Aankoop chateau
ErwinJ
Aankoop chateau
Bericht door ErwinJ » do 6 okt 2016 08:16
Goedemorgen.
Wij zijn van plan om een chateau Calista 450 bouwjaar 2002 (type 466) te kopen. Wat zijn de plus/minpunten van dit merk? En waar moet je bij de aanschaf specifiek op Letten?
Volvodriver
Re: Aankoop chateau
Bericht door Volvodriver » do 6 okt 2016 08:57
Is het voorfront scheurvrij. Dat is het belangrijkste bij een Chateau uit dit bouwjaar.
VIP
Re: Aankoop chateau
Bericht door VIP » do 6 okt 2016 09:10
En vooral bij de hoeken waar het front oder aluminium rails gaat en overgang naar het dak.
ErwinJ
Re: Aankoop chateau
Bericht door ErwinJ » do 6 okt 2016 09:42
Zijn die scheuren makkelijk te zien? En waardoor instaan ze? Ouderdom of door weersinvloeden. Mocht deze caravan scheurvorming zijn, kan je in de toekomst verwachten dat deze alsnog komen?
blastaway
Re: Aankoop chateau
Bericht door blastaway » do 6 okt 2016 09:58
Mijn glazen bol weet het antwoord niet.
Elke caravan heeft wel zijn aandachtspunten maar alles is te maken. Ook scheurtjes. Als ze er nu zitten is er kans op vochtinwerking. Ben je er op tijd bij kan je de scheurtjes laten maken. Zelf wel eens gedaan met aceton stuk oud plastic van een printer en een dremel.
Volvo v70 2.4 2004 (170 pk) of Volvo xc60 2.4d (240 pk 490Nm) summum met Hymer Eriba Nova 540SE
Ad
Re: Aankoop chateau
Bericht door Ad » do 6 okt 2016 10:01
Vochtmeting laten doen, zeker bij Chateau.
Volvodriver
Re: Aankoop chateau
Bericht door Volvodriver » do 6 okt 2016 11:24
@Erwinj als antwoord op jou vraag:
In principe zijn de scheuren met het blote oog te zien op de door VIP premium genoemde plaatsen. Onder andere dit bouwjaar staat er om berucht. Door een verkeerde bouwwijze.
Vaak is het al herstelt, maar altijd controleren en nameten.
BertJan
Re: Aankoop chateau
Bericht door BertJan » do 6 okt 2016 20:18
let bij deze caravans ook op los liggende raamdelen, verende vloeren, en als er een remitop dakluik in zit(deze schuift open) of het kader waar de verduistering in zit niet vereerd is.
Ruud27
Re: Aankoop chateau
Bericht door Ruud27 » do 6 okt 2016 20:28
BertJan schreef:let bij deze caravans ook op los liggende raamdelen, verende vloeren, en als er een remitop dakluik in zit(deze schuift open) of het kader waar de verduistering in zit niet vereerd is.
Kan je het ook vertellen in een taal die een ieder begrijpt???
Ik heb nl een Chareau uit deze zelfde periode en zou graag willen begrijpen war je bedoeld
annesophie
Re: Aankoop chateau
Bericht door annesophie » do 6 okt 2016 20:38
Hallo, onze chateau,bouwjaar 2001, had een gescheurd voorfront,Zijkanten naast disselbak verrot,los latende ramen en de douchebak was kapot door te weinig ondersteuning.
Wanneer je een chateau koopt rond deze bouwjaren loop je veel risico op en caravan met eigen gebreken.
ErwinJ
Re: Aankoop chateau
Bericht door ErwinJ » do 6 okt 2016 20:43
We hebben hem vanavond bekeken. De caravan zag er nog heel netjes uit. Het voorfront was droog en kon één klein haarscheurtje vinden. Met de vochtmeter her en der vochtmetingen gedaan. Kon nergens vocht vinden.
Ruud27
Re: Aankoop chateau
Bericht door Ruud27 » do 6 okt 2016 20:45
Ik denk dat het afhangt waar je deze koopt, wij hebben hem gekocht bij een ex chateau dealer en deze heeft ons een zeer nette caravan verkocht zonder enkel problemen
Menen netjes gemeld dat deze uit dir jaartal dit problemen kent maar op gelost is. Dus best mogelijk om een goed exemplaar uit deze periode te kopen maar wel oppassen
BertJan
Re: Aankoop chateau
Bericht door BertJan » do 6 okt 2016 22:29
voor het dakraam bedoelde ik: niet verteerd, een letter vergeten, het remis dakluik kan slecht tegen de zon, er kom craquele is de glazen kap (in begin niet heel erg), en het witte kunststof randje waar de verduistering overheen loopt wordt erg bros en breekt, en dan lopen de hor en verduistering niet goed. vervanging is een nieuw dakluik voor veel plaatsen, die niet leverbaar zijn dus of de remis slinger dakluiken die ook snel kapot gaan. een goed heki II plaatsen gaat dan lastig omdat deze een iets kleinere gat maat nodig heeft in de hoeken.
maar de caravan kan ook een heki II dakluik hebben dan is het prima, deze luiken gaan jaren mee
Terug naar “Chateau”
