Airco Dometic HB2500 inbouwen
Tijd van het voorjaar is aangebroken.
Vandaag mijn eerste caravanklus uitgevoerd, namelijk het inbouwen van een Airco. Ik heb een Dometic HB2500 ingebouwd.
Eerst begonnen met het maken van een mal voor de aanzuig en afvoergaten.
Vervolgens de mal gebruikt om de beste positie voor inbouw te vinden. Voor mij is dit onder het bed precies naast het chassis.
Aftekenen
en vervolgens - toch wel spannend- de boor in je vloer.
Daarna de grotere gaten met de decoupeerzaag uitzagen;
daarna de Airco gepast, en deze vastgezet op z'n plek. Ook meteen een nieuw stroompunt getrokken uit de verdeelkast.
Daarna waren de slangen aan de beurt. Hiervoor heb ik de 65mm truma slangen gebruikt;
1 opening in de kledingkast boven aan de achterzijde.
1 opening in de kledingkast boven aan de voorzijde (richting tweepersoons bed)
De laatste opening is direct onder in het bedframe gekomen.
Slangen door de kledingkast, en achter langs de ringverwarming richting bed
Als laatste nog even de thermostaat-voeler installeren en aansluiten;
Klaar!
En nu hopen op mooie zomerse dagen ;-)
groet Nick
Aftekenen
Klaar!
groet Nick
Volvo XC70 D5 AWD Geartronic - Fendt Saphir 550 TFK; P1 mover, HB2500 airco, Vloerverwarming, Isabella Ambassador. 2016: Sardinie. 2017: Sardinie
Re: XC70-Fendt
Mooi werk zeg! Goed en netjes gedaan!
Re: XC70-Fendt
Welkom !
Meneer is niet alleen handig maar zeker ook niet bang om direct in de net gekochte caravan te gaan klussen met een airco...petje af hoor
Heel veel plezier met je mooie combi !
Re: Airco Dometic HB2500 inbouwen
mooi gedaan hoor..ook direct een paar dempers erin verwerkt? Scheelt enorm in geluid binnen.
Goede tip! Er zit onder de aico een laag demping inderdaad.hendrik38 schreef:mooi gedaan hoor..ook direct een paar dempers erin verwerkt? Scheelt enorm in geluid binnen.
Ook niet verteld dat ik de caravan op de brug heb gehad zodat ik de uitblaasgaten ook netjes kon afwerken
Mooi gedaan alleen als tip de gezaagde openingen even met wat verf insmeren voorkomt vocht in werking.
Trekker met sleurhut
Top, mooi gedaan
Omdat jij ook de airco onder het bed hebt staan, kan ik je een hardschuimdemping aanraden. Ik had deze tip van Marcelca
Ik doelde met name op demping middels dempers in de 3 verschillende uitstroom kanalen. Veel van het lawaai van de airco's komt door windgeruis en middels dempers te plaatsen in het verlengde van de uitstroomslangen kun je dat aardig couperen. Ik heb daar drie extra dempers inzitten. Ook een extra demper op de onderkant van de caravan.
Zie ook dit topic die ik eerder heb gestart
viewtopic.php?f=60&t=21087
Dat heb je netjes gedaan. Ik zit erg te twijfelen of we een airco moeten aanschaffen en zo ja een bank of dak airco.
Dethleffs Camper 530 FSK 2020
BMW 520d touring lci bj 2013
@hendrik38; dank voor je tip, die kende ik nog niet!
Ik weet wel dat ik de AC snachts niet (continu) aan wil hebben. Ook ivm evt lawaai naar andere kampeerders toe. Mijn ervaring is (in de campers die we hiervoor huurden) dat je na zonsondergang en met een goede isolatie de temperatuur de hele nacht behaaglijk houdt binnen.
ben benieuwd naar ervaringen van anderen
Ik heb hem snachts ook niet aan. Wel als de kids rond 8 uur op bed gaan. Als wij gaan liggen zetten we hem altijd uit.
Mijn ervaring is dat je 'm 's nachts niet nodig hebt. Als de caravan is terug gekoeld, warm't 'ie niet weer zo op....
Demping is er in soorten en maten:
- De dempers in de buizen naar de uitblaasmonden heb ik niet. Ik kon vrij grote bochten toepassen waardoor het stroomgeluid beperkt blijft.
- De dempingsplaat van hardschuim voorkomt het 'dreunen' van de airco, werkt goed vind ik.
