Extra gasaansluiting in disselbak of onder caravan??
Goedemorgen,
Wij hebben een nieuwe caravan gekocht. (Knaus Sudwind 500 FDK)
Nu hadden wij in de oude caravan een extra gasaansluiting met snelkoppeling in de dieselbak voor de skottelbraai etc.
Er was toen wel een stukje rooster van de disselbak eruit gezaagd o de slang doorheen te laten lopen.
Bij de nieuwe heb ik de keus, weer in de disselbak of met een extra leidinkje onder aan de zeiknat onder de caravan.
Wat heeft volgens jullie de voorkeur?
Gr,
Willem
Gr,
Willem
- Carnavalswiertz
Re: Extra gasaansluiting in dieselbak of onder caravan??
Ik heb een LMC met af fabriek de externe gasaansluiting rechtsvoor op de zijwand. Ik vind dat een betere plek dan onder de caravan (natte bodem) of via de disselbak.
Groet,
Groet,
Laatst gewijzigd door Hobby Linka op do 20 okt 2016 10:27, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodig quoten verwijderd. Zie de spelregels forum m.b.t. quoten.
Ik heb er zelf een in de disselbak gemaakt. Gasslang komt van onder de disselbak in. In de disselbak een extra kraan geplaatst zodat er geen druk staat op de snelkoppeling als deze niet gebruikt wordt.
Ik zou hem in de zijwand plaatsen, bevalt ons heel goed
Re: Extra gasaansluiting in disselbak of onder caravan??
Heb de aansluiting in de zijwand gemaakt.
Hier zat reeds een aansluiting voor Tv en 12 volt, deze heb ik eruit gehaald en een gas snelkoppeling erin gezet.
De leiding aangesloten achter de gaskraan van de keuken. Zo kunnen we de aanvoer sluiten voor kindveiligheid.
Geen gaten in de bodem hoeven maken.
Wij hebben hem ook in de zijwand zitten en dat bevalt erg goed. De nieuwe caravan gaat die optie ook zeker weer krijgen.
Bevalt deze aansluiting?in de oude caravan een extra gasaansluiting met snelkoppeling in de dieselbak
Zo ja, waarom dan bij een ander te raden gaan.
Zelf heb mijn aansluiting in de disselkast zitten.
Bevalt prima.
Er zijn er denk ik maar weinig die beide opties op hun caravan hebben.
Dan kan je vragen welke pak je het snelst
Als die extra klepjes en luikjes voor water, elektra en wat al niet meer vind ik niet mooi aan een caravan.
Deze zitten vaak af fabriek gemonteerd en soms ook nog aan de tent kant.
Ik heb een splitter in de disselbak gemaakt met 2 gaskranen waar ik een extra gasslang op aan kan koppelen mbv een snelkoppeling.
Op deze gasslang zit dan naar believen het gasstel buiten of de gas bbq.
Gebruiken doe we die gas bbq niet meer, wij koken alleen nog maar onder de luifel en hebben 1 gasfles bij ons die wij uit de disselbak halen en dan vervolgens onder de luifel gebruiken.
Koken doen we nooit binnen.
Wij hebben dit in de zijwand,aan de tentzijde:
Als er geen pilaar in de aansluiting zit kan men ook t kraantje niet opendraaien.
hier een draadje van mij ivm het zelf inbouwen:
viewtopic.php?f=77&t=14140&hilit=buitengasaansluiting
Klopt, deze hebben wij ook. Ik heb er een lange gasslang aan gemaakt met 2 veiligheids snelkoppelingen zodat ik zowel de gas-BBQ, het gasstel en de gaskachel snel kan aansluiten. We kunnen dus 2 apparaten tegelijk gebruiken.eurotrotter schreef:Wij hebben dit in de zijwand,aan de tentzijde:
Ik heb hem aan de keukenzijde ingebouwd, en aangesloten op de gasleiding van de koelkast, dan kan ik ook binnen met de gaskraan de buitenaansluiting dichtzetten.
Ik heb hem in de disselbak met snelkoppeling. 10 meter slang er aan, en je bent super flexibel.
Ook geen gedoe meer met het afkoppelen van een fles (heb ze altijd beiden gekoppeld ivm duocontrol)
En zo heb ik het gedaan.
Aansluiting net onder de DuoControle. De gaskraan. Snelkoppeling met slang ingestoken. En de kachel die nu de voortent op temperstuur houdt.
Bedankt allemaal voor de reacties.
Het gaat de dieselbak worden, geen slang door de voortent zoals met een vaste aansluiting in de wand en makkelijk te bereiken.
wij hadden een dubbele koppeling op de gasaansluiting. Eén voor binnen en één voor naar buiten.
Met een gatenzaag een gat in de bodem van de disselbak geboord en daar een doorvoerwartel in gemaakt. Kun je bij niet gebruik het gat mooi afsluiten.
Deze wartel wel zo groot dat de slang met koppeling voor aan het apparaat erdoor kan. 5 meter slang eraan. Simpele en goedkope oplossing.
Groetjes Martine.
Groetjes Martine.
Bürstner Averso 465 TS fifty 2012
Ik wil dus ook een t-stuk in de disselbak gaan monteren. Van daaruit gewoon een lange slang langs de voortent naar de gasbbq. Maar nu de volgende vraag; wanneer na de reduceer van 30mbar een slang van zeg 6 meter zit heb ik dan nog voldoende einddruk, of maakt de slanglengte niet veel uit ?
Volgens mij heb je ieder keer, ongewild gasverlies als je de gasslang loskoppelt.
Dus hoe langer de slang, hoe meer gas er verloren gaat !!
Ik tank LPG dus de kosten van "lekkend" gas zijn te overzien a € 0,80 per liter. Volle fles is maar €6,40
Ik heb het precies zoals jij het omschrijft; een T stuk in de disselbak en dan een gasslang van een meter of 5 geloof ik. Scheelt weer een extra gasslang meenemen. In theorie zul je vast wat verlies hebben, maar zowel een gaskachel alsook de gasbbq/skottelbraai werken er echt prima op.
nee hoor brand prima
Burstner Averso 460tl , Mercedes Benz c180 Estate Avantgarde
Bij mij zit de extra aansluiting standaard gemonteerd in de disselbak.
Wij gebruiken helemaal geen slangen, T-stukken of koppelingen meer. Ooit wel gehad..nog een doos vol van liggen. Ga er niks meer mee doen.
Gewoon gasbusjes in de branders.
Veel handiger. Hier doen we minimaal een jaar of 2 mee.
Voor 19,75 vul ik 2 keer mijn gasfles met totaal 16 liter LPG
Het is crisis, we letten op de kleintjes
