Sprite europa 460 bj 2008
- killerbee1958
Re: Sprite europa 460 bj 2008
Thanks,
Ik zal van het weekend even proberen de caravan in de stalling te bezoeken en dit filter alsnog even leeg maken.
Sprite Cruzer 492SR (2015) getrokken door Skoda Octavia 1.4tsi dsg
Bedankt Ine en Wim voor het advies over aftappen,ben vandaag bij de caravan geweest heb na c ontrolle gedaan en inderdaad het filter los gedraaid en er zat nog wat water in!
De watertank helemaal droog gemaakt,en de douche kraan leeg geblazen nu ben ik tevreden!
Tevens het controle paneel bekeken in de smalle kast,de schakelaars uit gezet nu begint het mij ook duidelijk te worden hoe het systeem in elkaar zit,moet nog 5/6 maanden wachten voordat ik verder kan om het systeem qua electrischiteit en tv antenne uit te breiden.
Mvrg Cees
Mvrg Cees
Beter laat dan nooit.sprite Europa 460 Bj 2008/ Tuscon 2 WD/Unico Verona met voorscherm.fiamma caravanstore 310.
Je bent toch niet vergeten de lengte van je rail tbv een zakluifel op te meten?
Ine en Wim bedankt voor jullie advies,vandaag in de stalling geweest alles nagelopen wat het aftappen betreft,filter,watertank alles geregeld.
Het controle paneel inderdaad in de smalle kast ,nu heb ik meer inzicht in het systeem.
De Tv kabel heb ik nog niet kunnen trasseren ,maar dat komt wel goed,ook het uitbreiden van stopkontakten,maar nog een aantal maanden wachten!
Mvrg Cees
Mvrg Cees
De raillengte is nog niet opgemeten,maar ik heb de indruk dat 3,60 toch mogelijk moet zijn?
Graag een advies om een groot bed te maken? d.m.v. het kastje tussen de zitbanken tijdelijk te verwijderen,is dat mogelijk en hoe te doen?
B.v.d. Mvrg Cees
B.v.d. Mvrg Cees
@casyman,
Wij doen dit geregeld als de klein kinderen mee gaan in onze swift challenger 565.
Simpel 2 schroefjes losdraaien en kastje kompleet - even op zijn kant - de caravan uithalen, dan is er plaats op zelfde hoogte als de uitschuifbare latten bodem en daar hebben we dan een extra kussen voor laten maken (dit is niet standaard meegeleverd).
Werkt perfect, zelfs zo dat ik de houtschroeven vervangen heb voor een vaste "moer" in de onderliggers en daar dan een normale M6 boutje indraai om de boel vast te zetten. Immers door het steeds los en vast draaien zou je opgegeven moment met grotere houtschroeven moeten gaan werken, iedere maal neem je toch iets van het hout mee.
Echt fluitje van niets.
Veel succes gaat zeker lukken.
grtn Jaap
grtn Jaap
Hallo Ine,
Wij hebben een Sprite Europa 520 uit 2009 gekocht. En willen graag water laten aanvoeren vanaf een vast waterput op de camping.
Je hebt daar een Truma ultraflow waterlinie nodig. Hebben jullie daar ervaring mee? En hoe moeten de “ schakelaars” staan in het watersysteem?
Groeten
Karel Meulenmeesters
Ik vermoed dat je de blauwe slang bedoelt die je vanaf het watertappunt rechtstreeks op de caravan aansluit.
Op de slang zit een drukregelaar.
Slang aansluiten op de caravan en klaar.
Een andere mogelijkheid is een rolton met vlotter te kopen.
Slang vanaf watertappunt aan de rolton koppelen, je pomp van de caravan in de rolton hangen en klaar is Lerak.