- De uitblaasdemper onder de caravan werkt super! Het ding van Truma is niet meer dan een vilten doos met rooster, maar het effect is heel goed. Je moet echt concentreren om de airco buiten te horen blazen.
Als laatste nog iets heel anders. De airco koelt de binnenlucht van de caravan. Hoe beter 'ie vervolgens die gekoelde lucht weer kan aanzuigen, des te beter koelt 'ie. Het is daarom belangrijk dat hij voldoende aanzuigdebied heeft. Officieel moet je daarvoor een rooster plaatsen. Mijn caravan heeft nogal lange en hoge spleten onder het bed en het totale oppervlak daarvan is meer dan voldoende. Heb je daar naar gekeken?
Goed gedocumenteerd! Het zoeken van de juiste plek zodat je geen chassisbalk of uitdraaisteun tegenkomt als je de gaten erin maakt is inderdaad van belang. De koude luchtslang aan de rookgasafvoer van de kachel met tie raps niet doen! Daar moet echt ruimte tussen zitten. En verder compliment ziet er goed uit.
Ik lees dit soort opmerkingen regelmatig, maar ik kan dat echt niet plaatsen met mijn eigen ervaringen. Oké, ik begrijp dat warmte ook een subjectief begrip is, waar ik het nog warm heeft, gaat mijn vrouw een vest aantrekken.Conradi schreef:RE.gif RE.gif
Maar als je de airco aanzet, dan moeten de ramen dicht, anders is het "dweilen met de kraan open" Maar als de ramen 's nachts dicht staan, dan loopt voor mijn gevoel de temperatuur toch echt op. Ik heb het dan wel over zomerse ervaringen in Kroatie, Italie en Spanje.
Het uitzetten in de nacht gebeurt dan hoofdzakelijk om het geluid te voorkomen, zowel voor de bewoners binnen de caravan, als de buren erbuiten.
Als je de airco gewoon de hele dag, 24 uur lang aan laat staan (in mijn geval een Dometic B2200 dakairco) dan volstaat het zelfs op de warmste dagen om de airco te laten draaien met de laagste ventilatiesnelheid en hou je de caravan keurig op een zeer acceptabele binnentemperatuur en heb je buiten eigenlijk geen hoorbaar geluid meer en binnen een zeer laag geluid, met soms als de compressor even aanslaat een iets luider geluid.
Voordelen van 24 uur airco, veiliger, geen open ramen, ook als je weg bent, de caravan volledig dicht.
Ook blijft de caravan (volgens mijn vrouw ook de gordijnen) stukken schoner, nauwelijks stof, zand en dergelijke in de caravan.
Mee eens. Ik heb dan wel een ander merk, maar in Spanje blijft hij s' nachts aan. De airco heeft een slaapstand en een heel enkele keer staat de compressor even aan. Nog nooit klachten gehoord.
@wejevedeka je hebt gelijk en dat ga ik aanpassen. thx voor je tip
Geachte medekampeerders,
Ik heb een Dometic 2500 ingebouwd voor 3 jaar geleden in mijn nieuwe Hymer feeling 470.
De airco werkt perfect.
Alleen het geluid van het afblazen onder de caravan is vrij hard.
Ik heb hier al klachten over gehad van medekampeerders.
Heeft iemand dezelfde ervaring en/ of een oplossing.
Dometic geeft allen aan dat het hoogstwaarschijnlijk aan het inbouwen ligt.
Maar als ik op het forum kijk mankeert erbij mij niets aan.
WIE KAN MIJ TIPS GEVEN.
Groet Jacob.
Groet Jacob.
Heb je er een een uitblaasdemper op zitten? Die heb ik er direct opgezet om gemopper te voorkomen.
Geachte lezer,
Ik heb er geen blaasdemper op zitten.
Zou deze van een Truma passen, en zo ja moet ik dan nog ergens rekening mee houden, hoe ik de demper monteer.
De airco moet wel voldoende ze lucht kwijt kunnen aan de onderzijde.
Bedankt voor de reactie. Groet Jacob.
Hallo , ben ook van plan om een truma geluidsdemper te plaatsen op mijn HB2500, maar ben er nog niet uit waar ik dit ding moet plaatsen ? op de grote opening onderaan of op het kleinere rooster dat de lucht uitblaast MVGConradi schreef: ↑di 19 apr 2016 23:13RE.gif RE.gif
