Gelukt: een mover zonder accu !
Re: Gelukt: een mover zonder accu !
Mede dankzij dit topic ben ik ook gegaan voor een oplossing zonder accu. Ik heb gekozen voor een 1200w led voeding van ali. Deze levert 100a 12v. De max stroom die mijn mover kan vragen is ook 100a. De fan van de voeding draait alleen als hij wat warmer wordt. Tot nu toe werkt alles naar tevredenheid. Wel heb ik een 12v 10w lampje parallel over de voeding gezet. Dit om de voeding te stabiliseren. Dit lampje is tevens de indicatie dat de voeding is ingeschakeld.
leuk
dat vraagt om wat nadere gegevens van de voeding en foto's, prijs en gewicht.
wat voor merk en type mover heb je ?
Ik heb een enduro EM303+ mover
Deze power supply:
Your € 1,77 in coupons are here!
https://star.aliexpress.com/share/share ... ocialShare
Heb gekozen voor de 1200w versie.
En heb dit verbindingsstuk gebruikt:
€ 6,86 5% Off | High Power Junction Box Quick Connect 220V Single Phase household Connector Zero-fire Shunt Terminal Block Box
Heb type 2 in 8 uit gebruikt.
De voeding heeft 3 uitgangen v+ en 3 uitgangen v-. Vandaar het gebruik van het verbindingstuk.
Foto volgt later. Ben nu even op reis voor werk.
Deze power supply:
ik ben ook benieuwd naar de stroom van 230 volt.
je zult gauw tot de 6 ampere komen
een 1200 a 1500 watt voor zo'n 75 euro
zelf exemplaar met 13,8 volt
gewicht is kun je evt een voeding reserve meenemen
@ Tin82.
Da's wel effe wat... een PWM voeding voor de mover.
Duidelijk voor iedereen dat je wel eerst een 230 kabel aan moet sluiten, anders werkt het niet.
En dat kabeltje moet meer dan 5 meter zijn....
Dat de mover 100 Ampere trekt is bijna nooit... zelfs in mega zware conditie's, en dan alleen bij de start zal je zoiets mee kunnen maken.
Maar, dan zou de zekering er ook uitvliegen.
Doorgaans zal je 20-30 A max trekken.
Heb je het al in verschillende conditie's geprobeerd?? erg benieuwd naar.
En..... die 3 uitgangen..... als je onder de print kijkt zie je dat het een groot "eiland" is waar die aansluitingen op zitten.
Het lastigste zal idd de dikke bekabeling, of kabel ogen, onder de schroeven krijgen.
url naar de powersupply doet het niet
Bij mij wel Erik.
Noges.: https://nl.aliexpress.com/item/10050027 ... latform=AE
helaas... kzit op android tablet en daar werkt het niet
Gek... start maar effe opnieuw op dat tablet.
Hier doet ie het wel op mn android oudje..
Op mn mobiel wel. Daar start ie door naar de app
Plaatje wat ik toonde komt van andere advertentie.
Ben wel benieuwd naar primaire stroom, want rendement vd voeding lees ik niet maar zal zo’n 80% zijn.
Maar ook hoe stabiel het blijft bij belasting.
Misschien is het wel raadzaam om de stuurprint met eigen wat kleinere voeding te voeden.
Die dingen zijn frappant stabiel hoor...
Maar..
Het is wel een PWM techniek, en of de HF ontvanger in de stuurkast daar blij mee is... Kweenie..
PWM genereerd wel "spikes".
Ik heb de mover alleen nog maar getest op mijn hellende oprit. Ook ben ik de stoep op gereden om zo de mover zwaar te kunnen belasten. Dit werkte allemaal prima. Ik ga het later nog uitvoeriger testen, maar ben nu eerst de binnenkant van de caravan aan het verven.
De drie uitgangen van de voeding zijn inderdaad intern doorverbonden. Er was genoeg kabel over van de mover motoren. Daar heb ik inderdaad een oog aan geknepen en ook nog gesoldeerd. Die, in totaal 6 kabels heb ik daarna weer verbonden met het groene verbindingskastje. Daar pasten de 2 kabel ogen van de mover perfect op.
