Waterpomp maakt lawaai?
ik heb een Sprite 390 Europa van 2009 en 2 jaar geleden gekocht. Vanaf het begin vond ik dat de waterpomp nogal veel lawaai maakt.
Heeft iemand een idee hoe dat kan en wat ik er aan kan doen. Het lijkt wel een slaand geluid.
Re: Waterpomp maat lawaai?
Misschien ligt de dompelpomp op de bodem van de tank, centimetertje naar boven halen wil dan helpen.
Of heb je geen dompelpomp in de tank?
Ford Focus 1.5 ST 182pk (Magnetic Grey) met een laagvliegende scharrel Kip Kompakt 37 EKV Special
Nee ik haal het water van buiten uit daar heb ik een jarrycan staan
Is al het eea over geschreven, gebruik de zoekfunctie maar eens.
Het komt hier op neer:
Wat jij buiten in de jerrycan hebt hangen is geen pomp maar gewoon een slang met een soort filter op de kop van dat slangetje. De pomp zit in de caravan met daarbij een drukvat.
Wat je hoort is een beetje het geluid van een kleine compressor.
Deze pomp en drukvat zorgen ervoor dat je voldoende waterdruk op je leidingen hebt.
Maar doordat de pomp met schroeven aan bv een houten wandje onder de bank hangt hoor je dat geluid wat versterkt. Je zou tussen de pomp en het hout een stuk rubber/schuimrubber kunnen doen.
Dat helpt, maar dan nog maken de schroeven contact.
Of de hele pomp in schuimrubber verpakken en dan klem zetten.
Re: Waterpomp maakt lawaai?
Ja maar het is eigenlijk een slaand - kloppend geluid. Niet echt het lopen van een elektro-motortje.
Als het goed is dan is het meer een prrr prrr prrr geluid. Probeert het een en ander eens te ontkalken. Misschien dat het helpt. Is te verkrijgen bij de grotere kampeerzaken.
Verstuurd vanaf mijn SM-G901F met Tapatalk
Kan het dan niet zijn dat het expansievaatje wat daar bij hoort is overleden?
Als het expansievat is overleden dan pompt hij niet meer dacht ik.
apejoekie: hoe kan ik het vat ontkalken.
Waarom niet dan? Je bent alleen je buffer kwijt en slaat de pomp dus bij iedere taphoeveelheid aan.Johnvandijk schreef:Als het expansievat is overleden dan pompt hij niet meer dacht ik.
en ik denk ook gelijk weer uit door de druksensor en weer aan en weer uit enz.
Als het tenminste zo werkt als bij een normale hydrofoor.
Laatst gewijzigd door martijn v o op zo 15 mei 2016 23:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik denk eerder aan de pomp. Een oplossing van onrkslkingsmiddel oppompen en Door de leidingen spoelen. Een paar uur laten staan en naspoelen. Daar waar kalk afzetting zit komt deze oplossing dan ook. Staat bij mij nog op de "to do" lijst
Onbalans? Hou de pomp eens in je handen als die draait, mag niet trillen.....een kleine beschadiging aan de impeller kan dit veroorzaken.
Land Rover Defender 110 X-Dynamic SE P400e PHEV (404 PK 640 NM)
Adria Action 391 LH
Adria Action 391 LH
Ik denk ook het laatste.
Het is niet normaal als de pomp veel herrie maakt.
De pomp zelf mag je amper horen.
Het is vaak de omgeving waar de pomp aan bevestigd is die het meeste lawaai veroorzaakt.
Rubber trillingsdempers ertussen schroeven kan veel schelen.
Mover: 3,1 TDI op de voorwielen.
- maanenschijn
Soms bij een aanzuigende pomp ( geen dompelpomp) is er een terugslagklepje in de aanvoer naar de pomp geplaatst. Mijn ervaring is dat die ook kan 'klapperen'. Vaak bij oudere pompen kan zo'n klepje nuttig zijn, maar als het niet nodig is, er tussen uit halen. Mogelijk is dan een deel van het probleem verholpen.
Volvo XC70 (2005) - Polar 520 GL (1996).
Centrifugaal pompen zijn nooit zelf aanzuigend, als je de terugslagklep verwijderd vraag je om andere ellende.....
Adria Action 391 LH
Adria Action 391 LH
- maanenschijn
Klopt, maar pompje zoals in het linkje naar Obelink staat hierboven wordt verkocht als zelfaanzuigend. En dat gaat de eerste jaren ook best, totdat er wat slijtage optreed en een klepje nodig is.
Dan zul je moeten zorgen dat je beneden het water niveau staat, anders werkt het niet zonder klep! Of je moet de pomp helpen met voor te vullen.
Adria Action 391 LH
Adria Action 391 LH
- maanenschijn
Als de pomp droog staat voor vullen of in mijn geval de tank tot de rand vullen zodat de pomp vol loopt. Zolang de pomp dan niet droog loopt zou de pomp het moeten blijven doen. Na inmiddels 12 te hebben gepompt heeft mijn pompje ook tijdens gebruik een terugslagklepje nodig. En dat geeft een beetje klapperend geluid, waar mogelijk TS op kan doelen. Volgens mij zijn we het eens. Ben benieuwd of TS er wat mee kan.
Verstuurd vanaf mijn SM-G800F met Tapatalk
Er zijn in de handel rubbers met aan weerszijde een draadeindje zodat contact van de waterpomp / hout gescheiden is door het rubber.
Probeer onderstaand even te kopieren en plakken, dan moet je het bedoelde zien.
https://www.google.nl/searchq=Rubber+me ... MTbR9KuNld
Probeer de onderstaande link even. Het zijn rubbers met aan weerszijde een draadeindje, als je die tussen de pomp en het houten paneel weet te monteren ben je het meeste kwijt.Johnvandijk schreef:ik heb een Sprite 390 Europa van 2009 en 2 jaar geleden gekocht. Vanaf het begin vond ik dat de waterpomp nogal veel lawaai maakt.
https://www.google.nl/search?q=Rubber+m ... MTbR9KuNld
- Wim Lakeman
Als de pomp binnen naast de watertank staat opgesteld (droge opstelling) dan is dit geen centrifugaal pomp maar een membraan pomp.
In mijn caravan is dat een Shurgard pomp met drukvat. Deze pomp heeft terugslagkleppen in zuig en pers aansluiting. Deze maken een klapperend geluid als de pomp werkt.
Ook het membraan zelf gaat heen en weer en ook dat kan weer wat geluid maken.
Kortom dit geluid is normaal en niet verontrustend.
Subaru Forester 2.0 XS Premium Plus Automaat met Sprite caravan Europa 520
Wij hebben deze pomp en maakt ook herrie vanaf het begin al hangt 3cm boven de bodem, heeft alleen contact met water en toch maakt hij bij gebruik herrie. Iemand een idee, is het merk pomp of anders ????
Trekker met sleurhut
Is de opbrengst wel goed?
Wellicht zit er er ergens een knikje in je waterleiding dat voor wat meer tegendruk en ook wat meer herrie zorgt?
