watertank dweilen en goed droogmaken.
Alle kranen en aftappunten open laten staan in de winterstalling.
Succes....
Casyman
Bericht door Casyman » ma 7 nov 2016 05:10
Dank voor de uitleg en foto,de caravan staat nu in een stalling waar ik niet meer bij kan komen.
Ik maakte me ongerust over het aftappen van het water of dat wel door de dealer is gebeurt?
De afspraak was dat zij meteen na de bovag beurt zouden doen,maar net voordat hij de stalling inging bleek dat de toilet nog vol spoelwater zat deze heb ik leeg laten lopen.
Nu maar hopen dat het water er voor de rest uit is? De watertank was ieder geval leeg,dat bleek bij de uitleg van de caravan.
Mvrg Cees
Wim Lakeman
Bericht door Wim Lakeman » di 8 nov 2016 12:16
Ja, maar was de watertank ook goed drooggemaakt?
Anders gaat de boel schimmelen van binnen. Niet zo gezond!
Zoiets als water aftappen en winterklaar maken doe ik het liefst zelf. Dan weet ik dat het goed gebeurt.
Ik zou het gewoon nog even navragen bij de stallingbaas.
Controle is geen wantrouwen!!!
Casyman
Bericht door Casyman » di 8 nov 2016 14:58
Dank je voor de reactie ,vanmorgen met de dealer gesproken alles is winterklaar gemaakt voor de aflevering!
Dus een bevestiging van die kant dat alles geregeld is,voor mij een geruststelling nog een vraag die U misschien kan beantwoorden waar zit het controlepaneel in de Europa 460?
Wim Lakeman
Bericht door Wim Lakeman » di 8 nov 2016 21:45
Ik vermoed dat deze bij de 460 ook zit onderin de smalle hoge kast naast de douche , gelijk aan de 520.
Volgens de tekeningen in de Sprite folder 2008 is lijkt dit zo te zijn.
De folder kun je op het internet vinden. Deze was te groot om als bijlage mee te sturen
ine
Bericht door ine » wo 9 nov 2016 12:58
Onder de bank bij het water systeem zit ook een plastic waterfilter,
Draai deze wel los voor de winter stalling en laat ook hier het water uitlope.
Is niet veel.
Wij hebben het bevroren gehad en dus lek.
Kom je dan achter op een camping ergens onder weg, nergens zo,n ding te koop.
Nu iedere keer even los draaien en goed droog maken.
Casyman
Bericht door Casyman » wo 9 nov 2016 15:04
blij.gif Bedankt voor het advies zaterdag ga ik naar de stalling om het een en ander na te lopen.
Wij zijn momenteel bezig na te denken over een etui zakluifel,op de vorige caravan zat een vaste omnistore luifel van 4,50 meter een fijn iets.
Deze lengte kunnen wij nu niet meer kwijt,maar op de Sprite weet ik nog niet wat voor maat we hier kunnen plaatsen?
De caravan gekocht en meteen naar de stalling gebracht,vandaar mijn vragen op deze site.
Mvrg Cees
ine
Bericht door ine » wo 9 nov 2016 18:58
Het dak loopt eigenlijk vrij snel, voor een beetje luifel dan, schuin.
Dus je kunt maar tot die knik gaan met de luifel.
Wim Lakeman
Bericht door Wim Lakeman » wo 9 nov 2016 22:07
ine schreef:Onder de bank bij het water systeem zit ook een plastic waterfilter,
Is niet veel.
Bedankt voor de tip.
Dit was ik nog vergeten. Vandaag even gauw naar de winterstalling geweest en het filter afgetapt.
Daar kwam toch wel een half kopje water uit en nog wat vuiligheid.
killerbee1958
Bericht door killerbee1958 » wo 9 nov 2016 22:16
Heeft iemand een foto waar dat filter zit?
Want deze heb ik dus ook gemist in mijn winterklaar maken.
Sprite Cruzer 492SR (2015) getrokken door Skoda Octavia 1.4tsi dsg
Wim Lakeman
Bericht door Wim Lakeman » do 10 nov 2016 21:41
Hier een foto met het waterfilter.
Het filter zit aan de zuigkant van de pomp.
Je kunt de plastic bowl aan de onderkant eraf schroeven en leegmaken.
Waterfilter bij Sprite Europa 520
Terug naar “Engelse caravans (Sprite, Elddis enz.)”
