Chateau Cantra 1994: Slot onder dissel
Ik heb een Chateau Cantara 460, bj 1994
Onder de dissel zit een steun die loshangt. deze kun je op de trekhaak zetten, nadat caravan is aangekoppeld.
Ik denk dat dit een soort extra slot is. Wordt vastgezet middels een slotje (huidige situatie). Dan kan er geen trekhaak aangekoppeld worden.
Wat doe je hiermee als je rijd? Zet je hem op de trekhaak onder de kogel vast als een soort van "extra zekering"?
Los laten hangen lijkt me ook geen optie.
- Monster900
Re: Chateau Cantra 1994: Slot onder dissel
Een fotootje maakt alles wat duidelijker!! Ik heb dezelfde, dus ben wel nieuwsgierig!
Ik denk dat het hier om iets gaat wat er niet in de fabriek op is gezet. Op basis van bovenstaande omschrijving denk ik dat het om een extra slot gaat?
Foto zou het verhelderen inderdaad
Verstuurd vanaf mijn SM-G901F met Tapatalk
Is volgens mij een soort van vork welke rond de trekhaak net onder de kogel draait. Hierdoor kan de caravan niet meer worden afgekoppeld.
Foto
Vork omhoog klappen en hangslot Door het oog. Kan hij niet afgekoppeld worden. Afhankelijk van de trekhaak en of je nog kan draaien kun je kijken of je er ook mee kunt rijden. Maar ik weet niet of dat is toegestaan.
Nee die zou ik geloof ik ook niet los laten hangen, dan komt ie wel erg ver naar beneden. Die moet je in mijn beleving altijd weer op slot zetten, maar of je dat moet willen tijdens het rijden??
Je kunt zo'n ding er verwacht ik ook redelijk makkelijk afhalen, mocht je dat willen. Is namelijk niet origineel voor zover ik weet.
Ik heb caravan sinds vorig jaar in bezit. Heb er wel mee gereden : omhoog geklapt rond trekhaak en met slotje vastgezet. Op zich merk je er niets van. Zit wat speling rond de trekhaak.
Nadeel is wel dat caravan kaarsrecht achter de auto moet staan om aan- en af te koppelen.
Bij de aankoop verder geen aandacht aangegeven of specifiek gevraagd, dacht dat het zo hoorde. Ik dacht zelf dat het een extra beveiliging tijdens rijden of als caravan afgekoppeld staat als soort van slot, want trekhaak kan er dan niet onder.
Maar weet natuurlijk niet wat consequenties zij als er tijdens rijden wat gebeurt.
Zal kijken of het er af kan......
Lekker laten zitten, kan geen kwaad en is toch een soort beveiliging tegen rappe diefjes.
Op slot rijden is niets mis mee.
RE.gif Even nog een opmerking over deze extra afkoppel-beveiliging. Een paar jaar geleden deed ik via m'n werk(corporatie) mee aan een klusdag voor onze huurders. Men verzocht mij of ik een aanhangwagen vol materialen wilde verslepen naar een van de locaties. Aan mijn trekhaak had ik de opsteeksteun van een TwinnyLoad fietsendrager zitten, waar ik met de caravan geen last van heb/had. Een collega heeft hem aangekoppeld en ik vond wel dat hij schurend door de bochten ging, die aanhangwagen . Bij het afkoppelen bleek dat door deze beveiliging de opsteeksteun volledig ontzet was. niet meer te gebruiken Leuk he?
Moraal van dit verhaal, laat het aankoppelen nooit over aan een deskundige Derde, doe het zelf!
Aankoppelen doe ik altijd zelf. Helpen met aanwijzingen mag altijd maar ik koppel aan en loop het dan nog eens na.
Nou ja. Niet helemaal waar. Mijn vrouw koppelt hem ook wel eens aan. Maar doet dan alles zelf. Ze wil dat ik dan mee kijk. Mocht er iets niet goed gaan zeg ik niks. Als ze het na loopt ziet ze het vanzelf. Gaat Tot nu toe altijd goed. En anders is een subtiele hint voldoende.
Let maar eens op, als er iets mis gaat gebeurt het vaak wanneer een ander zich ermee "bemoeit" of als je door een ander wordt be/af -geleid.
Dit soort beveiligingen zijn niet bij iedereen bekend. Men denkt te weten hoe het werkt maar de eigenaar heeft er ervaring mee. Ik zeg lekker laten zitten die beveiliging maar zelf aankoppelen.
Zijn mooie beveiligingen. Heb er ooit naar lopen zoeken. Kostte destijds minimaal €200,00
deze dingen hebben wij op de zaak ook op diverse aanhangers zitten.
Die van ons kan je inderdaad dichtklappen en vastzetten op je trekhaak zodat die niet gestolen wordt.
Bijkomend voordeel van die dingen is dat je trekhaak onmogelijk van je kogel meer kan schieten.
Nadeel is dat wanneer je de aanhanger snel wil loskoppelen (bijvoorbeeld bij een calamiteit) dat niet snel kan.
