StripKip
Re: StripKip
Goed werk man...
Ik hou er wel van om iemand zo rigoreus en weloverwogen bezig te zien zijn ideaal te vormen.
ga vooral door... !!
Re: StripKip
Rigoreus, ja. Weloverwogen, ehhh, dat zal nog moeten blijken ;-)
Maar we gaan zeker door. De vakantie komt dichterbij, nog 6 weken te gaan.
Re: StripKip
Inmiddels ook met de keuken begonnen. Ziehier minikeuken MK 1.0 in aanbouw. Het wordt een los blokje wat op de plaats van de oude keuken kan staan maar dan net 70cm breed en wat we naar buiten zetten om te koken naast de campingtafel. Links 5 liter jerrycan met drinkwater, daaronder vuilwater, gasflesje en een tweepittertje, spoelbakje moet nog ingebouwd worden en ik moet er nog een afvoer aan freubelen. Daaronder 3 afwasteiltjes voor bestek, servies en handdoeken. Er moet nog een achterwandje in en schuifdeurtjes er voor. De gasfles moet er alleen uit als het geheel de caravan in gaat, en krijgt dan een plaatsje in de disselbak zoals het hoort. Maar koken in de caravan vind ik toch niets.
Re: StripKip
Ziet er netjes uit
Wel een vraagje waarom heb je mdf gebruikt?
Ik mag er vanuit gaan dat je alles gaat verven, toch?
Grzz,
blefke
Ziet er netjes uit
Grzz,
blefke
Re: StripKip
Ha Blefke, uiteraard gaat de kwast er nog overheen. En het is een uitprobeersel, vandaar versie 1.0. er zal nog best het een en ander aan vertimmerd worden dus dan is mdf het handigst en het goedkoopst.
Waar ik vandaag wel tegenaan liep zijn die bouten in de vloer waarmee de vloer aan het Alko frame vast zit. Die bouten zitten nu op een onhandige plek. Zie de foto's die ik gepost heb op 12 juni. Ik had gehoopt dat ze van onderaf geschroefd zouden zijn, dan kon ik ze vervangen door een (afgeronde) slotbout. Maar het lijkt alsof het draadeinden zijn die aan het frame vastgelast zijn. Zijn die nog op een of andere manier vlak weg te werken?
Re: StripKip
Ok 1.0
Ik heb hetzelfde probleem met die bout….
Heb er gewoon een overzet dopmoer van plastic overheen gezet.
Ziet er een stuk beter uit.
Al was een slotbout beter geweest, maar iets wijzigen aan het chassis doe ik niet…
Nog effe terug naar je keukentje.
Die kom, lijkt mij persoonlijk niet erg handig.
Ik heb jaren geleden een buffet gemaakt dat ik helemaal kan inklappen en moest licht van gewicht zijn.
Hier heb ik toen gekozen voor een rechthoekige au be marie bak om te gebruiken als spoelbak.
Een gat ingemaakt voor de afvoer en functioneert prima.
Ok 1.0
- Schermafbeelding 2016-07-06 om 23.11.40.png (47.19 KiB) 10436 keer bekeken
Re: StripKip
Echt fantastisch dit. Eerste instantie vond ik het wel een misleidende titel. maar goed. Dit is totaal het tegenovergestelde dan mijn Lord project. Die van mij word groots zo luxe mogelijk als het aan mij licht en nog al rommelig te werk. En jij stript alles helemaal kaal om een caravan voor een kraker mentaliteit. Puur een slaapkamer op wielen en geen poespas meer.
Totaal niet mijn ding, maar ik geniet van jouw kluswerkzaamheden en het is gaaf dat er zulke tegenstelling in het caravan landschap bestaan.
Rookworst zonder R is ookworst
Re: StripKip
Mdf is een mooi materiaal om mee te werken. Maar het is ook snel te zwaar.
Waarvan ga je de definitieve kast van maken?
Re: StripKip
Gewicht maakt bij die kip niks uit….
Daar zit al bijna niks meer in.
Re: StripKip
@ Jacob84
Een rijdende slaapkamer is inderdaad een treffende omschrijving. Eigenlijk meer een rijdende hotelkamer. Wel van een goedkoop hotelletje en geen vijfsterren :_) En inderdaad leuk dat iedereen zijn eigen idee heeft over een caravan. Binnen de familie zijn vele caravanners die mij meewarig aankijken met deze klus. Het losse keukentje, de koelkast er uit en een klein elektrisch koelboxje waar net 2 flessen wijn in passen. Misschien bega ik een miskleun, maar ik denk het niet. We zijn jaren met de motor op vakantie geweest, wel ieder op een eigen motor, maar dan moet alles passen in 4 zijkoffers en 2 roltassen. Ook geen luxe maar wel fantastische vakanties gehad. We hebben nu voor het eerst een tafel en 2 kookpitten. ;-)
@ primera
Het MDF is maar 9mm voor de zijkanten en bodems, de achterkant en schuifdeurtjes zijn 4mm dus het totaalgewicht valt erg mee. Het definitieve materiaal weet ik nog niet. Eerst maar eens praktijkervaring opdoen.