Klinkt goed en logisch, maar dat solderen moet je de volgende keer niet doen.
Alleen ogen klemmen of krimpen aan kabels.
Maar wel met de goede krimp tangen, dus een " echte" verbinding maken.
Solderen is juist niet goed om 2 redenen.
1e: Gesoldeerd koperdraad heeft geen enkele vering meer in de kabel in tegenstelling tot gekrompen verbindingen.
2e: Door 1 is de flexibiliteit in de verbinding verloren gegaan en liggen soldeerbreuken op de loer.
Ik zit in de vliegtuig techniek en daar is slecht geworden soldeer verbindingen aan de orde van de dag... de vibratie's van een vliegtuig als oorzaak.
M.a.w. nooit flexibele kabel vertinnen of solderen als ze voor een klem verbindings gebruikt worden.
Hoi leuk project maar wat weegt de voeding en hoeveel kabel denk je nodig te hebben om hem op zijn plek te zetten. Er zal wel iemand nodig zijn om te voorkomen dat je over de kabel rijdt er?
Ik stap nooit meer in een vliegtuig.
Kan je gerust wel doen want er is een zeer goede controle op.
En...voor alles is een back-up of zelfs een 3 dubbele back-up voor.
Daarvoor zijn de checks juist.
Bedankt voor de tip Chris! Had wel een goede krimptang gekocht idd. Dat stond ook duidelijk in de installatie handleiding dat dat noodzakelijk was. Had het voor de zekerheid ook nog gesoldeerd, maar dat bijkt dus een fout.Chris schreef: ↑ma 18 okt 2021 08:01
Ik denk dat de voeding tussen de 600 en 800 gram weegt. De stroomkabel die ik bij de caravan heb is 15 meter. Afgelopen zomer was ik in het schwarzwald. Daar leek het een sport voor de camping eigenaren om de kampeerplaatsen zo krap en hellend mogelijk te maken. Ik kon de caravan met de auto prima op het kampeerplaatsje krijgen, maar de preciese optimale plaatsing vereiste duw en trekwerk van 5 mensen. (Het is een caravan van max 1400kg) Vandaar dat ik een mover heb gekocht.
Misschien moet ik idd eens de kabel aan de kant leggen of vraag mijn vriendin dat te doen. . Maar het is nou ook weer niet zo dat de caravan heel snel rijdt met de mover.
kzou de kabel zowiezo verlengen icm trekontlasting
en
je kunt ook overwegen een extra lichte kabel mee te nemen tbv moveren.
bv oranje tuinverlengkabel van 20 meter.
dan tijdens moveren maar even geen randaarde, maar super lichte kabel
die je evt nog verlengt met je zwarte kabel. zo kom je overal....
zelf heb ik een dikke 70 meter kabel mee, want wij staan graag mooi en dat is soms niet dichtbij een stopcontact
en
Hierbij de foto's[attachment=0]20211020_121752.jpg[/attachment
Je hebt ze ook geaard.iemand schreef: ↑ma 18 okt 2021 12:27kzou de kabel zowiezo verlengen icm trekontlasting
en
Gebruik je deze voeding alleen voor de mover of ook nog voor de 12 volt verlichting in je caravan ?
Ik blijf het een dubbel gevoel geven...
Wel een mover, en geen zware accu, maar wel de beperking dat je 230 volt in de buurt MOET hebben.
Dat is voor mij al thuis...
De caravan op het speciaal door de gemeente ingerichte "caravan parkeer vak" neerzetten... dan zou ik mijn kabel al uit moeten rollen...
En dat parkeervak is helaas wel een 30-40 meter verderop.
Onhandig dus.
De volkomen vrijheid die de accu dan bied is onbetaalbaar op zo'n moment.
Heb je alles wel bij de hand dan is dat een stuk makkelijker natuurlijk...
Onhandig dus.
Die heb ik ook en ik haal er zelfs 40 meter mee.
Beste investering ooit
