Laatste keer onze 10 kg gasfles met propaan laten vullen bij een gasvuladres voor € 1,80 per kg. Scheelt dus heel weinig met LPG per liter, want omgerekend kost dat dan ongeveer € 1,60 per kg. Nadeel van LPG vinden wij dat er butaan in zit dat bij koud weer niet gebruikt kan worden. Bij het bijvullen van LPG komt er dus steeds meer butaan in de fles. In de winter betekende dat we veel vaker naar de pomp moesten en met flessen moesten sjouwen. Of je moet dan met disselbakverwarming gaan werken om butaan te kunnen gebruiken. LPG is fijn voor de portemonnee als je grootgebruiker bent, maar de gemiddelde kampeerder bespaart er niet veel door.
Woon je in Nederland dan is het sowieso lastig om bij een pomp LPG te tanken in een losse gasfles omdat het niet mag, vandaar dat wij geen LPG gebruiken.
De flesjes die Ab laat zien zijn misschien duurder in gebruik, maar het gemak is nog veel groter dan het gehannes met lange slangen vanuit de disselbak. Misschien leuk als je direct naast de caravan wil staan, maar als je wat verder van je luifel af wil staan dan moet je al een flink eind overbruggen. Met de losse kleine tankjes kun je overal staan met je kooktoestel, barbecue of wat dan ook. Wij hebben een Weber Q1200 en Cadac Safarichef en gebruiken daar losse gastankjes voor. Duurder? JA Simpel? JA! Helemaal onze manier van kamperen