@ primera
Re: StripKip
Het is totaal niet mijn soort caravan en al helemaal niet mijn soort project (nogal logisch als je dat niet kunt allemaal!).
Maar ik vind het wel schitterend om te zien hoe mensen dit beet pakken en allemaal gaan bouwen!
Tijdje geleden kwam er ook zoiets voorbij van iemand die zelf bezig was geweest.
Had een ronde voorkant in zijn caravan gemaakt, met een keuken in die ronde vormen mee. Echt schitterend gedaan!
Re: StripKip
Keuken 1.0 is kookklaar. Afgietbakje is ingebouwd en het kookplaatje is aangesloten. Het geheel weegt 18 kilo inclusief gasfles maar nog exclusief water en servies. Dat is goed te doen en als het blokje de caravan in gaat verhuist de gasfles sowieso naar de disselbak.
Ik heb er afgelopen week een paar handjes bij gekregen. Mijn vrouw heeft haar HBO studie na 4 jaar met succes afgerond en daarmee vervalt het excuus dat ze te druk is :-)
Dus het schilderwerk is grotendeels klaar. Ziet er meteen een stuk frisser uit hoewel de bijgewerkte plekken wel wat nadrukkelijker aanwezig zijn. Jammer dan.
Inmiddels ligt er ook gordijnstof klaar, een nieuwe set dekbedden is binnengekomen en een trendy stukje vinyl is vandaag opgehaald.
Re: StripKip
Keukentje = mooi geworden
En de caravan nog mooier.
Ben echt benieuwd naar het einde
Blefke
Blefke
Re: StripKip
Wauw, wat een fris geheel, goed bezig hoor
Re: StripKip
erg gaaf om de vorderingen te zien
Dethleffs Camper 530 FSK 2020
BMW 520d touring lci bj 2013
Re: StripKip
Vandaag was het te warm om in de caravan te klussen. Dan maar de buitenboel verder aangepakt. Die rommelige disselkast was me al een doorn in het oog dus daar heb ik met populieren triplex een nieuw wandje en vloertje in gezet. Dan heb ik alle vrijheid om spulletjes op te hangen, neer te zetten of wat dan ook. De gasfles staat inmiddels vast. Voor het reservewiel moet ik nog wat bedenken en de rest kan er wel los in denk ik.
Re: StripKip
Mooi. Maar hou er rekening mee dat er gaten in de vloer moeten zitten. Bij gaslekkage kan dan het gas weg. Vandaar dat een disselbak nooit 100% dicht is.
Re: StripKip
Is aan gedacht, de bodem staat op klosjes van 2cm en is vrij aan de voorrand. De originele opening naar buiten is nog intact. Gas kan dus weg.
Van de andere kant, er is geen gasinstallatie meer in de disselkast. De gasfles staat daar alleen als opslag en is dan afgesloten. Maar evengoed moet dit geventileerd zijn.
Bedankt voor de tip.
Re: StripKip
Het vinyl is vervangen en hebben we door laten lopen tot de bovenkant van het schuine deel. Daar zit je toch al gauw met je voeten op als je aan het tafeltje zit. De zitjes zijn terug geplaatst, het tafeltje heeft een nieuw kleurtje gekregen en de kussens zijn opnieuw bekleed.
Nieuwe rolgordijnen zijn opgehangen en de lampjes boven het bed zijn gemonteerd en aangesloten.
Re: StripKip
Heel erg mooi!
Heb ik toch nog een vraagje! Hoe zit je nu met het gewicht van de "stripkip"?
Kabe Royal 520 XL 2019 met Mercedes ML350d bluetec 4 matic
Re: StripKip
@ WipKip
Ja, het gewicht is nog de grote vraag. Hij wordt iedere dag zwaarder omdat we hem verder opbouwen en inrichten. Er is veel uitgehaald maar nu gaat er ook weer het een en ander in. gelukkig heb ik een weegbrug in de buurt dus als alles ingericht is en de basis bagage is ingeruimd dan ga ik hem zeker wegen.
Ik ben ook benieuwd naar de balans op dat moment, ofwel de kogeldruk.
Re: StripKip
Super om te zien, niet jaloers op al het werk, maar wat een mooi resultaat!
Re: StripKip
@ Barreman
Nee, op het werk hoef je niet jaloers te zijn. Ik had me voorgenomen om er een winterproject van te maken en dan klusje voor klusje Het is nu een beetje in een stroomversnelling terecht gekomen.
Maar we vorderen:
We hebben nu geen loopruimte meer nodig voor het schilderen en zo, dus het bed kan er in. Een vaste lattenbodem met aan de voorzijde ruimte voor de "binnenbagage" zoals de tas met kleding, de koelbox en het eten. Achter het schot, met nog het oude vinyl de ruimte voor de "buitenbagage" zoals tafel, stoelen en luifel.
De matrassen zijn besteld. Het is een bed geworden van 170x220cm. Om maatwerk te voorkomen hebben we een matrassen besteld van 80cm en 90cm breed.
Hmmm, ik vrees dat die 90cm door mijn vrouw geconfisqueerd wordt
Maar we vorderen:
