ffb /tabbert 660 comfort
Alles wat betrekking heeft op campers
Huub1972
Bericht door Huub1972 » zo 8 mei 2016 14:18
Wij hebben deze camper net gekocht,maar als ik de camper op de 220 aansluit en ik op de volt meter kijk schommeld deze tussen de 12 en 14 volt en het diode lampje knipper daar op mee er zit een evs 12/12 lader in en een calira bord controler 840 .Heeft iemand een idee wat waar of hoe.ik hoor graag van jullie.
Re: ffb /tabbert 660 comfort
Bericht door Chris » zo 8 mei 2016 14:26
Hallo Huub.
Ik ben bang dat je niet veel ervaring hier zal vinden mbt campers.
Er is wel een camperforum ook op internet, daar is meer kennis over die groep recreanten te vinden denk ik.
Hier is alles caravans wat de klok slaat....
Succes
Moneymover
Bericht door Moneymover » zo 8 mei 2016 21:05
Hoi Huub.
Zelf kortgeleden ook problemen gehad met het laden van de hh accu en startaccu.
Was even zoeken maar het probleem zat hem in de verbindingen.
In de kast onder de plaat zit de laadunit. Hier komt ook de 220 binnen vanaf buiten.Bij mij zit er een zwart doosje,
hier kun je het kapje afhalen en zie je een zekeringhouder.De schroeven aangedraaid en het probleem was over.
Hoop dat je hier iets mee kunt.
Gr.Henk
Toyota Avensis 1.8 automaat
Knaus Sport 450 UF
Terug naar “Campers”
